سیاه شدن لحظه یی صفحه مانیتور
سلام به دوست های عزیز ITpro
دوستان دیروز صفحه مانیتور بنده سر یه مشکلی خراب شد و باید تعویض میشد امروز بردم مانیتور ش رو عوض کردن درست شده حالا وقتی میخوام به شارژ وصل کنم یا از شارژ بکشم صفحه مانیتور برای چند لحظه خاموش و روشن میشه آیا کسی میدونی مشکل چیه ؟
از دوستی پرسیدم فرمود :
حالت اول مربوط به تنظیمات power option باشه که در LED قبلی نبود همچین مشکلی .
دوم مربوط به درایور گرافیگ که اینم نبود
سوم هم اینکه پارت نامبر مانیتور با مدل اصلیش فرق داره
به نظرتون مشکلی اصلی کدوم یک از ایناس
ممنون میشم راهنمایی کنید .
پرسیده شده در 1396/11/07 توسط
8 پاسخ
سلام عرض درود دوستان رفتم تعمیرگاه مشکل رو پرسیدم گفت برو از سایت سازنده لپ تاپ ت سریال لپ تاپ رو بزن فایل
آپدیت بایوس رو دانلود کن و نصب کن به احتمال زیاد صفحه مانیتور با لپ تاپ سیت نشده رفتم دانلود کردم و نصب کردم ولی مشکلی حل نشد به احتمال زیاد یه مشکل سخت افزاری هستش ولی تعمیر کار گفت مشکلی پیش نمیاد.
پاسخ در 1396/11/09 توسط
ببخشید یادم رفت با لپ تاپ بگم .
شارژ دیگه رو تست کردم باز همون مشکل ایجاد شد پس مشکل شما میگد از چیپ گرافیک می تونه باشه .
پاسخ در 1396/11/07 توسط
سلام، Power Option رو به صورت دستی بذارید روی حالت High performance و اینکار رو انجام بدین. یعنی تست کنید که مشکل هنوز هم هست یا خیر. با حالت های دیگه هم تست کنید.
لطفا نتیجه کار رو اعلام کنید تا نفرات بعدی متوجه بشن ایراد کار رو.
با سپاس
پاسخ در 1396/11/08 توسط
من 3 بار خوندم تا فهمیدم منظورتون لپتاپتون است که مانیتورش به مشکل خورده و عوض کردین و حالا که لپتاپ رو به شارژر وصل میکنید صفحه مانیتور خاموش و روشن میشود
دوست عزیز از درایور نمیتونه باشه اما هم ممکنه از تنظیمات power option باشه .چون شما وقتی شارژر رو وصل میکنید یا جدا میکنید بین دو حالت در power option سوئیچ میکنید که ممکنه این حالت رو بوجود میاره و مورد دیگه اینکه ممکنه پورتش درست وصل نشده باشه
پارت نامبر نمیتونه باشه چون صفحه led مدلهای زیادی نداریم و معمولا چند نوع بیشتر نیست که به همه لپتاپها همین چند مدل میخوره
ممکنه از خرابی چیپ گرافیک هم باشه که داره کم کم به مشکل میخوره
البته اگر من بودم با یک شارژر دیگه هم تست میکردم چون ممکنه از اون هم باشه
با سلام دوباره به دوستان عزیز . بعد چند روز درگیری تعویض LED لپ تاپ بالاخره لپ تاپ تعمیر شد امروز علت مشکلی که هنگام وصل کردن آدپتر لپ تاپ برای شارژ و سیاه شدن صفحه برای چند ثانیه از تعمیر کار جویا شدم فرمودند : ما چند مدل LED دارم که در مدل های 30 پین و 40 پین هستند و مدل شما 30 پین هستش اومدم برات با لپ تاپ ت ست کردم و پین رو "پروگرم" کردم که این کارو انجام داد و درست شد و در آخر گفتم دستگاهت چه مدلی با چی درست کردی که نمیخواست بهم بگه یه دستگاه پروگرمر ساخته بود دستی که با اون درست کد . این بود از داستان LED ی ما . :)
پاسخ در 1396/11/16 توسط
عرض کردم ممکنه از power option یا کارت گرافیک باشه...
سلام مشکل هنوز هست و تو حالت High performance هم قرار دادم نشد . فعلا دارم میرم از خود تعمیرکار جوایا بشم اگه درست شد میام مشکل رو میگم .
دوست عزیز اگر چیپ گرافیک یا کابل ارتباطی مانیتور با گرافیک باشه . شک نکنید که به مشکل خواهید خورد
به تعمیر کار میگفتین یک بار دوباره لپتاپ رو باز کنه و یک بار دیگه کابلهای ارتباطی رو چک کنه. ممکنه کابلها درست سر جاشون فیکس نشده باشه
