پیدا کردن رنج آیپی هر شهر ایران
ببخشید من میخواهم بدونم میشه فهمید چه رنج آدرس آی پی معتبری هر شهری از ایران استفاده میکنه؟
اصلا این ذهنیت درست هستش مثل هر کد تلفن ثابت میشه فهمید که این شماره تلفن مربوط به کدام شهر هستش و همینطور از رنج آدرس آی پی معتبر فهمید مربوط به کدام شهر از کشور مربوط میشه؟
پرسیده شده در 1396/11/05 توسط
ممنونم
مرسی از تمام جواب ها.
سئوال دومی این بودش که میشه بجای اینکه آدرس آی پی معتبر برای سرور از کشورهای دیگه باشه؟
مثلا خارج از رنج آدرس های معتبر ایران باشه و مال کانادا باشه؟
کرایه کنم و تعریف کنم و استفاده کنم برای ارتباط به سرورم ؟
چون میگن این کار هم اگر بشه
دولت با پالسی هایی که تعریف کرده در ارتباطات کشور
نمیتونید استفاده کنیدو کسی به سرورهای شما وصل بشه؟
پاسخ در 1396/11/07 توسط
خواهش میکنم
کاری به دولت نداره وچون ispها هر چند وقت یکبار یکسری ip میخرن یا ipهایی که اجاره اونها تمام میشه رو واگذار میکنند و شما هم یکی از اونها...
اما مشکل اینه که شما خودتون isp نیستی و تجهیزاتی ندارین تا از شرکت ارتباطات زیر ساخت لینکی به شرکت یا مجموعه خودتون داشته باشین و اون ip ها رو در اختیار بگیرین ...شاید بشه مثلا با یکی از ispها وارد مذاکره شد تا به صورت اشتراکی این کار رو انجام بدین و اون برای شما از روی تجهیزاتی که داره این امکان رو فراهم کنه تا ipها به شما برسه
یک نکته هم وجود داره: به محض اینکه شما اون ip رو از هر جا و کشوری بگیرین به اسم شما و به اسم ایران رجیستر میشه و دوباره اون ipهای جدید میشه ipهای معتبر ایران....
بله دوست عزیز اگر به دیتا بیس هر کدوم از ispها دسترسی داشته باشین میشه فهمید که اون رنج ip متعلق به کدام شهرستان است
مثلا در isp مخابرات رنج 2.180.0.0 مربوط به مشهد است و در isp شاتل رنج 94.183.0.0 مربوط به مشهد است...
البته من اینها رو از روی تجربه شخصی گفتم اما خوده isp ها این موضوع رو بصورت دقیق میدونن
پاسخ در 1396/11/06 توسط
اول از همه ممنونم بخاطر تمام راهنمایی هاتون.
میخواستم سر موضوع آدرس های آی پی
چندتا بحث دیگر هم مطرح کنم.
۱: مسئله این هستش
وقتی فردی سروری بر اساس خدماتی راه اندازی میکنه
حالا میتونه روی سرورهای مجازی باشه که توی کشور یا خارج از کشور .
اگر خارج از کشور باشه انوقت آدرس های دسترسی به وب سرور میشه آدرس های خارج از رنج ایران.
حتی دامین هم از نوع ir باشه. این ذهنیت درست هستش؟
اگر درست هستش میخواستم بدونم کنترل این سرورها از طریق امنیتی برای کشور چطوری صورت میگیره؟
چون بیشتر روت ها به سمت خارج انجام میشه و هر تخلفی انجام میشه(البته این بگم که سرورهای خارجی قوانینی دارن).
۲: وقتی می تونیم روی سرورهای خارج از کشور نیازهایمون راه اندازی کنیم
این امکان وجود نداره که بشه در ایران سرورمون راه اندازی کنیم و از نظر فیزیکی در ایران باشه
اما آدرس آی پی معتبر رو از خارج کرایه بکنیم؟
با چند نفر مشورت کردم سر این موضوع (گفتن نمیشه. چرا ؟ چون رنج آدرس های غیر از رنج ایران اجازه روت شدن در روترها نداره یعنی وقتی من کرایه کنم این رنج آی پی رو از خارج اونوقت باید از طریق ISP مسریابی بشه اجازه داده نمیشه و بلاک میشه).
