خطای RADIUS Timeout در میکروتیک و مشکل اتصال PPPoE
سلام خوبید ؟  یه سوالی داشتم خدمتتون ، داخل یه شرکت vpn pppoe و userman ران کردم . یه چندوقتی هست جدیدا که کاربرا بعضی وقتا vpn میزنن وصل نمیشن و من هم تست کردم همینطور بوده ، مثلا ۶نفر وصلن نفر هفتم زنگ میزنه وصل نمیشه ، بعد با هر یوزری تست میکنم وصل نمیشه ، و تو لاگهای میکروتیکم errore radius timoute میده ، پورت radiuse تو یوزرمن و میکروتیکم چک کردم اوکیه .بعد دوباره مثلا بعد از یکی دو ساعت خود به خود درست میشه ، من نتونستم مشکلو پیدا کنم . ممنون میشم راهنمایی کنید ...
پرسیده شده در 1396/10/06 توسط
دوست عزیز کابل ارتباطی سوئیچ با روتر رو چک بفرمائید
از تنظیمات روتر عکس بزارین
اگر براتون مقدوره آداپتور روتر رو موقتا عوض کنید
روترتون خوبه و با این تعداد کاربر نباید مشکلی داشته باشین
اگر روتر رو آپدیت هم کنید بد نیست به ورژن 6.39
پاسخ در 1396/10/09 توسط
وقتی شما به روتر کانکشن VPN میزنید بخشی از قدرت پردازش CPU به پردازش کانکشن اختصاص پیدا می کنه
چون روترهای ارزون قیمت میکروتیک قدرت پردازشی پایینی دارند به متصل شدن چند یوزر میزان لود CPU به ۱۰۰ درصد میرسه در نتیجه روتر نمیتونه کانکشن جدیدی رو پردازش کنه
پاسخ در 1396/10/06 توسط
امنیت روتر را تقویت کنید
پسوردتون را تغییر بدید
resource روتر هم مانیتور کنید.
روترون چیه؟
آپدیت کردین؟
کلا چند تا یوزر آنلاین دارین؟
فضای خالی درایوش چقدر است؟
روترم 2011 - و یوزر انلاینم 20تا دارم - ریسورسهاشم همیشه میبینم خیلی خوبه مثلا cpu در بدترین حالت 8% و رم 96mib
time outesh زیاد کردم ok نشد - فقط اپیدیت نکردم - اخه جالب اینجاس خودش خود به خود درس میشه - بعضی وقتا اینطوری میشه
