اضافه کردن مودم ایرانسل td-lte به شبکه میکروتیک
سلام به همه اساتید
تو مجموعه میکروتیک به مودم adsl متصل شده ( وبه جای تنظیمات مودم ، روی میکروتیک برای اتصال به اینترنت تنظیمات اعمال شده ) و تا اینجا همه چی آرومه !
حالا برای افزایش سرعت می خوام یه مودم ایرانسل رو لینک بدم بیاد تو میکروتیک .
چطور باید عمل کنم ؟
ممنونم
پرسیده شده در 1396/10/10 توسط
9 پاسخ
مودم جدید با کابل به میکروتیک وصل شده؟
روی پورت چند وصل شده؟
ip مودم جدید چند است؟
پاسخ در 1396/10/11 توسط
مودم رو به میکروتیک وصل کنید
اگر فرض کنید مودم رو به پورت 3 وصل کنید اول باید به پورت 3 یک ip بدین تا مودم رو بشناسه مثلا:
توی winbox روی ip میزنید و address رو انتخاب میکنید و بعد + کلیک میکنید و ip رو بصورت زیر وارد میکنید
192.168.2.2/24
و interface رو ether3 انتخاب میکنید
بعد میاین توی قسمت ip و routes و گزینه + رو میزنید و فقط در مستطیل جلوی gateway شما ip مودم رو وارد میکنید
192.168.2.1
مستطیل جلو distance رو هم عدد 2 وارد کنید
الان اینترنت توی میکروتیک است و اگر درهمون routes ، شما روت مربوط به مودم قبلی رو موقتا غیر فعال کنید میبینید که بلافاصله اینترنت ایرانسل فعال میشه و در مدار قرار میگیره و با فعال کردن مجدد روت مودم قبلی ، اینترنت ایرانسل قطع میشه
با این اینترنت دوم میخواین چکار کنید؟
الان اینترنت مودم توی میکروتیک است اگر
اینکه بعضی از یوزرها از یک مودم استفاده کنند و بعضی از یوزرها از یک مودم دیگه
دوست عزیز به این کار شما لود بالانس میگن
میتونید به راحتی یک کابل شبکه از مودم ایرانسل به یک پورت دیگه میکروتیک وصل کنید و میکروتیک رو کانفیگ کنید و از اینترنت مودم ایرانسل هم استفاده کنید
پاسخ در 1396/10/10 توسط
ip میکروتیک 192.168.1.1
ip مودم ایرانسل فعلا 192.168.1.1 اما عوض می کنم مثلا 2.1
هنوز وصل نکردم
مهندس خیلی ممنون
ممکمه همزمان استفاده بشه یا اگه یکی قطع شد دومی وصل باشه خودکار ؟
هم زمانی رو برای افزایش سرعت می خوام ، حالت دیگه هم زمانی چیه ؟
خواهش میکنم
با این کاری که الان انجام دادین اگر یکی قطع بشه دومی خود به خود میاد توی مدار
بعد از انجام تنظیمات بالا اگر پورت مودم adsl رو بکشین متوجه میشین که ایرانسل خود بخود توی مدار قرار میگیره
برای همزمان هم چند نوع همزمان داریم که شما دقیقا باید بفرمائید خواسته شما چیه تا راهنمایی کنم
ممنون میشم بیشتر توضیج بدین مهندس
اینکار رو روی میکروتیک با 2 تا سرویس adsl انجام دادم اما کد ها رو توی txt کپی کردم ;)
این میکروتیک که دارم قبلا کانفیگ شده و سرویس های جاری رو نمی خوام تغییر بدم .
از کدوم منو شروع کنم و این مودم رو اضافه کنم تو تنظیماتش ؟
