کار نکردن دکمه shift با بعضی دکمه ها روی pc
چند وقتیه دکمه shift صفحه کلید با بعضی دکمه ها کار نمیکنه نمیدونم چرا؟
مثلا الان alt+shift مشکل نداره،sift+y کار میکنه،shift+[ کار میکنه اما shift با دکمه های u,i,o,p کار نمیکنه.
چون اولی دومی و سومی کار میکنه پس shift مشکل نداره.
دکمه های u,i,o,p هم به تنهایی کار میکنن (چون الان تایپشون کردم )
ضمن اینکه اون یکی shift هم با دکمه ها بالا کار نمیکنه
جالبتر اینکه shift راست با 0 (برای چاپ پرانتز باز )کار نمیکنه اما shift چپ کار میکنه.حتی وقتی 0 خالی رو بدون دکمه های shift فشار میدم کار میکنه.
نمیشه گفت shift شاید اتصالی داشته باشه چون shift رو ثابت نگه داشتم با بعضی دکمه ها کار میکنه با بعضی نه.
ویندوزمم 10 و 64 بیته.
چند روز پیش 8 داشتم همونجا هم با shift مشکل پیدا کرده بودم جدیدا.
توی اینترنت سرچ کردم دیدم بعضیا این مشکل رو با لپ تاپ دارن ولی من با کامپیوتر رومیزیه.
و اما موضوع مهمتر:
کلیک کردن با موس و تایپ هم توی ویندوز با تاخیر انجام میشه مثلا با تاخیر 1 الی 2 ثانیه.نمیدونم چرا
پرسیده شده در 1396/10/15 توسط
دوست عزیز ابتدا یه کیبورد دیگه به کیس وصل کنید ببینید باز اینجوری هست یا نه ،چون از لحاظ سخت افزاری ممکنه کیبورد اتصالی داشته باشه.بعداز اون هم پورت اتصالی اگر usb میباشد پورت را هم عوض کنید.اگر هم تونستید کیبورد مورد نظر را به سیستم دیگر بزنید از سالم بودنش مطمئن شید.البته دقت هم داشته باشید دکمه شیفت یا دکمه دیگری گیر نداشته باشد.
اگر مورد پیدا نشد بایست ویندوز رو بررسی کنید که شاید تعویض بخواهد.
اما به نظر من مورد سخت افزاری می باشد.
اگر مورد برطرف نشد اطلاع دهید راه حلی دیگری براش پیدا کنیم.
پاسخ در 1396/10/16 توسط
* درود | مهدی حقیقی | 6 آذر 1400
* [تجربۀ من] من چندماهی بود به این مشکل برخورده بودم، خصوصاً برای تایپِ نیم‌فاصله در کیبورد فارسی و البته همون مشکلی که برخی دوستان گفتند: اینکه برخی حروف‌های لاتین با شیفت چپ CAPITAL می‌شن و برخی با شیفت راست!
همچنین برای تایپِ بعضی کاراکترها مانند @ # $ & * ) و (  باید از مسیر StickyKeys ( 5 بار زدن shift) اقدام می‌کردم؛
و مشکل دیگری که بوجود آورده بود، نمی‌تونستم با shiftها چیزی رو select کنم.
به‌هرترتیب چندماهی بود که درگیر بودم تا اینکه الآن مسأله حل شد و خواستم بهتون بگم باگِ این اتفاق عجیب کجاست.
* [سیستم من] لب‌تاپ من 2014 HP Pavillion با ویندوز Windows 10 21h1 هست، البته ویندوز 8.1 بود و دو سه‌بار تعویض کردم، الآن 10 دارم و این مسأله با تعویض ویندوز مرتفع نشد/ آنتی‌ویروس‌ها هم کمکی نکردن/ درایورهای کیبورد و ماوس رو هم پاک کردم، تغییر دادم ولی بازم حل نشد. هرچی که هست، مسأله در استفاده‌های ترکیبی از کلیدهای SHIFT بوجود میاد و گویی که نحوۀ تعریف شیفت برای برخی کلیدها تغییر کرد؛ حتی در حالت Safe Mode هم همچنان مشکل وجود داره. تنها زمانی که کیبورد اکسترنال asus بهش وصل کردم، دکمۀ shift مسأله‌ای نداشت. من حتی درایورهای مرتبط مثل BIOS رو هم آپدیت کردم. (تنها چیزی که ممکنه مسبب این ماجرا باشه، قدیمی بودن آخرین نسخۀ درایورهای کیبورد سیستم منه یا اختلافی در تعریفات مربوط به این مسأله میان HP و Microsoft که حتما از طریق سایت سازنده پیگیری می‌کنم)
* [راه حل من] شیفت رو زودتر از کلید دیگری که همراهش گرفتید، رها کنید.
