راه اندازی adobe connect و مشکل connecting
با سلام.
من یک سرویس adobe connect راه اندازی کردم.
داخل شبکه کاملا اوکی هست ولی از بیرون شبکه مشکل وقتی به هاست وصل میشم روی کانکتینگ گیر میکنه.ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.
توضیحات: نسخه 9.5 هست.نام dns دارم.البته داینامیکه.روی vm workstation هست.
با سلام.
||https://tosinso.com/files/get/31b383f7-6821-4e30-88e8-11a2538547f1||
پرسیده شده در 1396/11/01 توسط
9 پاسخ
یک نام dns ی برای ip از سایت noip.com گرفتم که به سمت ip من هدایت میشه.
acon.ddns.net
یک اکتیو دایرکتوری هم با نام دامین ddns.net ایجاد کردم.سرورهم که adobe connect روش نصبه اسمش acon هست.
پس نام fqdn میشه acon.ddns.net
با این نام من از داخل شبکه کاملا دسترسی دارم حالا برای بیرون شبکه:
روی مودم پرت 53 رو به اکتیو دایرکتوری فروارد کردم.پرت های 80 و 8510 رو هم به سرور adobe connect.
کاملا هم متصل میشه.آتنتیکیت هم میکنه.ولی وقتی میخواد وارد کلاس بشه بعد از آتنتیکیت روی کانکتینگ میمونه
پاسخ در 1396/11/01 توسط
پورتهای مورد نیاز روی مودم و فایروال شبکه فوروارد شده؟
یک نقشه از شبکه و مشخصاتش بکشین تا دقیقتر بشه راهنمایی کرد
نه فقط مودمه و بعد هم سرور.
طبق چیزی که تو اینترنت گشتم ظاهرا پرتی لازم نیست.
اگه بخوایم هم تو شبکه هم خارج از شبکه ادوب کانکت رو داشته باشیم فقط با نام dns کار میکنه
بین مودم و سروها فایروال یا روتری ندارین؟
پورت دیگه ای برای فوروراد نیاز نیست؟
با ip مشکل ندارین؟
با سلام و عرض ادب، بنده هم همین مشکل رو دارم لطفا اگر کسی راهنمایی میتواند اعلام کند
رو ماشین مجازی سرور و سرویس ادوب کانکت نصب شده، در شبکه داخلی همه چیز درست عمل میکند و وصل میشود اما خب این سرویس قطعا برای دسترسی از موبایل و یا رایانه خارج از محیط شبکه نیاز است. یک ای پی استاتیک و اینترنت آن از طریق روتر میکروتیک فوروارد شده به روی این سرور، بر روی وب سایت شرکت (هاست و دامین) نیز یک زیر دامنه با dns مربوط به همان آی پی ثبت شده است تا با اسم دامنه فعال باشد.
وقتی از بیرون وصل میشه همه چیز درسته، صفحه اصلی میاد ولی وارد کلاس که میشه روی connecting گیر میکنه، ولی وقتی vpn میزنم به شبکه داخلی وصل میشه.... نمیدونم مشکل کجاست
پاسخ در 1399/02/06 توسط
شما IP پابلیک دارین ؟ این مشکل فقط میتونه از IP پابلیکتون باشه
با ip استاتیک کانفیگ نمیشه؟
میخوام ببینم مشکل از dns است یا تنظیمات مودم و پورت
سلام این مشکل رو من داشتم که علت در دو چیز بود یکی اینکه پورت 1935 باز نبود و این قسمت گیر میکرد البته ( پورت 80 و 443  هم باید باز باشه ! ) و از طریق فایروال و باز کردن این پورت حل شد و مورد دوم که جایی با این مشکل روبرو شدم IPS/IDS باعث میشد که نتونه وصل بشه و وقتی trust کردم IP سرور رو مشکل حل شد.
