دریافت رنج ip برای اینترنت adsl
آیا امکان دریافت چند ip اختصاصی بر روی یک خط adsl وجود دارد؟
اگر مثلا 2 ip بگیریم و یکی از ip ها برای یکی از دستگاه ها( با dmzمودم) تنظیم شود این امکان وجود دارد که سایر سیستم ها با ip دوم به نت وصل شوند یا خیر؟(برای دانلود مقاله از سایت های علمی)
شبکه پیش فرض من بدون میکروتیک است.
پرسیده شده در 1396/10/17 توسط
دوست عزیز طبق قوانین سایت در هر پست فقط یک سئوال باید پرسیده و جواب داده بشه
لطفا اگر سئوال جدیدی دارین ، به عنوان یک سئوال جدید در سایت مطرح کنید تا اگر بعدا یوزری به سئوال شما مراجعه کرد بودنه سئوال چی بوده و جواب به کجا رسیده
اینجوری که چند تا سئوال میپرسین یوزرهایی که بعدا مراجعه میکنند گیج میشن
اما جواب سئوال جدید شما:
فرض کنید شما میخواین این ip رو به یک کامپیوتر بدین. برای این کار مودم رو بریج میکنید و روی اون کامپیوتر یک کانکشن pppoe تعریف میکنید و با اون کانکشن وصل میشین
اینجوری اون ip روی اون دستگاه قرار میگیره
البته در این حالت دستگاههای دیگه نمیتونن از مودم اینترنت بگیرن .اما شما میتونید روی همون کامپیتور نرم افزارهایی که اینترنت رو شیر میکنند نصب کنید و بقیه دستگاهها اینترنت رو ازین همین کامپیوتر بگیرین
پاسخ در 1396/10/18 توسط
خدمت شما عرض کنم.شما هر چند تا که بخای میتونی ip از isp خودت بگیری.
حالا فرض کنید سه تا ip گرفتی : 2.125.132.224 الی 226
1.اولین کاری که باید بکنی اینه که آی پی مودم رو بیاری تو رنج آی پی که خریدی. مثلا 2.125.132.1
2. مودم رو از حالت NAT در بیار و بزار روی Bridge
3.حالا آی پی های که دریافت کردی رو روی هر Device که دوس داری ست کن.بصورت دستی.
مثلا اگه DVR داری یا دو سیستم دیگه هم داری به تنظیمات آی پی به شکل زیر میشه:
ipv4 : 2.125.132.224
sub : 255.255.255.0
getway : 2.125.132.1
dns : 8.8.8.8 (یا از DNS خود isp استفاده کنی)
تشکر از راهنمایی های شما
ببخشید یک سوال دیگه ، اگر من فقط یک ip برای خط اینترنتم داشته باشم چه جوری میتونم اونو به یک دیوایس اختصاص بدم (با مودم)؟
و با انجام این کار اینترنت بقیه افراد متصل به شبکه دچار مشکل نمیشه؟
دوست عزیز موضوع به این شکل است
isp ها به ازای هر یوزر و پسورد به شما که ip میدن
حالا شما اگر مودم رو بریج کنید و به یک روتر بزنید میتونید روی روتر چند تا کانکشن تعریف کنید که بر اساس هر کانکشن یک یوزر و پسورد میزنید و برای هر یوزر و پسورد یک ip روی روتر خواهید داشت
پاسخ در 1396/10/17 توسط
اگر ip مودم رو استاتیک که متفاوت از رنج شبکه داخلیه بزارم مشکلی پیش نمیاد؟چون اکثرا مودم ها dhcp دارند .و طبق قسمت دوم مطلب شما حتما باید روتر داشته باشم یا بدون روتر هم امکان حل این مشکل هست؟ ممنون
شما درخواست ایپی ثابت 30 / به پرووایدر میدید .
یکی از ای پی ها روی مودم به جای ایپی 192.168.1.1 ست میشه دومی رو میتونی روی یه دیواس استفاده کنید .
بدون روتر خیر نمیتونید همزمان از ایپی ها استفاده کنید و به کاربرا هم اینترنت رو نت کنید .
