شبکه ترکیبی از بیسیم و باسیم در طبقات یک ساختمان
با سلام و خسته نباشین به همه دوستان و اساتید عزیز
سوال من در خصوص استفاده از شبکه بی سیم و با سیم به صورت ترکیبی هستش
در حال حاضر یک شبکه با 30 کاربر و 5 پرینتر و ... به صورت سیمی در یک طبقه ساختمان با استفاده از 2 سوییچ 16 پورته و چند سوییچ 8 پورته داریم و قرار هست به زودی جابجا شویم و به احتمال زیاد شرکت در 3 طبقه مجزا قرار گیرد (تعداد IP های داخل شبکه به همین تعداد باقی خواهد ماند) با توجه به مشکلات سیم کشی و عدم امکان سیم کشی در طبقات به فکر بی سیم کردن شبکه هستیم البته با توجه به هزینه زیر ساخت بالا فعلا قرار بر این هست تا ارتباط بین طبقات به صورت بی سیم باشد و بعد داخل هر طبقه دوباره سیم کشی ها انجام شود
برا چنین شبکه ای میخواستم ببینم که بهترین وسیله برای استفاده چی هستش
من تازه به دنیای شبکه وارد شدم و زیاد اطلاعاتم کافی نیست اما به نظرم باید سرور رو به یک روتر با قابلیت WIFI وصل کنم و در هر طبقه هم یک روتر قرار بدم و بعد از هر روتر با سیم به سوییچ ها وصل بشم و بعد کامپیوتر های هر طبقه رو به این سوییچ ها وصل کنم آیا این روش درست هست؟ یا نیاز به تهیه اکسس پوینت دارم ؟
همینچنین میخواستم ببینم که در باره با این شبکه چه استانداردی WIFI مناسب هست که ارتباط بین طبقات بدون اختلال و افت سیگنال و سرعت باشه
یک سوال دیگر این که اگر شبکه در طبقه اول باشد روتر طبقه دوم باید به صورت ریپیتر عمل کند تا در طبقه 3 افت سرعت نداشته باشم ؟
در آخر هم اگر امکانش هست مدل دستگاه مناسب این کار رو چی پیشنهاد میکنین ؟ من در مطالعاتی که داشتم این طوری برداشت کردم که شرکت میکروتیک نسبت به دی لینک در این زمینه گزینه های اقتصادی تر و بهتری داره ولی نتونستم روتر مناسب پیدا کنم بیشتر گزینه ها رومیزی و با انتن های ضعیف بودن
پرسیده شده در 1396/09/13 توسط
دوست عزیز کارفرمای شما سولوشن بدی را مد نظر قرار داده، جهت عدم افت باند وترافیک شبکه حتما باید آپ لینک ها دارای ارتباط فیزیکی باشن (کابل - فیبر) و کلاینتها اگر وایرلس باشن هم قابل قبول هستش، اما اگر بخواهین آپ لینکهاتون وایرلس باشه با دردسری همیشگی و اعصاب خردکن مواجه هستین.
پاسخ در 1396/09/15 توسط
دوست عزیز نمیدونم چقدر با شبکه آشنایی دارین اما برای محیط هایی که تعداد کاربران زیاد است یا حجم دیتایی که داره رد و بدل میشه زیاد است ، اصلا پیشنهاد نمیشه .چون شبکه وایرلس استیبل و پایداری لازم رو نداره
روش استاندارد اینه که شما برای هر قسمت یا طبقه ای که قراره کاربران قرار بگیرن یک کابل شبکه میکشین و در هر طبقه یک دستگاه اکسس قرار میدین تا کاربران به اون وصل بشن و از طریق کابل به سرور و همدیگه ارتباط داشته باشن
البته این رو هم در نظر داشته باشین که شما برای هر دستگاه یک دانگل وایرلس باید بخرین .....
دوست عزیز نوع و مدل اکسس پوینت هر طبقه به مساحتی که قراره آنتن دهی کنه و تعداد یوزری که قراره همزمان به اکسس پوینت وصل بشن بستگی داره
(من هنوز هم پیشنهاد میدم کابل بکشین .هر کارت شبکه وایرلس 40 تومن قیمتشه که سرعتش در بهترین حالت 54 مگ است که اگر با اکسس پوینت فاصله داشته باشه این سرعت کمتر میشه اما کابل در بدترین حالت 100 مگ سرعت دارد.... )
اگر لازمه بیشتر توضیح بدم لطف کنید یک نقشه از طبقات و متراژ و تعداد کاربران بفرمائید تا بیشتر توضیح بدم
پاسخ در 1396/09/13 توسط
مرسی از پاسختون
فکر کنم منظورم رو خوبمنتقل نکردم
قرار هست که ارتباط طبقات با سرور اصلی که در یک طبقه است به صورت بی سیم باشد و در هر طبقه به شکل جدا سیستم هاش رو با سیم به گیرنده wifi طبقه متصل کنم
در حال حاضر متاسفانه من ابعاد دقیق و شکل محل مورد نظر رو ندارم ولی من هم خودم با بی سیم کردن شبکه مخالف هستم چون اختلال و آنتن دهی و قطعی دردسرش زیاد هست بخصوص اگه برا زیرساختش هزینه مناسب نشه
در حال حاظر تمامی تجهیزات جهت شبکه کابلی را در اختیار دارم ولی اگر دفتر به ساختمانی چند طبقه منتقل بشه به در خواست کارفرما باید ارتباط بین طبقات را بیسیم کنم و داخل هر طبقه به شکل فعلی با سیم باقی بماند
الان که مطالب دیگه رو خوندم به نظرم باید برای سرور یک اکسس پوینت تهیه کنم تا شبکه رو به صورت بی سیم برای طبقات گسترش بده ولی برای تبدیل شبکه wifi به شبکه سیمی در هر طبقه از چه ابزاری باید استفاده کنم؟
پاسخ در 1396/09/14 توسط
دوست عزیز این کار که بدتر است
دوست عزیز استاندار ارتباطهای اصلی رو با کابل یا فیبر نوری میکنن اما شما میخواین وایرلسش کنید که بسیار ضعیف تر است؟
دوست عزیز برای این کار شما میتونید یک یک لینک پوینت به مولتی پوینت بزنید
یعنی یک سر لینک در سرور باشه و سر دیگه لینک در طبقات باشه
دوست عزیز من این کار رو پیشنهاد نمیدم و این کار باید با بررسی انجام بشه و لینکها در یک راستا باشن
مرسی از پاسختون
کاملا با رسول جان موافقم اما اگه تصمیم شما اینه ، dap1360 دی لینک بزارین ، اکسس پوینت تنظیمشون کنید والسلام.
سرور - کابل - dap .........وای فای ............... dap -کابل (یا سوئیچ) - کلاینت
ok ?
