دسترسی به نرم افزار داخل شرکت از بیرون
با سلام و احترام
بنده برای درمانگاهی که در آن مشغول فعالیت هستم یک نرم افزار پذیرش داخل سازمانی نصب و پیاده سازی کرده ام.
این نرم افزار بر روی ویندوز سرور 2012R2 نصب و پیاده سازی شده است. سایر سیستم های اداری بخش هم از طریق share به این نرم افزار دسترسی دارند.
مشکلی که وجود دارد قسمت حسابداری که پیوسته باید به نرم افزار دسترسی داشته باشند در حال جابه جایی و انتقال از ساختمان قدیمی به ساختمان جدید هستند. می خواهم سناریویی رو پیاده سازی کنم که واحد حسابداری بتواند بدون مشکل به نرم افزار دسترسی داشته باشد.
لیست تجهیزات موجود در درمانگاه:
1- Mikrotik که کانکشن های PPOE بر روی آن تنظیم شده است.
2- IP Valid
3- ADSL Modem که به صورت bridge تنظیم شده است.
4- IP سرور هم 192.168.2.100 به پورت 8080
سوال دومی که جدای از این سوال داشتم این بود که ما در درمانگاه می خواهیم یک اتوماسیون اداری راه اندازی کنیم که دو هر دو قسمت فوق ( حسابداری و سایر بخش های درمانگاه ) با یکدیگر در ارتباط باشند. نحوه ی راه اندازی و تجهیزاتی که در این ضمینه می خواهیم رو لطفا ذکر فرمائید.
سپاسگزار خواهم شد در این ضمینه بنده رو کامل راهنمایی فرمائید.
پرسیده شده در 1396/10/19 توسط
در مورد Tunnel هر دو طرف باید IP ثابت داشته باشند. بین این IP های ثابت یک Tunnel زده میشه و انگار ۲ شبکه با کابل بهم وصل شدند.
برای راه اندازی هم می تونید تو اینترنت سرچ کنید نتایج زیادی دارید ولی با توجه به اینکه میکروتیک دارید می تونید EOIP Tunnel استفاده کنید.
پاسخ در 1396/10/19 توسط
با توجه به مطالبی که نوشتید خلاصه اش اینه که می خواید کاربرانی که بیرون از شرکت هستند به نرم افزار حسابداری داخل شرکت ارتباط داشته باشند.
مشخصا شما چندین تا راه دارید که با کمی دانش شبکه می تونید با همین تجهیزاتی که دارید، انجام بدین:
1- راه اندازی VPN Server بر روی میکروتیک و ارتباط کلاینت ها با میکروتیک که می تونن به شبکه داخلی وصل بشن.
2- می تونید در محلی که حسابدار ها هستن هم یک میکروتیک بذارید و بین ساختمان قدیمی و جدید Tunnel بزنید و ارتباطشون رو برقرار کنید.
در مورد اتوماسیون هم مشخصا شما اگر با یکی از راه های گفته شده بتونید ارتباط شبکه بین کلاینت ها با سرور رو برقرار کنید، مشکلی برای باز کردن اتوماسیون نخواهید داشت. ولی در کل پیشنهاد می کنم با یک برنامه دقیق پیش برید که کمترین Downtime و بهترین کیفیت رو بتونید برقرار کنید و در برقراری زیر ساخت به هیچ وجه خسیس نباشید.
با تشکر از استاتید محترم.
نه متاسفانه نرم افزار web base نیست.
فاصله دو ساختمان از یکدیگر در حدود 400 متر است.
در مورد راهکار دوم لطفا درباره نحوه ی راه اندازی VPN Server بر روی میکروتیک و ارتباط کلاینت ها و همچنین Tunnel لطفا اطلاعاتی در اختیار بنده قرار می دهید.
آیا هر دو طرف باید IP Valid داشته باشند؟
دوست عزیز چندتا کاربر قراره با این نرم افزار کار کنند؟
این نرم افزار وب بیس است؟
فاصله دفتر حسابداری تا جایی که سرور قرار داره چقدر است؟
دوست عزیز برای این فاصله حتما حتما از لینک وایرلس استفاده کنید . هم امن تر است و هم سرعت آن برای شما بسایر بهتر است
از vpn و موارد دیگه میتونید استفاده کنید اما سرعت کمه و هزینه اینترنت هم بلا میره اما در وایرلس فقط یک هزینه اولیه دارین و سرعت بسیار مطلوب
