دوربین تحت شبکه وایرلس با قابلیت ضبط بر روی کامپیوتر
من قصد دارم یه دوربین تحت شبکه وایرلس بگیرم که امکان متصل شدن به کامپیوتر از طریق وایرلس و ذخیره فایلهای ضبط شده بر روی کامپیوتر رو داشته باشه. یعنی بجای اینکه روی میکرو اس دی داخل خودش ضبط کنه، تصاویر رو از طریق وایرلس ارسال کنه به کامپیوتر و کامپیوتر روی هارد خودش تصاویر رو ضبط کنه. شما چی پیشنهاد میدید؟
اگرم چنین چیزی پیدا نمیشه توی بازار، حداقل یه مدلی معرفی کنید که بیش از 64 گیگ فضای ذخیره سازی داشته باشه.
ممنون.
پرسیده شده در 1396/08/29 توسط
دوست عزیز منظورتون رو متوجه نمیشم
خب شما وقتی کیس و دوربین و اکسس پوینتتون توی یک شبکه باشه کافیه فقط ip دوربین رو توی اینترنت اکسپلورر کامپیوتر وارد کنید. اینجوری توی اینترنت اکسپلورر تصویر دوربین رو خواهید داشت که اونجا یک کلید رکورد داره که با زدن کلید رکورد میتونید تصویر رو ذخیره کنید
اگر نخواستین نرم افزارهایی هم برای این کار وجود داره که بعد از راه اندازی این شبکه نرم افزار رو نصب میکنید و دوربین رو در اون ادد میکنید و با نرم افزار تصویر رو روی کامپیوتر ذخیره میکنید
دوربینهایی رو هم دیدم که توی تنظیماتشون میتونید آدرس nas تحت شبکه رو بدین تا روی اون ذخیره کنه اما توی دوربینهای وایرلس ندیدم و فقط توی دوربینهای کابلی دیدم
پاسخ در 1396/08/29 توسط
فرمایشات شما درست. اینارو میدونم. من دنبال مدلی هستم که قابل پیاده سازی باشه.
از نظر تئوری، دوربین مدار بسته یه IP داره. اکسس پوینت و دوربین رو در یه رنج شبکه قرار میدم. کامپیوتر هم همینطور. حالا از لحاظ تئوری، هر 3 دستگاه به دلیل قرار گرفتن در یک شبکه، میتونند همدیگه رو ببینند.
سوال اینجاست که چطوری فیلمها رو روی کامپیوتر ذخیره کنم و نه خود دوربین.
استریمینگ یه راه حلشه و شدنی هم هست ولی بحث اینجاست که چه دستگاهی توی بازار هست که این قابلیت رو داشته باشه.
یا مثلا آیا دستگاهی هست توی بازار که ذخیره سازهای شبکه رو بشناسه و فیلمها رو روی اونا ذخیره کنه؟
دوست عزیز دوربین وایرلس در بازار موجود است و این کار رو میتونید انجام بدین
باید یک اکسس پوینت و دوربین و یک کیس که 24ساعته روشن باشه برای این کار در نظر بگیرین
فقط اگر تعداد دوربین زیاد باشه این کار باید دقیق و مهندسی و با محاسبات انجام بشه اما در حد یکی یا دوتا دوربین ایرادی نداره و میشه انجام داد
ضمنا فاصله دوربین و اکسس پوینت و کیس از هم دیگه مهم است و باید دقت داشته باشین
چیزی رو که شما باید تو این سناریو در نظر بگیرین داشتن قابلیت Stream دوربین یا دستگاه DVRتون هست. یعنی دستگاه DVR شما باید پیش از هر چیز توانایی Stream کردن رو داشته باشه. حالا این Stream چی هست؟ در واقع یه قابلیته که اجازه پخش زنده دوربین رو بر روی شبکه خواهد داد، و شما کافیه تا با فعال کردن Stream روی DVR و متعاقبا نصب برنامه هایی که قابلیت پخش ویدئوهای Stream رو بر روی کامپیوتر دارن مبادرت به انجام این کار کنید. دو تا برنامه قدرتمند دریافت Stream از دستگاه های DVR رو اگر بخام معرفی کنم میتونم به VLC Player و Media Player Classic اشاره کنم. اگرچه مثلا Windows Media Player خود ویندوز هم قادر به دریافت و بخش ویدئوهای Stream هست، اما امکانات کمی داره و به شما توانایی ضبط تصاویر دوربین رو نخواهد داد.
