vpn زدن از بیرون شبکه به شبکه داخلی
می خوام از بیرون شبکه بتونم به شبکه داخلی vpn بزنم . میشه راهنمایی کنید ؟
بستر من وایرلس است از نوع میکروتیک و فایروال من هم که کریو است .
به نظر میاد که میکروتیک پروتکل l2tp را رد نمیکنه .!!
لطفا راهنمایی کنید
پرسیده شده در 1396/08/03 توسط
11 پاسخ
"با کانکشن خوده کریو کانکت میشین؟ ارور میده؟ چه مشکلی هست؟ "
با کانکشن خود کریو منظورتون چیه؟
الان من از بیرون شبکه که vpn می رنم به داخل کار نمی ده . یعنی connect نمیشه .
"الان پکتها به کریو میرسه؟ "
تست کردم . log ها را براتون می گذارم
پاسخ در 1396/08/03 توسط
دوست عزی آموزش l2tp هست اگر درست پیش برید مشکلی نخواهید داشت در راه اندازی و براحتی هم میتونید در کریو یوزر و پس رو بزنید و کانکت شید
"میکروتیک پروتکل l2tp رو رد میکنه تا اونجایی که من تست کردم هر دو طرف روتر میکروتیک بوده به درستی داره کار میکنه. "
می تونید راهنمایی کنید ؟
"دوست عزیز ظاهرا لینک شما میکروتیک است و فکر میکنم روی کریو vpn سرور رو کانفیگ کردین یا میخواین بکنید...
اگر user , pass روی میکروتیک است لطفا از روی میکروتیک پورت 1701 tcp و 500udp رو فوروارد کنید روی کریو.... "
بله .vpn server من روی کریو راه اندازی شده . همین فرواردها را انجام دادم ( با این بحث که سرور vpn من روی کریو است ) ولی جوابی نگرفتم .
الان دقیقا چه مشکلی دارین و گیر کار کجاست؟
کلا این پروتکل L2tp داخل سیستم عامل ویندوز هم مشکل داره شما می تونید از پروتکل های دیگه استفاده کنید
وقتی کانکت نمیشه ارور چی میده؟
دوست عزیز من میکروتیک رو تنها vpn سروری دیدم که به راحتی با l2tp کار میکنه و راحت کانفیگ میشه و من دارم ازش استفاده میکنم
ببینید ساختار من به این شکل است که یک مودم در بیرون شبکه قرار داره و مودم از طریق لینک وایرلس میکروتیک میاد پشت فایروال کریو .
من اومدم و مودم را bridge کردم روی میکروتیک ولی با این حال مشکل حل نشد .
سخت شد
باید تنظیمات دیده بشه. اینجوری نمیشه نظر داد
یک بار مجدد توضیح می دم با تغییراتی که جدیدا دادم :
مودم از طریق لینک وایرلس ( میکروتیک) اینترنت را میاره پشت فایروال که از کریو است .
در داخل کریو vpn server راه اندازی شده است و رول مربوط به اتصال به سرور vpn هم نوشته شده است .
من در مودم tp link بحث dmz را اره اندازی کردم روی اینترفیس فایروال .
حالا اومدم و از یک کلاینت که بیرون از شبکه است یک vpn زدم به vpn server .
ولی کار نمیده و این خطا را میزنه
خطا هم اینه :
"the network connection between your computer and the vpn server could not be established"
پاسخ در 1397/05/09 توسط
