اختلال در شبکه داخلی در ساعت مشخص
توی شبکه شرکت موردی دازیم که همه کاربران رو شاکی کرده
از ساعت حدود 17 چنان شبکه داخلی سنگین میشه و کند عمل میکنه که وقتی فابلی رو از فایل سرور میخوای کپی برداری روی کلاینت سرعتش میشه 10 کیلوبایت
یه فایل 5 مگابایتی چندین دقیقه زمان میبره
البته این مشکل رو فقط یه تعدادی کلاینت دارند که مستقر در یه ساختمان دیگه هستن که با یه کابل شبکه سوییچ به سوییچ مرتبط اند. و هنوز اون کلاینتهایی که تو ساختمانی که خودم حاضر هستم رو تست نکردم.
آنتی ویروس رو از روی کلاینت غیرفعال کردم فرقی نکرد
روی فایروال و میکروتیک چه پارامتری رو چک کنم؟؟؟
پرسیده شده در 1396/10/27 توسط
18 پاسخ
منظورم در زمان خرابی است
در اون زمان مسکلات رو باید بررسی کنید
پاسخ در 1396/11/04 توسط
به محض اینکه کندی پیش میاد سرورها رو یکی یکی بررسی کنید
شبکه رو هم سوئیچ به سوئیچ برین جلو
چطوری میشه که سرعت دوباره به حالت عادی بر میگرده؟
پاسخ در 1396/10/28 توسط
تا ساعت 20 دیدم که درست نشده سرعت بیشتر نموندم
اما صبحا که میایم همه چیز روبراهه
اره دیگه دوست عزیز
منم دقیقا تو همون لحظه که مشکل وجود داشت اون کارها رو انجام دادم ولی درست نشد
واقعا دیگه چیزی به ذهنم نمیرسه
در زمان بوجود اومدن این ایراد اگر کابل ارتباطی دو ساختمان کشیده بشه مشکل کندی شبکه حل میشه و دستگاههای ساختمان شماره 2 توی ارتباط با هم دیگه مشکلی ندارن؟
سوئیچ های ساختمان 2 رو در زمان بوجود اومدن مشکل یکی یکی از مدار خارج کنید ببینید مشکل از کجا روی شبکه میفته
پس باید مرحله به مرحله چک کنید و برین جلو
ببینید ابتدای شروع کابل و تجهیزات از ساختمان 1 هست که هیچ مورد یا مشکلی در کلاینتهای مستقر در این ساختمان دیده نمیشه
از سوییچ ساختمان 1 یه کابل رفته به ساختمان 2 و اونجا تقسیم شده بین کلاینتها و 2 تا سوییچ 8 پورت
اگه منظور شما اینه کابل سوییچ ساختمان 2 رو قطع کنم خوب از شبکه جدا میشیم
اگه منظور شما سوییچ های 8 پورتی هست که از سوییچ ساختمان 2 ارتباط گرفتن رو قطع کنم که هر دو سوییچ رو خاموش کردم اما تغییری نداشت وضعیت
دوست عزیز عرض کردم هیییچ مشکلی در ساختمان 1 وجود نداشته و ندارد کلا بی عیب و نقص کار میکنه 24 ساعته
تمام مشکلات در ساختمان 2 بوجود میاد
زمانی که مشکل پیش میاد تمام کلاینتها و سوییچ های داخل ساختمان 2 دچار ایراد میشن اما ساختمان 1 همچنان بی عیب و نقصه اون لحظه ها
یه چیزایی بابت اون مشکل شبکه دستگیرم شد
کلاینت هایی که از سوییچ اول که یه سوییچ سیسکو 2960 سری ایکس هست ارتباط میگیرن اصلا مشکلی ندارن بابت کند شدن و ...
از uplink یه کابل رفته به یه ساختمان حدود 120 متر اونطرفتر و وصل شده به یه سوییچ گیگابیتی unmanageable
تمام کلاینتها و سوییچ های 10/100 ای که از این سوییچ ارتباط گرفتن همه ساعت 17 دچار کندی میشن
به نظر شما در ادامه چکاری انجام بدم؟؟؟
پاسخ در 1396/11/02 توسط
دوست عزیز چک کنید ببینید در ساعت 17 چه اتفاقی تنظیم شده؟
ببینید بک آپ گیری ها شروع میشه ؟
ببینید دوربینهای مدار بسته فعال و وارد شبکه میشه؟
فکر نمیکنم بشه از توی میکروتیک چیزی رو متوجه بشین چون میکروتیک روی لبه شبکه قرار میگیره و مشکل شما در یک طرف این شبکه قرار داره . مگر اینکه در همون زمان بار زیادی روی میکروتیک هم بیفته و اطلاعات زیادی روی میکروتیک شروع به تبادل کنه
پاسخ در 1396/10/27 توسط
یک بار دیگه می پرسم
زمانی که این مشکل در شبکه پیش میاد هر دوطرف به مشکل میخورن؟
زمانی که این ایراد بوجود میاد . کابل ساختمان شماره 2 رو میکشین مشکل ساختمان شماره 1 حل میشه؟
در زمانی که ایراد بوجود میاد همه سوئیچهای ساختمان شماره 2 به مشکل میخورن؟ (در زمان بروز مشکل، سوئیچها رو یکی یکی تست کنید)
بکاپ گیری ها آخریش ساعت 15 شروع میشه و بصورت increamental هست و چند دقیقه ای بیشتر زمان نمیبره. هیچ task ی رو تنظیم نکردم واسه اون ساعت. چطور میشه متوجه شد چه کاری اون ساعت انجام میشه؟؟؟ دوربین ها رو یه شبکه محلی جداگانه قرار دارند و مانیتور میشن
اگر اینجوری است ظاهرا مشکل توی اون سمت است و باید اون سمت رو بررسی کنید
ببینید در اون ساعت چه دستگاهی یا سیستمی شروع به کار میکنه
تو لحظه ای که مشکل وجود داره سوییچ های 8 پورتی که از سوییچ 2 که در ساختمان 2 ارتباط گرفتن رو خاموش کردم اما تغییری در رفع مشکل ایجاد نشد
انصافا واضح توضیح دادم اقداماتم رو اگه جایی هست که مبهمه بگید تا یه پلان از شبکه بکشم و ارسال کنم
سلام اطلاعاتی که در مورد زیر ساخت شبکتون دادین کمه ولی احتمال داره پورت ارتباط دهنده بین دو سوئیچ از نوع trunk باشه و کندی سرعت به دلیل tagging روی بسته های اطلاعاتی باشه.
مودم ها رو خاموش کردم که احتمال هک در کار نباشه بابت اون کندی شبکه
انتی ویروس رو exit کردم از کلاینت
پورت سوییچ دوم که مشکل از اونجا شروع میشه رو هم تعویض کردم
نشد که نشد که نشششششد
هیچ تغییری مشاهده نشد
لاگ کلاینت ها رو نگاه کردم واقعیتش چیز خاصی متوجه نشدم
پاسخ در 1396/11/03 توسط
در زمانی که کندی پیش میاد اگر کابل ارتباطی با سمت دیگه رو قطع کنید ، همه چی عادی و بدون مشکل است؟
