چه دوره آموزشی برای پیدا کردن شغل و بازار کار بهتر است ؟
سلام به دوستان عزیز و مدیر محترم ،من با مدرک کارشناسی کامپیوتر سخت افزار مدت 4 سال هست در یک شرکت ،در واحد پشتیبانی شبکه و سخت افزار مشغول کار هستم .از دوره های آموزشی فقط دوره +network رو در همون سال اول گذروندم ،وضعیت حقوقی طوری هست که ناچارم شغل دوم در بعد از ظهرها پیدا کنم اگر امکانش هست میخواستم راهنماییم کنین الان برای بازار کار و در آمد مناسب چه دوره آموزشی و چه درس مرتبطی با مدرکم که حداقل زمان رو واسه بازدهی داشته باشه بگذرونم ممنون ؟؟
پرسیده شده در 1396/10/19 توسط
8 پاسخ
به نظر من هم طراحی سایت می تونه برای شما گزینه مناسبی باشه. در ضمن اگر حوصله و استعداد برنامه نویسی دارید پیشنهاد میدم وارد حوزه طراحی app برای موبایل شوید. اینها گزینه هایی هستند که می تونید Part Time یا در همان ساعات اداری ( در صورتی که حجم کاری کمی دارید) انجام بدید
پاسخ در 1396/10/23 توسط
دوستان فنی و اصولی توضیح دادن منم یه کوچولو طراحی سایت رو پیشنهاد می کنم .
پاسخ در 1396/10/19 توسط
سلام آقا وحید ممنون که با حوصله و صبر وقت گذاشتی و توضیحات کامل دادی، سپاسگذارم .من دقیقا توی یکی از همین شرکت هایی هستم که طرف قرارداد ارگان دولتی هست و منم توی قسمت پشتیبان شبکه و سخت افزارش مقیم در همون ارگان دولتی هستم انشالا یه کاری بتونم عصرها پیدا کنم بازم ممنون.
معمولا پروژه ها و قراردادها رو نمیشه به صورت تکی انجام داد و شرکتها و سازمانها هم با شرکتهای it طرف معامله میشوند نه یک فرد
حوزه سیسکو رو شما میتونید به عنوان یک حوزه تخصصی و همچنین درک بهتر و شبکه انتخاب کنید اما در کل پیدا کردن مشتری مهمتر است
راستش شما مشتری رو پیدا کنید خونه پره پرش اینه که کار رو میدین به کسی انجام بده .راستش مشکل اصلی شما ایجاد رابطه و پیدا کردن مشتری است
و چون سمت صبح شما پر است این کار رو مشکل میکنه
اگر بتونید با افرادی کار گروهی رو انجام بدین و اونها برای جذب مشتری اقدام کنند فکر میکنم بهتر به نتیجه برسین
ممنون از راهنمایی تون الان متوجه شدم چه دوره ای رو شرکت کنم
دوست عزیز در ساعات بعد از ظهر معمولا کار خاصی جز همون سخت افزار و مغازه نمیشه انجام داد
در ساعات صبح شرکتها و سازمانها مشتری هستند اما در ساعات بعد از ظهر معمولا مردم عادی مشتری هستند
اگر من بخواهم دوره ای آموزشی که زود بازده باشه یاد بگیرم که بشود بصورت پروژهای یا قرارداد با شرکت های دیگه بردارم چه رشته و رفرنسی نیاز بازار امروز هست
سلام.
اگه کار و قرار داد رو خودتون میخواهید بردارید.باید خودتن یا افراد شرکتتون تو زمینه network+ - CCNA - CCNP - MCITP -WINDOWS - LINUX - HELPDESK - WINDOWS SERVER - وایرلس - آشنایی با سرور ها - پرینتر لیزری -پرینتر سوزنی-پرینتر جوهر افشان -پرینتر های حرارتی -اسکنر -ماشین های اداری اطلاعات کافی و تجربه کاری داشته باشید.چون اکثر سازمان ها و ادارات و شرکت ها در زمینه it این زیر ساخت و تجهیزات رو دارن.و کاری رو که میخوان به شما بسپارن باید تو همه زمینه های بالا بتونید پشتیبانی انجام بدید.که باید یک گروه خوب داشته باشید تا هرکدوم یک قسمت از کار رو بگیرید.
داشتن تجهیزات بک آپ هم شرطه پشتیبانی خوب هستش که به محض از کار افتادن دستگاهی بتوانید سریعتر جایگزین دستگاه را داشته باشید.
مرحله بعد بازار یابی هستش.
میتونید از جاهای کوچکتر شروع کنید و ب مرور کارتون رو گسترده دهید.واسه خودتون هدف بگذارید.
خدماتی رو که میتونید انجام بدید با تبلیغات به بقیه معرفی کنید.روش های تبلیغاتی هم زیاده.
میتونید دنبال یک کار پاره وقت هم واسه شیفت عصرتون باشید.تعمیرات موردی در یک شرکت تعمیر سخت افزار واسه شیفت عصر.
حسابداری یک شرکت کوچک که بتونید بعد از ظهر کاراشو جمع کنید.
تلاش کن حتما جواب تلاشت رو میگیری.خدا به همراهت
