شیر کردن فایل
با سلام خدمت دوستان اگر بخواهیم یک فایل را در یک شبکه اداره شیر کنیم که در کامپیوتر سرور به همه جزئیات دسترسی داشته باشد ولی کامپیوتر های دیگه فقط به فایل خودشون دسترسی داشته باشند. باتشکر
پرسیده شده در 1396/10/04 توسط
ببخشید بچه ها چطور می توان فایل را برای یک کامپیوتر مخصوص شیر کرد؟
پاسخ در 1396/10/04 توسط
دوست عزیز برای این کار شما باید اول همه یوزرهای شبکه رو دونه دونه روی اون کامپیوتر که قراره پوشه توش شیر بشه تعریف کنید و بعد از تعریف کردن همه یوزر و پسوردها ، اون پوشه مورد نظر رو شیر کنید و در قسمت security اون پوشه تعریف کنید که کدوم یوزر و با چه سطح دسترسی به پوشه دسترسی داشته باشه
ساده ترین راه :
- روی سرور پوشه بساز ،
- داخل پوشه که ساختی ، 3 تا پوشه بساز و هر کدوم رو share کن برای کاربر مربوط به خودش (مثلا 1 به کاربر 1....)
- تو قسمت secrity فقط کاربر رو دسترسی full بزار ، everyone رو کلا بردار حتی read !
روی سرور (برای رئیس) پوشه اول رو map کن و برای هر کاربر زیر پوشه خودش رو .
سوالی بود بگین
نه نداریم فقط چن کامپیوتر با یک سویچ داریم می خوایم کامپیوتر رئیسو به سرور تبدیل کنیم که فایل ی رو که اون کامپیوتر شیر کنیم برای همه ی کامپیوتر ها که برای هر کامپیوتر یک فایل تعریف کنیم . که کامپیوتر های دیگه فقط به فایل مخصوص خود دسترسی داشته باشد
اگر توی شبکه سرور دارین 2012 به بالا دارین این کار از طریق نصب و پیکربندی یه Role با نام DAC قابل اجرا هست.
DAC= Dynamic Access Control
ac دارین؟
اونها هم باید یوزر اون کامپیوتری که میخواد وصل بشه رو روی کامپیوتر خودشون تعریف کنند و بعد پوشه رو شیر کنند و بعد در سربرگ security بهش دسترسی بدن
پاسخ در 1396/10/05 توسط
