راه اندازی شبکه اداری تحت وایرلس
سلام بر دوستان و اساتید گرامی بنده سناریو رو براتون توضیح میدم و بزرگواری کنید و نظرتون رو اعلام فرمایید
اجازه داک کشی و شبکه کردن بر اساس کابل CAT6 نداریم باید حتما وایرلس باشه
دو دفتر اداری داریم که دید مستقیم بهم دارن یعنی در یک طبقه و رو به روی هم قرار گرفتن فاصله بین دو واحد 30 متر میباشد
واحد شماره-1یک
ابعاد 165 متر
تعداد کاربرها 25 نفر
نوع کلاینت ها (لب تاپ با وایرلس (Dual-band 2 × 2 802.11ac with MU-MIMO )
واحد شمار- 2دو
ابعاد 100 متر
تعدا کاربر 8 نفر
اینترنت از طریق ADSL و سرور تحت ویندوز 2012 R2 شامل سرویس های AD , Backup , SMB, VPN
تلفن هم VOIP باید باشه
مهمترین دغدغه بنده file server SMB هستش که به شدت پیک کاری بالای خواهد داشت و 25 کاربر هر لحظه داخل سرور و در حال Modify فایل هستند
هزینه تجهیزات مهم نیست اما reliability و عدم افت پهنای باند شبکه در زمان پیک کاری اصلی ترین مسله هستش.
هر نوع نظر و راهنمایی که در دنیایی واقعی انجام شده و جواب گرفتید اگربا جزییات اعلام کنید ممنون میشم .
پرسیده شده در 1396/08/05 توسط
دوست عزیز تا جایی که من متوجه شدم این بحث هست که به دلیل اینکه چندتا اکسس پوینت در نزدیکی هم هستند تداخل فرکانس داشته باشین. که این موضوع رو با انتخاب کانالهای متفاوت از هم حل کنید
یعنی زمانی که دارین اکسس پوینتها رو کانفیگ میکنید باید کانال هر اکسس پوینت رو از اتوماتیک خارج کنید و هر کدام را روی یک کانال خاص بزارین و سعی کنید یکی رو روی 1 و بعدی رو روی 6 و بعدی رو روی 11 و بعدی رو روی 4 قرار بدین
پاسخ در 1396/08/06 توسط
سلام بله شبکه وایرلس AC هستش
بین فقط دو واحد شماره 1 و 2 دیوار کشی چون از طریق یک راهرو 30 متری جدا هستند . داخل واحد ها پارتیشن بندی شده و دیواری نیست
حجم فایل های بین 5 الی 500 مگ است و حجم کلی فایل های داخل فایل سرور چیزی حدود 650 گیگ هستش
پاسخ در 1396/08/05 توسط
دوست عزیز با شبکه وایرلس هم استیبل نیستین و هم امنیت کمه
دوست عزیز برای این تعداد یوزر و مساحت پیشنهاد میدم که حتما از سری ac وایرلس استفاده کنید
در این مساحت هایی که نوشتین آیا دیوار کشی وجود داره؟ یا همه پارتیشن است؟
اگر میخواین بهتر جواب بگیرین برای هر واحد دوتا اکسس پوینت قرار بدین
فایهای داخل فایل سرور چه حجمی دارن؟
سلام بر شما
باتوجه به اینکه کلیه کلاینت ها اداپتور 2 لاین و از نوع AC هستند
بنده باید وایرلس رو روی 5ghz ببندم روی این باند شماره کانال ها متفاوت است و خوشبختانه چون اکثر جاها از نسل وایفای N و 2.4ghz استفاده میکنند احتمال تداخل کانال حداقل در حال حاضر نمیتونه خیلی زیادباشه.
اما همچنان در موردخرید چه اکسس پوینتی چه تعدادی و اینکه چقدر افت پهنای باند خواهم داشت به جواب نرسیدم
بعد از اینکه همین سوال رو در فروم های خارجی مربوط به شبکه پرسیدم با توجه به سناریو بنده و سرویس های که درون شبکه ارایه میشه از مشکل severe interference در بلند مدت صحبت میکردن
اگر حجم فایل و مقدارش اینقدر است حتما دوتا وایرلس برای هر واحد بزارین
دوست عزیز هنوز همه دستگاهها از 5g پشتیبانی نمیکنند ممکنه شما هم توی این زمینه به مشکل بخوری رو بیای روی 2.4
ضمنا منظورشون تداخل اکسس پوینتهای خودتون با هم بود نه اکسس پوینتهای بقیه...
من بودم از برند میکروتیک استفاده میکردم و فعلا یک دونه میکروتیک میزاشم و اگر دیدم اذیت میکنه یکی دیگه میگرفتم
میکروتیک از لحاظ سخت افزاری استیبلتر است
