فرمت هارد اکسترنال و سالم بودن هارد؟
یک هارد external دارم که با اتصال به کامپیوتر در my computer ظاهر نمی شود ولی diskmanagment ظاهر می شود چه راهی پیشنهاد می کنید
فرمت هم نمیشود راهی هست که بتوان آن را فرمت کرد؟
البته یک بار آن را فرمت کردم ولی دوباره به همین صورت می باشد
دلیلش چی می باشد ؟ آیا هارد سوخته ؟
پرسیده شده در 1396/07/29 توسط
8 پاسخ
راستی یادم رفت بگم این مشکل هم از خرابی هارد یا خرابی usbهای سیستم ممکنه بوجود بیاد
پاسخ در 1396/07/29 توسط
دوست عزیز هارد رو به یک سیستم دیگه نصب کنید و حتما به usbهای پشت کیس وصل کنید ببینید همین مشکل وجود داره یا نه
یک بار هم هارد رو با cd لایو لینوکس بالا بیارین و سعی کنید فرمت کنید ببینید مشکل حل میشه یا نه
اگر در هر دو مورد مشکل حل نشد هارد مشکل پیدا کرده یا ببرین گارانتی یا یکی تازه تهیه کنید
ممکنه نیم سوز شده باشه
دوست عزیز صفحات هارد که روشون دیتا ذخیره میشه در محیط خلا هستند
وقتی هارد رو برای ریکاوری باز میکنند اون محیط خلا از بین میره و دیگه هارد قابل استفاده نیست ولی اطلاعات رو به شما میدن
کدوم شهر تشریف دارین؟
پاسخ در 1396/08/08 توسط
ممکنه از عدم برقراری درست اتصال به پورت USB هم باشه. اگه از USB3.0 پشتیبانی میکنه به پورت USB3.0 متصل کنید هارد دیسک رو و از سالم بودن اون پورت هم اطمینان حاصل کنید.
سلام دوست عزیز ،
Drive letter به پارتیشن هارد دیسک اختصاص دادید ؟
با سلام بعد از تست همه راهها
با نرم افزاری تست کردم که نشان میداد بد سکتور دارد و آن را با نرم افزار HDD Regenerator اسکن و بعد از ریستارت سیسمتم هارد بالا آمد و مطالب موردنیاز را با نرم افزار ریکاوری برگرداندم
دقیقا متوجه نشدم این برنامه چه کاری انجام داد که هارد بالا آمد ، راه حل را گذاشتم برای دوستانی که این مشکل را دارند شاید به جواب برسند
پاسخ در 1396/08/21 توسط
با تشکر از همه دوستان
همه راهها را تست کردم با وجود اینکه در devicemanager دیده میشد ولی ظاهر نمیش با خیلی از برنامه ها تست کردم ولی نشد
در سیستم عامل های مختلف لایو تست کردم و روی سیستم های مختلف با پورت های Usb2 و usb3 تست کردم جواب نداد
به جایی هم بردم گفتند باید به مرکزی تعمیرات هارد بفرستی هارد از بین می رود و احتمال ریکاوری وجود دارد ولی دو برابر هزینه هارد را برای ریکاوری باید بدهم نزدیک یک میلیون تومان
من چون به جایی اطمینان ندارم فعلا همینطوری مانده
یک سوالی که برام پیش آمده
اول اینکه اگر هاردی مشکل داشته باشد و به مرکز اصلی هارد مثلا سیلیکون پاور بدهیم آن هارد از بین می رود؟ یعنی احتمال ندارد ریکاوری کنند؟
مدل هارد من این می باشد armor a80 silicon power
دو اینکه اطلاعات شخصی و کاری خیلی مهمی روی هارد داشتم ، شما در اینجور مواقع جایی را میشناسید که اول از همه مطمئن باشند و کارشان خوب باشد؟
گفتم همه موارد را بررسی کنم و بعد پاسخ بدم با سپاس
