پیدا کردن ip سایت
باسلام
من سایت میخوام روی utm تنطیم کنم که کاربر بتونه به اینترنت وصل بشه
حالا
ip سایت از ping (راحت ترین راه) پیدا کردم ولی تمام امکانات سایت کار نمیکنه مثلا لاگین نمیکنه من تمام پورت باز کردم فکر نکنم وقتی تو سایت مثلا itpro بعد از ورود با نام کاربری ip عوض بشه اگه میشه این ip از کجا پیدا کنم یا رنج ip این وب سرور چنده از کجا بفهمم.
یه سوال دیگه
این اینترنت داخلی که میگن تعرفه کمتر تمام سایت های که هاست ایران باشه یعنی رنج ایران بدیم تو فایروال
پرسیده شده در 1396/08/13 توسط
ممنون از جوابتون rasool1 پس اگه من خواسته باشم کاربر از سایت های داخل ایران استفاده کنن باید دسترسی به غیر از ip های ایران رو deny کنم چون طرح اینترنت من سایت های داخلی دانلود رایگان است. (راهنمایی رنج ip ها )
ممنون از جوابتون moin65 راه حل خوبی تست میکنم
باتشکر
پاسخ در 1396/08/14 توسط
دوست عزیز این سئوالتون هم مثل سئوال قبلیتون نامفهوم است فقط سئوال دوم رو فهمیدم
فکر میکنم شما یک چیزی که توی ذهنتون است اما همه رو نمینویسین و بعضی از کلماتش جا افتاده که اینقدر نامفهوم است
منظور از هاست ایرانی اینه که یک سری از هاست ها هستند که در محل جغرافیایی اونها در ایران واقع شده
شما اگر از اونها هاستی برای سایت بگیرین یوزرهاتون هزینه اینترنت کمتری پرداخت میکنند چون دیتا و پکتها در همین ایران رد و بدل میشه و دیتا بیرون از ایران و روی اینترنت بین الملل که هزینه زیادتری داره نمیره
منم یه زمانی رو utm ایی که داشتم فقط رو پورت 80 باز بود . یه سایت مناقصه دولتی بود که باید بچه های فروش باهاش کار می کردن مثه سایت شما بعضی از قسمتهای سایت کار نمی کرد . بهترین کار اینه که یه بار بیایی همه چی رو باز کنی بعد بری سراغ لاگهای utm و فیلترتو بزاری آدرس و IP همون سایتی که می خوای بعد خواهی دید که این سایت با چندین پورت دیگه سرو کار داره . و بعد پورت ها رو تو فایروالی که داری اکسس بدی .من اینکار کردم مشکل حل شد . انشالله برای ما هم حل بشه .
