شبکه کردن چند کامپیوتر از طریق وای فای در میکروتیک
من میخوام یک پرینتر رو از طریق یک سیستم به اشتراک بگذارم.
سیستم ها اینترنتشون رو از طریق میکروتیک دریافت میکنند. فقط با دستور ipconfig /all از سیستم ها خروجی میگیرم در واقع همه در یک رنج آی پی هستن و gateway آنها نیز یکی هست. ولی نمیتونم آی پی سیستم دیگه ای رو پینگ کنم. لطفا راهنمایی کنید
سپاس
پرسیده شده در 1396/10/19 توسط
20 پاسخ
بدون بریج کردن دوتا راه حل دارین
یکی اینکه هات اسپات رو روی پورتی که اکسس پوینت رو میخواین وصل کنید راه بندازین و هات اسپات رو وصل کنید روی به یوزر منیجر
یکی دیگه اینکه اصلا اکسس پوینت رو با کابل به میکروتیک وصل نکنید بلکه با وایرلس وصل کنید و اکسس پوینت رو بزارین روی مد repeater ......(البته باید اکسس پوینت شما این قابلیت رو داشته باشه)
پاسخ در 1396/10/21 توسط
یه مشکل دیگه ای که هست بعضی از سیستم ها و موبایل ها نمیتونن وایرلس میکروتیک رو ببینن.
بهترین کار اینه که شما وایرلس و اون پورتی که میخواین بهش اکسس پوینت وصل کنید رو با هم بریج کنید
دقت کنید کل تنظیماتی که برای dhcp و ...دارین رو باید بزارین روی بریج...
پس هات اسپات رو راه اندازی کردین؟
اگر اینجوریه دلیل اینکه ping دستگاهها رو ندارین فایروال میکروتیک و هات اسپات است
در والد گاردن رنج شبکه داخلی رو Accept کنید
البته بازم هم باید تنظیمات دیده بشه تا مشخص بشه که ip که شما دارین دریافت میکنید همون ip است که در هات اسپات است یا نه ...
پاسخ در 1396/10/19 توسط
ممنون از پاسختون. تقریبا مشکلم حل شد.
یه مورد مونده برای اینکه هی یوزرنیم پسورد برای هات اسپات نخواد باید چی کار کنیم؟
پاسخ در 1396/10/24 توسط
دوست عزیز باید تنظیمات میکروتیک شما باید بررسی بشه تا مشخص بشه که مشکل کجاست؟
اینترنت رو چطور در شبکه شیر کردین؟
هات اسپات دارین؟
یوزرها کانکشن میزنن؟
یا هیچ محدودیتی برای کاربران نگذاشتین؟
میتونم pppoe سرور روی یکی از پورت ها راه بندازم بعد توی اکسس پوینت اطلاعات اون pppoe رو وارد کنم؟ این مورد جواب میده؟
یه مورد دیگه اینکه خیلی از سایت ها مخصوصا روی سرور داخلی باز نمیشن. با قندشکن باز میشن.
در ضمن از سیستم قابل پینگ کردن هستن ولی داخل مرورگر باز نمیشن
فرکانس رو عوض کنید احتمالا مشکل دیدن وایرلس حل میشه
دوست عزیز وایرلس یک سخت افزار است خودش به تنهایی نمیتونه به رادیوس سرور دستور بده
شما باید سرویسی مثل هات اسپات داشته باشین که به یوزر منیجر فرمان بده
از تنظیمات میکروتیک عکس بزارین تا بیشتر بررسی کنیم
بله درسته
دقیقا باید همین کار رو انجام بدین
و در آخر تیک هات اسپات رو در رادیوس سرور بزنید
با کانکشن ppoe نمیشه، چون وقتی اون کانکشن به میکروتیک وصل شد ، هر یوزری به اون اکسس پوینت وصل بشه دیگه ازش یوزر و پسورد نمیخواد و اینترنت رو مستقیم خواهد داشت
برای مشکل باز شدن سایتها هم ، ایراد کار شما در dns های ست شده روی میکروتیک است
dns ها رو روی 217.218.155.155 , 8.8.8.8 بزارین ، ببینید مشکل حل میشه
توی هات اسپات تیک گزینه کوکی رو بزنید و در پروفایلش زمان keep live رو ببرین بالا
2 اینترنت مختلف رو وصل کردم به دو اترنت مختلف و بریج زدم و از طریق وایرس اینترنت رو پخش میکنم بعد از طریق یوزر منیجر یوزرها رو کنترل میکنم.
در واقع تو بریج 2 اترنتی هست که اینترنت ورودی داره + وایرلسی که اینترنت خروجی میده
در واقع من هات اسپات راه اندازی نکردم و اینترنت رو با استفاده از یوزرمنیجر و بصورت وایرلس در اختیار دیگران میذارم. من برای وایرلس این رنج رو تعریف کردم 192.168.20.X
خوب دو سیستم وصل شدن بهش با این آی پی ها
192.168.20.50
192.168.20.51
ولی توانایی پینگ همدیگر رو ندارن
پس بهترین راه همون راه اندازی هات اسپات روی یکی از پورت هاست؟ هات اسپات رو روی یکی از پورت ها کانفیگ کنم و اون پورت رو به اکسس پوینت وصل کنم. درسته؟
ممنون. مشکل از فرکانس بود. تقریبا مشکل قبلی رو هم حل کردم فقط موضوعی که هست الان اینه
من رادیوس رو تیکش رو زدم برای وایرس. و الان یوزرها رو از طریق یوزرمنیجر کنترل میکنم
الان میخوام یه اکسس پوینت به یکی از پورت های میکروتیک وصل کنم و اینترنت رو به یه جای دیگه از اون طریق پخش کنم. بهترین پیشنهادتون چیه؟ در واقع میخوام یوزرهایی که به اونم وصل میشه رو از طریق یوزرمنیجر کنترل کنم.
||https://network.tosinso.com/files/get/f8c64884-bea4-421b-a96d-3a6d13f3690e||
اینم از رادیوس که به یوزرمنیجر وصله
اگر هات اسپات ندارین، پس یوزر منیجر داره از چی فرمان میگیره؟ کانکشن میزنین
یوزر منیجر یک رادیوس سرور است و باید از یک سرویس یا نرم افزار دیگه ای فرمان بگیره؟
