چگونگی IP دهی دو شبکه
بنده چندتا سیستم دارم که میخوام هر سیستم به صورت همزمان به دوتا شبکه ی مستقل متصل باشه
یک شبکه از طریق lan ارتباط برقرار میکنه
و یک شبکه از طریق وایرلس
میخواستم بدون دو تا شبکه رو به چه صورت باید آی پی بدم که تداخلی با هم نداشته باشن؟؟
یکی برای استفاده داخلی هست بدون اینترنت و متصل به سرور
و یک شبکه متصل به اینترنت هست
پرسیده شده در 1396/07/30 توسط
ارتباط این دوشبکه با لینک وایرلس است؟
به نظر من دوتا شبکه رو از هم جدا نکن و یک شبکه با یک رنج ip و یکپارچه داشته باش و بزار همه زیر مجموعه یک سرور و یک دومین باشن.اینجوری مدیریت کردنشون خیلی راحته و اگر هم بخوای به یک عده اینترنت بدی و به یک عده اینترنت ندی باید یک سرور مثل میکروتیک یا کریو داشته باشی تا اینترنت رو مدیریت کنی که هر کی چقدر مصرف کنه و چطور مصرف کنه
کمی بیشتر در مورد دوتا شبکه و ارتباطشون توضیح بدین تا بهتر بشه راهنمایی کرد
بنظر من یک dhcp سرور در شبکه داشته باشین تا خودش به همه دستگاههای شما ip بده و بتونید همه رو یکپارچه مدیریت کنید بهتره
پاسخ در 1396/07/30 توسط
من از اول خدمت شما توضیح میدم موضوع از چه قرار هست دوستان اگه بتونن راهنمایی کنن ممنون میشم
ما یک سرور داریم که روی دارای یک ماشین مجازی هست و از طریق اون به نرم افزار تحت شبکه دسترسی داریم که دارای رنج آی پی 192.168.2.x هست
و یک مودم داریم که به سرور متصل نیست و مستقیم به هاب میاد و روی کلاینت ها تقسیم میشه و با آی پی اتوماتیک توی رنج 192.168.1.x تنظیم شده
حالا شما پیشنهاد میدین ما از یک شبکه استفاده کنیم یا همون دو شبکه رو بزاریم بهتره؟
در صورت استفاده از یک شبکه آیا میشه دسترسی رو برای بعضی از کلاینت ها به سرور مجازی یا اینترنت محدود کرد؟
پاسخ در 1396/08/06 توسط
بستگی به تجهیزات داره.
اگر کمی بیشتر خرج کنید مدیریتش بهتر و راحت تره.
ولی با این امکانات:
اون مودم رو وصل کنید به همون سرور و یک سرور مجازی دیگه راه اندازی کنید و یک نرم افزار shring مثل tmg استفاده کنید و اینترنت رو share کنید.
gateway رو یکی از سرورها بزارید و سرویس ip routing فعال بشه.
ولی اینو من پیشنهاد نمی کنم.
بقیه گزینه ها رو خالی بزارم فقط همین دو تا پر باشن کافیه؟
- نه هر کدام باید gateway خودشونو داشته باشن.
- جناب رسول دانش عزیز درست می گن این سناریو پیشنهاد نمیشه و بهتره یک کارت شبکه و یک شبکه باشه و با سرور و تجهیزات شبکه مدیریت بشه
با تشکر از جوابتون
به هر یک از کارت های شبکه IP در رنج های مختلف بدید.مثلا lan را 192.168.1.x و wlan را 192.168.2.x
subnet هرکدام 255.255.255.0 بزار
این ساده ترین تنظیمی هست که می تونید بزنید و به گیروگور نمی خورین.
دوست عزیز بهترین کار برای شما اینه که یک روتر 100 تومنی میکروتیک بگیریو مودم رو وصل کنید بهش و با این روتر میتونی اینترنت رو در شبکه کاملا مدیریت کنی و به هرکی خواستی اینترنت بدی و اون مشکل دوتا رنج ip هم با این کار به راحتی حل میشه
چون رنج ip شبکه مودم با رنج ip شبکه داخلی بوسیله همین روتر 100 تومنی به هم مرتبط میشه
