ایجاد ای پی لوکال بر روی سایت
با سلام و خسته نباشید
من دو تا سرور دارم ک سرور اولی اتوماسیون اداری و سرور دومی اتوماسیون شهری میاشد شبکه هم ب صورت کامل از داخل صیحیح و قابل اجرا می باشد رو سرور اتوماسیون اداری یاهمون سرور اولی ای پی ولید ست شده و اگه بخ ایم بیرون از اداره ب این نرم افزاری ک روی سرور اولی هست وصل بشیم خیلی راحت می تونیم بهش وصل بشیم ولی ی مشکلی ک ما داریم اینه ک من اگه ب خوام بیرون از اداره به این نرم افزاری ک روی سرور دوم هست استفاده کنیم نمیشه و مشکل داره می خواستم اگه لطف کنید کمک کنید تا این مشکل برطرف بشه با تشکر
پرسیده شده در 1396/09/22 توسط
12 پاسخ
اینجا ب این شکل ک یک مودم tp-link بعد وصل میشه به سویچ بعد از طریق سویچ کلیه سیستم ها و سرور ها ب هم متصل هستن یعنی همون مودم هم تو سویچ پورت داره و ب سویچ وصل هست لطف میکنید بیشتر توثیح بدین
پاسخ در 1396/09/25 توسط
خوبه
شما روی مودم توی عکس وسطی که گذاشتین یک بار پورت 80 رو فوروارد کردین
الان دوباره add new رو بزنید و اینبار پورت 81 رو برای سرور بعدی add کنید
بعدروی روتر هم همین پورت رو روی 80 سرور جدید nat کنید
بعد از بیرون اگر میخواین دسترسی داشته باشین جلو ip پورت 81 رو وارد کنید بصورت زیر
ipstatice:81
راستی روترتون چیه و برای دسترسی همین سرور nat نوشتین
خب هر کاری میکنم وصل نمیشه dmz رو ک فعال میکنم پورت غیر فعال میشه پورت رو فعال میکنم dmz غیر فعال میشه لطف میکنید بصورت تصویری نمایش بدین با تشکر
روی هر دوتا سرور نرم افزار های تحت وب هستن
خوبه
بعد از مودم فایروال یا روتر دارین یا مستقیم روی سرور وصل میشن
ipهای داخلی سرور ها چیست؟
همه web سرویس هستند؟
مودم به روتر متصل هست.
ای پی داخلی سرور اتوماسیون اداری 192.168.1.100 و ای پی داخلی سرور دیکه 192.168.1.120 هست.
بله همه وب سرویسن
پس روتر ندارین و فقط پورت 81 رو فوروارد کنید روی پورت 80 سرور
هر ارتباط در شبکه شامل بیش از 65000 پورت میشه
شما میتونید توی مودم اونها رو فوروارد کنید
همونجوری که پورت 80 رو فوروارد کردین روی پورت 80 سرور حالا پورت 81 رو فورواد کنید روی پورت 80 سرور دوم
دوست عزیز کاری نداره روی همون ip ولیدی که به سرور اولی وصل میشه یک پورت دوم در نظر بگیر و اون رو فوروارد کن روی سرور دوم
شما اگر هزار تا سرور دیه داشته باشی و همه توی همین شبکه داخلی باشن میتونید با پورت فوروارد ازشون استفاده کنید
برای اطلاع بیشتر این لینک رو مطالعه کنید
پاسخ در 1396/09/23 توسط
یعنی ب چه شکل ؟ من ک هر دو پورتش رو درست کردم
من پنل مودم شما رو ندارم که عکس بزارم و توضیح بدم
شما از پنل مودمتون عکس بگیرین و بزارین تا روی اون راهنمایی کنم
خب نمیشه هر کاری میکنم پورت اون یکی رو میزارم 88 وقتی می خوام وصل بشم صحفه این وب در دسترس نیست مشکل وقتی دو پورت رو فعال میکنم یکی از سرور ها نرم افزارش رو اجرا میکنه ولی سرور دیگه اصلن وصل نمیشه
