بستن نرم افزار سایفون در میکروتیک
با سلام خدمت مهندسین عزیز سایت
من سوال داشتم که چطور می شه با میکروتیک کاری کرد تا نرم افزار سایفون کلا تو شبکه کار نکنه
خواهش می کنم این بارو از رو دوش من بردارید .
پرسیده شده در 1396/10/11 توسط
سلام رسول جان و mownten عزیز
متاسفاده تمام این کارهارو کردم
هر پورتی را ببندید از یک پورت دیگه کانکت می شه و در ip هم همینطور
نزدیک 40 ای پی و پورت رو بستم اما هر بار هردوتاشو عوض میکنه
بیچارم کرده بخدا ، اگه چیز دیگه به ذهنتون می رسه بگین لطفا
خیلی خیلی هم ممنونم از وقتی که برای رشد هموطناتون می گذارید
پاسخ در 1396/10/12 توسط
لطف میکنی توضیح بدی که چطور باید این کارو انجام بدم ؟
توی قسمت ip وب پروکسی رو بزنید و فعالش کنید و بعد گیتوی دستگاهها رو از روی میکروتیک بردارین و بعد قسمت پروکسی بروزرها رو هم ست کنید
دوست عزیز اگر وب پروکسی رو فعال کنید دیگه یوزرها مستقیم به نت وصل نیستند که بتونن سایفون رو اجرا کنند من الان دارم با همین روش کار میکنم
ببینید به چه سروری داره وصل میشه اون ip رو ببندین
اگر webproxy رو در میکروتیک ست کنید این مشکل شما برطرف میشه
با آنتی ویروس کسپر هم میتونید خوده نرم افزار سایفون رو غیرفعال کنید
پاسخ در 1396/10/11 توسط
برای میکروتیک که راه حل رو دوست عزیز برات گفت. اما اگر شبکه کوچیکی داری یه پیشنهاد دیگه دارم.
من یک بار توی عسلویه برای یک شرکت کوچیک رفتم برای سیستم دو تا کارت شبکه گذاشتم. ccproxy نصب کردم. نت رو رسوندم به کارت یک. شبکه داخلی رو وصل کردم به کارت دو. یک رو share کردم به دو و بعد بینش ccproxy گذاشتم. بعد تنظیم کردم که کلیه سیتسم ها با proxy به سیستم وصل بشن و یوزر بزنن.
این ساختار به کل جلوی هر نوع proxy رو میگیره و تنها نقصش اینه که اگر خود سرور به پروکسی باز باشه راه برای همه باز میشه.
اما چونکه میکروتیک داری همون وب پروکسی چیز خوبیه.
اگر بخواید بصورت single ip رفتار کنید میتونید آی پی کاربر رو یه جا یادداشت کنید، توی میکروتیک با استفاده از torch آی پی مدنظر میتونید ببینید که داره به چه ادرس هایی میره و اون آدرس ها رو بلاک کنید
اگر بخواید بصورت single target رفتار کنید میتونید آی پی سرورهای سایفون رو گیر بیارید . بذارید توی بلک لیست
اگر بخواید بصورت router side رفتار کنید میتونید برید ببینید که از کدوم پورت به سرور مدنظرش وصل میشه و اون پورت رو بلاک کنید.
در ضمن هر نرم افزار جایگزینی هم که براش بیاد همین مراحل رو باید تکرار کنید ولی مقابله با سایفون درصد بالایی از مشکل شما رو حل میکنه
