تعریف اینترنت رادیویی در میکروتیک
با سلام خدمت همه دوستان
توی شرکت ، ما دو خط اینترنت ADSL داریم و یک اینترنت رادیویی مشکل اینجاس که اون دو خط adsl بصورت pppoe به میکروتیک متصل هست ولی اون اینترنت رادیویی دستگاه در حالت bridge و یک رنج ip دادن که طبق صحبت های خود سرویس دهنده ip ها در مرکز اونا تعریف شده حالا سوالم اینه چطوری میتونم این اینترنت وارد میکروتیک کنم و بعد از اون توی حالت load balancing استفاده کنم .
پیشاپیش از راهنمایی ها شما دوستان ممنونم.
پرسیده شده در 1396/08/02 توسط
11 پاسخ
مشکل اینه که همچین کاری انجام نمیدن میگن همچین چیزی ما نداریم راهی نداره بدون کانکشن بشه این کار انجام داد چون من از روش ECMP برای لود بالانس استفاده کردم
پاسخ در 1396/08/02 توسط
اول گفتن یوزر و پس نمیدیم به خاطر خودتون که تنظیمات رادیو اشتباها دستکاری نشه به مشکل بخورین منم گفتم اوکی ندین بگین کارشناستون با یوزر و پسورد بیاد اینجا بگم کجا وارد کنه و خودش بزنه آخرش گفتن ما اصلا یوزر و پس نداریم همین ip که میبینید کلافه شدم از دستشون
مشکلی نیست و فرقی نمیکنه شما هر نوع لود بالانسی بخواهید میتونید با همین وضعیت ایجاد کنید
ممنونم از جوابتون امکانش هست دقیق تر راهنمایی کنید چه کارهایی باید انجام بدم
به isp خودتون بگید به شما کانکشن pppoe بده چون لود بالانس با متد pcc و ecmp بر اساس وضعیت کانکشن عمل میکنند
ببخشید من نمیدونم دقیقا کدوم بخش رو باید دقیقتر توضیح بدم
سئوالتون رو واضحتر بپرسین و بفرمائید دقیقا چه قسمتی رو میخواین که توضیح بدم
خب یکی از اون ipهایی که دادن رو بزارین روی ether2 و یک روت توی قسمت routes بنویسین...
دوست عزیز مگه میشه!
شما برو از یک isp دیگه بگیر لینکت رو چون این شرکت های موظف هستند به شما یوزر نیم و پسورد اختصاصی خودتون رو بدن و اینکه اجازه ورود به محیط تنظیمات رادیو سمت خودتون رو هم بدن
عوض کنید isp خودتون رو من الان از جاهایی که لینک گرفتم همه به من یک یوزر و پسورد pppoe دادن که گفتن میتونیم هم تو رادیو ست کنیم هم تو میکروتیک خودتون یا کامپیوتر
این چاره کار هست مگر اینکه روش nth لود بالانس کنید که در این حالت اگر یکی قطع بشه شبکه با مشکل مواجه میشه ولی میاد همه سرعت هارو با هم جمع میکنه
چون اگر مثلا اینترنت رادو قطع بشه تو میکروتیک نمیگه اینترنت قطع شد میاد میبینه ایا کانکشن وصل هست یا که خوب چون با کابل شبکه وصل هست نمیفهمه اینترنت قطع شده
ببخشید یکم سوالم گیج کننده بود ether 2 میکروتیک میخوام اختصاص بدم به اینترنت رادیویی توی اینترنت های ADSL که دارم با ایجاد pppoe این کار انجام میشد ولی توی این اینترنت اصلا user & Pw برای pppoe وجود نداره که بشه pppoe براش ساخت فقط یک رنج ip وجود داره حالا مشکلم اینه چطوری اینترنت دار کنم ether 2 این رنج ip کجا باید تعریف کنم
