ریست خودکار کامپیوتر هنگام روشن شدن
سیستم وقتی روشن میشه و قسمت وارد کردن پسورد ظاهر میشه اجازه تایپ نمیده و سریع ریستارت میشه این کار مکررا تکرار میشه علتش چی میتونه باشه؟
پرسیده شده در 1396/09/17 توسط
8 پاسخ
دوست عزیز مشکل شما از موارد زیادی ممکنه باشه که باید قدم به قدم بررسی بشه
اول از همه بفرمائید که ویندوزتون چیه و این مشکل کی پیش اومد؟ بعد از نصب نرم افزار و تنظیمات خاصی اینجوری شد؟
کیس است یا لپتاپ؟
پاسخ در 1396/09/17 توسط
اگر کیس است دیگه اجازه ندین ریست بشه یعنی روشن نکنید که بخواد ریست بشه .این ریست شدنها باعث خرابی بیشتر و شاید حتی پریدن اطلاعات هارد بشه
کابل برق رو بکشین و در کیس رو باز کنید و کیس رو با دستگاه باد یک بار باد بگیرین کامل و تمیز (با سشوار نگیرین که فایده ای نداره)
باتری روی مادربرد رو خارج کنید و 5دقیقه بعد جا بزنید
بعد کیس رو به برق وصل کنید و روشن کنید ببنید مشکل حل شده یا نه
اگر حل نشد کیس رو خاموش کنید و بفرمائید تا راه حل جدیدی بگم و توی این فاصله یک Cd ویندوز 8 هم تهیه کنید
پاسخ در 1396/09/18 توسط
به نظر من مشکل از ویندوز میتونه باشه اگه ممکنه یه ویندوز نصب کن اگه بازهم این مشکلو داشتی سخت افزار هم بررسی کن
RAM کامپیوترتون به درستی کار میکنه ؟ اگر بله راهکار زیر رو اجرا کنید ...
سیستم رو ببرید به حالت Safe mode و تو پنجره RUN تایپ کنید sysdm.cpl و برید به تب Advanced و در قسمت Startup and Recovery دکمه Settings رو بزنید و تیک چک باکس Automatically restart رو بردارید. روی OK کلیک کنید و سیستم رو ریستارت کنید. اگه درست شد نتیجه رو اعلام کنید
سلام ویندوز 8 هست و تنظیمات یا برنامه خاصی رو هم انجام ندادم
کیس است
  1. کامپیوتر را از ابتدا روشن کنید.
  2. در ویندوز 8 با فشردن همزمان و ممتد کلید های Shift+F8 بعد از روشن کردن کامپیوتر، محیط Recovery ظاهر میشود.
در این محیط، روی دکمه See advanced repair options کلیک کنید.
  1. در صفحه بعدی، روی دکمه Troubleshoot کلیک کنید.
  2. در صفحه بعدی، روی دکمه Advanced Options کلیک کنید.
#در این صفحه، گزینه های مختلفی برای بوت یا تعمیر ویندوز وجود دارد. روی دکمه Startup Settings کلیک کنید.
#حالا وارد صفحه ای میشوید که به شما میگوید اگر روی دکمه Restart کلیک کنید، با شروع به کار ویندوز گزینه های مختلفی از جمله Safe Mode فعال خواهند شد.
پس روی دکمه Restart کلیک کنید.
#بعد از ریستارت شدن ویندوز، صفحه ای ظاهر میشود که به شما میگوید با فشردن کلیک های F1 تا F10 میتوانید به انواع مختلف سیستم خود را راه اندازی کنید. کلید F4 برای بوت به شیوه Safe Mode است.
بنابر این کلید F4 را فشار دهید.
#خواهید دید که ویندوز به حالت Safe Mode راه اندازی میشود.
  1. در قسمت search تایپ کنید system restore.
  2. در صفحه باز شده تیک قسمت Show More Restore Points را بزنید.
  3. اولین تاریخ ثبت شده یعنی قبلیترین تاریخ را انتخاب کنید.
  4. کلید Next را بزنید تا سیستم عامل ریست شود.
چنانچه باز هم ریست شد بایستی از یک CD windows 8 جهت ریکاوری فایلهای سیستمی استفاده نمایید.
لطفا نتیجه را اعلام فرمایید تا در صورت لزوم ریکاوری را برایتان توضیح دهم.
اگر پسورد رو روی بایوس قرار دادی و نمیتونی واردش کنی وبلافاصله ریست میشه میتونه از خیلی جاها باشه:
1-برق هارد
2-رم
3-فن و حرارت cpu
4-پاور
5-بوت ویندوز
6-و غیره باید چک کنی
