مشکل اتصال به CRM با استفاده از Port Forwarding میکروتیک
با سلام و خسته نباشید ، من در یک شرکت به کاربران با استفاده از Connection PPPOE در میکروتیک، اینترنت دادم. حال بر روی یکی از سیستم ها سرویس CRM داریم قبل از اینکه Mikrotik داشته باشیم برای ارتباط از بیرون در تنظیمات MODEM من port forwarding انجام دادم و همه چیز درست بود.اما با ورود میکروتیک دیگر از بیرون امکان اتصال به CRM را نداریم.من میخواستم بدونم باید روی میکروتیک و یا Modem چه تنظیماتی انجام بدم؟ من چند تا متن فارسی (حتی از سایت Itpro) و انگلیسی دیدم ولی ارتباط برقرار نشد یک عکسم از DHCP Server میکروتیک می ذارم ممنون میشم راهنماییم کنید.
||https://tosinso.com/files/get/c5e85b74-f5a7-4abb-9966-861a7dcebaaf||
||https://tosinso.com/files/get/e4f28198-df17-4bf9-842e-45c576f2de4d||
||https://tosinso.com/files/get/afb531e5-6c41-4f12-87c6-046c77badaf0||با سلام و خسته نباشید
پرسیده شده در 1396/08/11 توسط
دوست عزیز کار سختی نیست فقط اول بفرمائید که اینترنت به سرور crm چطوری میرسه؟
ببینید پورت فورواردینگ مرحله به مرحله است.ظاهرا شما روی پورت 8888 این crm رو راه اندازی کردین بنابر این برای اینکه پورت فوروارد رو راه اندازی کنید از روی مودم باید پورت 8888 رو فوروارد کنید روی ip میکروتیک و بعد داخل میکروتیک پورت 8888 رو فوروارد کنید روی ip سرور
عکس هایی که گذاشتین بعضی از قسمتاش درست است فقط چند تا نکته داره
1- سرور crm چطور به اینترنت دسترسی داره ؟ مستقیم یا با کانکشن؟
2- در عکس وسطی dst.address رو پاک کنید و جاش رو خالی بزارین
3-سرور crm حتما باید اینترنت داشته باشه
اگر دوست دارین میتونیم با هم قدم به قدم بریم جلو تا راه اندازی کامل
پاسخ در 1396/08/11 توسط
دوتا اشکال توی صحبتهای شما است
اول اینکه بعد از کانکشن زدن ip سرور crm شما عوض میشه و دیگه 10.10.10.180 نیست و اگر میخواین به سرور فوروارد کنید یا باید به ipکانکشنش فوروارد کنید و یا اینکه به سرور اینترنت رو جور دیگه ای برسونید
عذر خواهم لطفا با دقت به جملات من رو بخونید:
پورت فوروارد مرحله به مرحله انجام میشه
یعنی شما اول باید پورت 8888 رو از روی مودم فوروارد کنید روی ip میکروتیک
بعد از روی میکروتیک پورت 8888 رو فوروارد کنید روی ip سرور
با عکسهایی که گذاشتین فکر میکنیم باید اینجوری بگم که شما باید
شما اول روی مودم پورت 8888 رو فوروارد کنید روی ip 192.168.1.2 که ip میکروتیک شما است و بعد همونجوری که عرض کردم پورت 8888 رو فوروارد کنید روی سرور (dst.address رو خالی بزارین)
دقت کنید ip سرور شما در شبکه داخلی مهم نیست باید ببینید سرور شما با چه ip اینترنت دار میشه و اون ip رو در پورت فوروارد استفاده کنید
من بودم یک سورس nat برای سرور مینوشتم تا سرور با همین ip 10.10.10.180 اینترنت داشته باشه و بعد روی همین ip فوروارد میکردم
**ببخشید نمیدونم تونستم منظور خودم رو برسونم یا نه**
من قسمت اول یعنی فوروارد به سمت 192.168.1.2 رو انجام دادم
به نظرتون میشه اگه IP Range PPPOE رو در 10.10.10.0/24 قرار بدم و سرور و استاتیک 10.10.10.180 کنم درست میشه؟
در مورد سورس nat میشه توضیح بدید چه جوری؟
ممنون از وقتی که می ذارین
سرور CRM بر روی IP:10.10.10.180 قرار دارد و اینترنتش از طریق pppoe
ببینید من این Range IP ها رو دارم:
10.10.10.0/24 که شبکه داخلیمه
192.168.4.0/24 که بوسیله ی Connection PPOE به اینترنت متصل میشوند
بازم اگه جایی سوال هست بگید تا بگم
در ضمن من روی مودم همون port:8888 قرار دادم به سمت 10.10.10.180 و اصلا بدون میکروتیک همه چی اوکی
شما برای اینکه تنها به سرور اینترنت رو بدون کانکشن بدین بیان در nat یک رول بصورت زیر بنویسین
در قسمت ip گزینه فایروال رو بزنید و در سربرگ nat وارد بشین و روی + کلیک کنید و در صفحه ای که میاد در سربرگ اول chain رو روی srcnat بزارین و src.address رو با ip سرور ، یعنی 10.10.10.180 پر کنید و بعد به سربرگ Action برین و گزینه action رو روی masquerade بزارین و ok کنید الان باید سرور شما بدون کانکشن اینترنت داشته باشه
حالا بعد از اینکه سرور با ip خودش اینترنت دار شد میتونید همون فوروارد مرحله به مرحله با ip خوده سرور انجام بدین