مثلاً فرض کنید که می‌خواین at sign (@) رو تایپ کنید، بعد از گرفتن هر دو کلید shift و 2 ، ابتدا شیفت رو رها کنید و سپس 2 رو. این تعلیق راه حل فعلی این مشکله، حتی در هنگام کیبورد فارسی.
پاسخ در 1400/09/07 توسط
با سی دی لایو سیستم رو بوت کنید ببینید همین مشکل بازم وجود داره یا نه ...
سیستم رو با آنتی ویروسی که دارین کامل اسکن کنید و با نرم افزار CCleaner هم سیستم رو پاکسازی کنید.
پاسخ در 1396/10/15 توسط
در جدید ترین آپدیت ویندوز، تغییرات در ویندوز 8 بر روی کیبورد به این صورت اعمال شده است:
اگر کلید شیفت با کلید های 1 و 2 و 3 و 4 به صورت ترکیبی استفاده شود، علامت های !@#$ ، ایجاد نمیشوند.
باید به صورت زیر و با همین ترتیب مراحل را انجام دهید:
1- ابتدا 5 مرتبه کلید شیفت را بدون وقفه پشت سر هم بزنید.در پنجره ظاهر شده Yes را انتخاب کنید.(Sticky Key فعال میشود).
2- حالا کلید شیفت مانند کلید شیفت در صفحه کلید گوشی عمل میکند. یعنی یک مرتبه کلید شیفت را فشار دهید و رها کنید و سپس کلید 2 را بزنید تا @ عمل کند، سپس دوباره کلید 2 را بزنید، اینبار خود 2 تایپ میشود تا زمانی که شما یک مرتبه دیگر شیفت را بزنید و @ تایپ شود.
در صورتی که دوبار کلید شیفت را بزنید و بعد 2 را بزنید، همیشه @ تایپ میشود(دقیقا مانند صفحه کیبورد گوشی).
3-هر جا به مشکل خوردید دوباره از مرحله 1 شروع کنید.(معمولا بعد چند دقیقه عدم استفاده از شیفت دوباره از اول باید مراحل را تکرار کنید)
نکته اینکه من چون ویندوزم رو عوض کردم و ورژن جدید ریختم و ویندوزم 8 هست این مشکل رو داشتم و راهشو پیدا کردم، ممکنه در ویندوز 10 هم همین مشکل وجود داشته باشه.
این راه حل در هر کلید ترکیبی که با شیف هست و مثه قبل دیگه عمل نمیکنه، جواب میده.
همچنین میتونید از قسمت سرچ ویندوز، On-Screen Keyboard رو سرچ کنید و به taskbar تون pin کنید و از استفاده کنید.
امیدوارم ماکروسافت یه فکری به حال این مسئله در آپدیت هاش بکنه.
پاسخ در 1399/03/14 توسط
با cd لایو سیستم عامل تست کنید اگر جواب نگرفتین دقت کنید ببینید اون دکمه ها و آزمایشهایی که کردین وقتی زبان سیستم عامل انگلیسی یا فارسی است فرقی میکنه ؟ چون بعضی از کلیدهای ترکیبی در فارسی جوابگو نیست. اگر این مورد هم نبود شک نکنید که دکمه شیفت کیبرد شما مشکل داره و گاهی جواب میده و گاهی جواب نمیده
کلید شیفت چون کمی بزرگ است ممکنه مثلا یکطرفش رو که فشار میدین جواب میده ، اما طرف دیگه همون کلید رو که فشار میدین ، کار نمیکنه
ممکنه ویروسی شده باشه ویندوزت