حالا توی ذهن من این سئوال پیش امده که چطور رنج ادرس های آی پی از خارج در کشور ما مسیردهی میشه؟
۳: این سئوال شما جواب دادید در پست قبلی اما باز هم برای من مبهم بودش
من وقتی میام بعضی از سایت هارو از طریق آدرس آی پی در مرورگر میزنم
وب سایت باز میشه
اما بعضی هم باز نمیشه. از بعضی از دوستان پرسیدم گفتن اجازه از طریق سرور داده نمیشه.
حالا سئوال این هستش که چطور وقتی من باید دامین موردنظرم در مرورگر وارد کنم و وقتی وارد میکنم باید مرورگر بر اساس سرویس های پشت زمینه تبدیل کنه این دامین به آدرس آی پی و وقتی تبدیل کرد باید با همون آدرسی که از روش اولی اجازه داده نمیشه به سرور مورد نظر وصل بشه (اینجا چه فرقی میکنه ؟ چه اتفاقی می افتد که هر دو با آدرس آی پی وصل میشن اما یکی جواب میده و دیگری نه!!!!
ببخشید خیلی طولانی شد اما باور کنید به هم وصل و مربوط هستن.
متشکرم.
خواهش میکنم
بهتر بود سئوالتون رو بصورت جدا در سایت مطرح میکردین .چون طبق قوانین سایت باید در هر سئوال فقط به یک موضوع رسیدگی بشه. اما فعلا جواب میدم
1- دوست عزیز اسم دامنه و پسوند اون ارتباطی با هاست و فضایی که سایت در اون ذخیره میشه نداره. شما اسم و پسوند رو در ایران ثبت میکنید .اما ممکنه فضا و هاست شما هرجایی توی دنیا باشه. در زمانی که شما دارین اسم رو ثبت میکنید تمامی مشخصات شما دقیق ثبت میشه و در صورت صحیح بودن اون دامنه به نام شما ثبت میشه و اگر تخلفی هم انجام بشه صاحب دامنه و اسم مشخص است
2-برای سئوال دوم باید بگم . توضیحات آخرتون رو متوجه نشدم اما یکسری توضیحات میدم شاید جوابتون رو گرفتین
اگر هاست شما توی یک دیتا سنتر باشه که همه دیتا سنترها خودشون چندتا ip دارن تا به مشتریهاشون برای خدمات هاستینگ بدن و به شما هم یکی از اونها رو میدن . اما اگر هاست رو خودتون در محل شرکت یا منزل خودتون بخواین باید یک ip از isp اجاره کنید که اون isp هم یکسری ip برای یوزرهاش داره که یکی از اونها رو برای شما ثابت و استاتیک میکنه و شما مجبورین یک ip از رنج همون isp یک ip داشته باشین (البته میشه شما یک سرور در خارج از کشور داشته باشین با ip خارج از کشور و سرور رو جوری تنظیم کنید که اگر درخواستی به سمت اون سرور رفت اون رو به ip داخل ایران ارجاع بده . اینجوری ip شما خارج از ایران است اما سرور خارج از ایران درخواستها رو به ip داخل ایران میفرسته )
3-دوست عزیز اگر شما روی اون ip فقط یک سایت داشته باشین میتونید با زدن ip اون سایت رو باز کنید اما میشه بر روی یک ip شما سایتهای زیادی داشته باشی . پس وقتی شما ip میزنی مشخص نیست کدوم سایت رو فراخوانی میکنی پس سایتی باز نمیشه . حالا چجوری میشه روی یک ip چندتا سایت بالا آورد ؟ باید بگم این به تنظیمات dns سروری که سایتها روی اون است بستگی داره و اون dns سرور با توجه به آدرس دومین وسایت شما پکتهای شما رو به سرور سایت شما ارسال میکنه ، درسته پکتها به سمت اون ip میرن اما به سرور خاصی در اون ip میرن ....
