آیا لود بالانسینگ باعث کاهش پینگ می شود ؟!
آیا با لود بالانسینگ میشه باعث کم شدن پینگ بشه ؟!
برای گیمینگ مد نظر هستش
پرسیده شده در 1396/11/04 توسط
با لود بالانس میشه پهنای باند رو افزایش داد اما ping پائین نمیاد
پکتها از همون ip خارج میشن دوباره وارد میشن یعنی شما در واقع از یک خط ping میکنید اما در زمانی که پهنای باند یک خط کم میشه . دیتا از خط دیگه رد و بدل میشه
برای کاهش ping یا باید همون خط رو افزایش سرعت بدین یا اینکه از vpn استفاده کنید
پاسخ در 1396/11/04 توسط
شما load balancing رو با etherchannel اشتباه گرفتین.
load balancing فقط پایداری به شما میده.یعنی اگر یک خط قطع بشه خط جایگزین وجود داشته باشه یا اگر ترافیک رفت بالا ترافیک رو پخش کنه.
دومی باعث افزایش پهنای باند میشه.اونم باز پینگ رو نمی دونم کم میکنه یا نه.چون هر وقت استفاده کرده زیر یک میلی بوده و تاثیری نداشته.(البته اینو بگم که : این هم می تونه در صورت قطعی یک خز سایرین به کار خودشون ادامه بدن ولی ترافیک رو هوشمندانه تقسیم نمی کنه.)
در لحظه قطع شدن به صورت کلی یک خط و سوئیچ روی خط دیگه در حد یک send می تونه ping بالا بره ولی در کل ping دستی نمی خوره.
اینو من تو hsrp تست کردم.دستی یک کابل رو قطع کردم ببینم hsrp درست کار می کنه یا نه و اونجا این اتفاق رویت شد.
توی حالت عادی میتونه باعث بشه که پینگ کمتر بشه بعد از استفاده از لود بالانسر ؟!
دوست عزیز در هیچ شرایطی باعث کم شدن نمیشه فقط وقتی بار روی خط میفته پهنای باند بیشتری رو تحمل میکنه
