عدم تصویردهی caseبه monitor
سلام خدمت اساتید محترم
سوالم در رابطه با عدم تصویردهی کیس به مانیتور هست!
من کیسم رو که روشن می کنم، خودش روشن میشه و صدای بیپ هم میده اما مانیتورم تصویر نداره!
مشکل از کجاست؟ کابلهاشو چک کردم سالم بودن...نمی دونم چطور عیب یابی کنم!
ممکنه گام به گام کمکم کنید بفهمم مشکلش چیه؟
ممنونم
پرسیده شده در 1396/11/05 توسط
12 پاسخ
من که عرض کردم کیس رو از برق بکشین و رم و کارت گرافیک رو یک بار از اسلتشون خارج کنید و دوباره جا بزنید و اگر دوتا رم دارین فعلا و بصورت موقت با یکی از رمها تست کنید
یک نکته دیگه هم اینکه بعد از خارج کردن کیس از برق باتری روی مادربرد رو هم خارج کنید و به از 5 دقیقه باتری جا بزنید و کیس رو روشن کنید ببینید چه عکس العملی نشون میده
پاسخ در 1396/11/06 توسط
سلام مجدد
کیس رو به یک مانیتور سالم وصل کردم اما مانیتور روشن نشد!
ضمن اینکه کیس رو که وصل کردم دو بار با فاصله صدای بیپ داد...
با این اوصاف ایراد از کیس هست؟
پاسخ در 1396/11/12 توسط
دوست عزیز با توجه به صدای آلارم کیس . مشکل شما از کیس است
برای اطمینان کابل برق کیس رو بکشین و با دقت رم و کارت گرافیک رو در بیارین و مجدد جا بزنید
دقت کنید رم رو برعکس جا نزنید
اگر رم دو عدد است یکی رو موقت بردارین و فقط با یکی روشن کنید
دستگاه تازه اسمبل شده یا قبلا کار میکرده
پاسخ در 1396/11/05 توسط
بله باید کابل برق رو بکشین و با دقت این کار رو انجام بدین و دقت کنید همونجوری که در میارین همونجوری و در همون محل و با دقت جا بزنید و دقت کنید که کامل جا بخوره و تا کامل جا نخورده روشن نکنید
مواظب باشین برعکس جا نزنین و بعد از اینکه از همه چی مطمئن شدین کابل برق رو وصل کنید
پاسخ در 1396/11/13 توسط
بعضی از کارتهای گرافیک اگر مانیتور بهشون وصل نباشه بوق میزنند
اما اگر با مانیتور دیگه هم تصویر نداده حتما کیس مشکل داره
اون مواردی که عرض کرده بودم رو تست فرمودین؟
هنوز نه!
برای باز کردن کیس و انجام کارهایی که فرمودین موارد خاصی هست که بخوام رعایت کنم؟(که مبادا باعث آسیب رسوندن به قطعات و... بشم)
چون که این اولین باری خواهد بود که کیس رو باز می کنم!
کابل مانیتور رو عوض کردم و یک کابل دیگه که مطمئن بودم سالمه رو وصل کردم مشکل حل نشد! مانیتور رو چطور تست کنم!
با یه مانیتور دیگه تست کنید ببینید مشکل باز هم وجود داره ؟ اگر بله پس مشکل از کارت گرافیک شماست.
به تازگی این مشکل پیش اومده ؟
مانیتور دیگه یا تلویزیون lcd ندارین که بهش وصل کنید و تست کنید؟
چند ماهه که اصلا ازش استفاده نشده و قبلش حدود یه ماه بود که این مانیتور تصویر نمیداد!
و کیسش رو هم وقتی روشن می کنم مثل همه سیستمها که تا روشنش می کنن صدا بیپ میده... اگر مشکل از کیس هست پس چطور سیستمهای سالم هم این صدا رو میده؟؟؟
دوست عزیز من فکر کردم صدای بیپ که میده ممتد و چند باره است
در هر صورت با خرابی گرافیک هم بازم ممکنه اون صدا بیاد اما تصویر نده
کیس رو خاموش کنید و رم رو گرافیک رو یک بار خارج کنید و مجدد جا بزنید
کابل مانیتور و مانیتور رو هم تست بفرمائید
در هر دو صورت
۱. با مانیتور دیگری مشکل حل شود و کیس به مانیتور سالم تصویر دهد
۲. با مانیتور دیگر هم مشکل حل نگردد!
چطور عیب یابی کنم؟
چراکه فعلا به مانیتور دیگری دسترسی ندارم که امتحان کنم!
