اختصاص ip استاتیک به یک دیوایس با مودم adsl
اگر یک ip استاتیک برای خط اینترنت adsl داشته باشم چه جوری میتونم اونو به یک دیوایس اختصاص بدم (با مودم)؟ یعنی از بیرون شبکه به اون دسترسی داشته باشم
و با انجام این کار اینترنت بقیه افراد متصل به شبکه دچار مشکل نمیشه؟
پرسیده شده در 1396/10/18 توسط
البته DMZ با Port Forwarding کلا 2 مساله جدا هستن.
شما وقتی یک IP (یعنی یک سرور) رو در DMZ قرار میدین، انگار تو یک شهری سرور رو برداشتین گذاشتین وسط چهارراه و همه کس به همه چیز دسترسی خواهند داشت و با یک Port scan ساده مطمئن باشید اگر کسی بخواد سرورتون رو Down کنه این کار رو می کنه.
معمولا فقط Port هایی که لازم هست! بر روی مودم به سمت سرور مورد نظر Forward می کنن و با استفاده از Firewall هم دسترسی مورد نیاز فقط به اشخاصی داده میشه که لازمه دسترسی داشته باشن.
پاسخ در 1396/10/19 توسط
یادم رفت بگم که در روش دوم دستگاههای دیگه شبکه هم میتونن از اینترنت مودم براحتی و مثل قبل استفاده کنند
پاسخ در 1396/10/18 توسط
این سئوال رو توی پست قبلی جواب دادم اما دوباره مطرح کردین
دوست عزیز شما به دو صورت میتونید این کار رو انجام بدین
1-اگر مودم رو بصورت بریج در بیارین و کانکشن pppoe رو روی کامپیوتر تعریف کنید ، اینجوری اون ip شما روی کامپیوتر ست میشه اما مشکل اینه که یوزرهای دیگه نمیتونن از مودم استفاده کنند و فقط اون کامپیوتر میتونه از اینترنت استفاده کنه (البته اگر نرم افزار شیر اینترنت روی کامپیوتر نصب کنید میتونید توسط همون کامپیوتر به دستگاههای دیگه شبکه اینترنت رو بدین)
2- اگر مودم به همون حالت عادی خودش باشه (یعنی کانکشن pppoe رو مودم باشه ) اما شما قسمت dmz مودم رو فعال کنید و در dmz مودم ip اون دستگاه داخل شبکه رو بدین ، (درسته ip روی دستگاه ست نمیشه ) هر درخواستی به اون ip بیاد به اون دستگاهی که ip اون رو توی dmz وارد کردین منتقل میشه . میتونید به اون دستگاه دسترسی داشته باشین
برای درک بهتر لینک زیر رو مطالعه کنید
پورت فورواردینگ و توضیحات آن
