مشکل در ورود به مودم ZyXEL
سلام ، یه مودم مدل DEL1202-T10B/W هست که میخوام واردش شم کانفینگش کنم اما به هیچ وجه واردش نمیشه حتی ریستشم کردم ، با مرورگر کروم میاد صفحه لاگین بالا اما یوزر پس وارد میکنم واردش نمیشه ، داخل مرورگر های دیگه ارور زیرو میده
404 Not Found
The requested URL /login.cgi was not found on this server.
پینگ هم داره ممنون میشم کمکم کنید دوستان
پرسیده شده در 1396/09/11 توسط
12 پاسخ
بلاخره با هر روشی زدم نیاوردش تا اینکه با مروگر گوشی زدم و خیلی راحت اوردش بالا
پاسخ در 1396/09/14 توسط
با آداپتور سالم تست کنید
به سایت سازنده مراجعه کنید ببینید میشه با ترفندی فریمورشون رو آپدیت کرد....
پاسخ در 1396/09/13 توسط
با مروگر کروم به صفحه لاگین میاد ولی با مرورگرای دیگه ارور زیرو میده یا نمیاد
پاسخ در 1396/09/12 توسط
دوستان من با هرچی تست کردم اخرش نیاوردش بالا حتی صفحه لاگینم که داخل کرو میاره هرچی میزنم هیچی ب هیچی
ی مودم دیه امروز مشتری اورده همون مدل اینم عین همونه
قابل ذکره ی سری مودم ها هک شده بودن و چراغ اینترنتشون خاموش شده بود تی پی لینکارو ریست میکردن ولی اینارو نه هیچ ریست چیزی نشده اینم چراغ اینترنتش خاموش شده
احتمال داره خرابکاری کرده باشن داخلشون و این مدل و مارک ضعف نشون داده
قدیمیه مودمت
مهم نیس با کروم کانفیگ کن
نکته داره
آخر کانفیگ حتما باید لاگ اوت کنی و الا SAVE نمی کنه !
همونطور که دوستمون توضیح داد IP رو ست کن
گاهی USER مودم زاکسل خطا داره ولی گاهی مرورگر عوض کنی درست میشه. با اکسپلور تست کن
به صفحه USRE PASS می رسی ؟
USER
USER
admin
admin
امتحان کن عکس بفرست
سی دی نصب نداره ؟؟؟ شما دکمه ریست رو نگه دار و مودم رو خاموش کنید همینطور که دکمه ریست رو نگه داشتید مودم رو روشن کنید و بعد از روشن شدن چراغ پاور ولش کنید ببینید صفحه تنظیمات باز میشه //// اگر نشد IP دستی به کارت شبکه تو رنج مودم بدید و فایروال ها و انتی ویروس رو خاموش کنید مجدد تست کنید
پاسخ در 1396/09/11 توسط
احتمالا پسورد داره
یا باید پسوردش رو بدونید یا ریست کنید
اگر ریست کنید تنظیماتش برمیگرده به حالت کارخونه و اینترنت هم قطع میشه و دوباره همه چیز رو باید تنظیم بفرمایید
پاسخ در 1400/09/07 توسط
این مودما کلن خیلی اذیت میکنن و با گوشی هم تو صفحه کانفیگ لاگین نمیشن و حتمن باید با کروم تو ویندوز لاگین کرد.
شاید مشکل شما از vpi/vci باشه
اینا رو تست کنید:
0/35
0/38
0/59
اگه نشد حتمن برای آپگرید یا تعمیر مودم اقدام کنید، چون مودم قدیمی هست ممکنه مستهلک شده باشه.
هک کردن وای فای امکان نداره باعث خراب شدن مودم شده باشه.
هک از طریق ضعف درگاهیه wps انجام میشه و اگه گزینه‌اش تو مودما غیر فعال بشه حتی دیگه نمیشه هک‌ش کرد.
پاسخ در 1399/11/24 توسط
سلام به همه من به ص لاگین مودم وارد میشوم ولی بعد که پسوورد میزنم ... خطا می دهد ... لطفاً راهنمایی کنید.. ممنون
پاسخ در 1400/06/24 توسط
بررسی کنید احتمالا مشکل از دستگاه یا کابل ارتباطی بوده شاید...
