خاموش شدن کامپیوتر بلافاصله بعد از روشن شدن
سلام خسته نباشید. دوستان کامپیوتر من وقتی روشنش میکنم بالافاصله خاموش میشه  ، 8 پین برق برایryzer 5 1600 CPU وصل کردم خمیر سیلکون هم داره ، وقتی اون سوکت 8 پینی برق سی پی رو از جاش در میارم دیگه سیستم خاموش نمیشه ، لطفا راهنمایی کنید که چه مشکلی داره ، ممنونم
پرسیده شده در 1396/09/10 توسط
11 پاسخ
رم ها را چک کنید اگه باز هم روشن وخاموش شد مشکل از مادربورد هست
پاسخ در 1396/09/14 توسط
امکانش نیس سی پی یو آسیب دیده باشه
چون من ۲ ساعت باهاش کار کردم بعد خاموش کردم و بعد چند دقیقه روشن کردم دیگه روشن نمیمونه مگر این که کابل اتصال به قسمت سی پی یو مادربرد را از منبع تغذیه جدا کنم
پاسخ در 1396/09/10 توسط
دوست عزیز سوختن وسائل الکترونیکی و برقی در یک لحظه اتفاق میفته، پس ارتباطی به 2 ساعت قبل نداره
ضمن اینکه این دوستمون فرمودن قسمت تغذیه cpu آسیب دیده و نگفتن cpu آسیب دیده
اون سوکت 8 پین هم برق مورد نیاز کارت گرافیک و فن های سیستم رو تامین میکنه و برق مورد نیاز cpu ولتاژ 3.3 ولت است که توسط اون 24 پین تامین میشه....
اگر با زدن اون 8 پین دستگاه خاموش میشه . این احتمال وجود داره که جایی در مدار فن ها یا خوده فنها و یا کارت گرافیک اتصالی دارین و داره روی پاور تاثیر میزاره و پاور دستگاه رو خاموش میکنه
برای چند لحظه یکی یکی فنها رو از مدار و دستگاه جدا کنید. ببینید بازم سیستم خاموش میشه ؟
اگر من بودم cpu و رم رو هم برمیداشتم و تست میکردم ببینم بازم خاموش میشه؟
تازه اسمبل کردم از لحاظ برق رسانی هم پاور برق میرسونه و 500وات هست
اون موقع هم که سی پی یو بود هی خاموش و روشن میشد به طور خوتکار
فن ها و کارت گرافیک رو خارج کنید و مجدد تست کنید
پاسخ در 1396/09/11 توسط
دوست عزیز سیستم رو تازه اسمبل کردین یا قدیمی است؟
پاور رو تست کردین؟
در زمانی که سالم بود هم اگر روشن میکردین یک بار خاموش میشد و دوباره روشن میشد؟
CPU رو برداشتم دیگه خاموش نمیشه
الان سی پی یو رو برداشتم اول خاموش میشه
بعد دوباره روشن میشه
