وارد کردن ip static
قصد داریم به سروری که در محل دیگه ای هست ریموت بزنیم. ولی با سرور ip dhcp داره ، زمانیکه ip static وارد میکنیم کلا ارتباط سرور با مودم قطع میشه. مشکل به نظرتون از چی هست؟
سرور ۲۰۱۲ هست.
پرسیده شده در 1396/11/15 توسط
خب اول که کارتون یه ایراد بزرگ داشته. هیچ وقت ما به سرورها به Static IP نمیدیم. چون سرور به واسطه سرویس هایی که روش هست و اون سرویس ها از روز اولی که کانفیگ میشن تا هر زمان که کار میکنن باید از طریق Static IP ارتباط برقرار کنن. مثلا یه سرویس مثل DHCP یا AD حتما حتما نیازمند Static IP هست، و حتی اگر بعدها Static IP سرور تغییر کنه این سرویس ها هم توی کارکردشون مختل خواهند شد. پس اینو مد نظر داشته باشین.
اما حالا کاری که باید بکنین چیه! اینکه یا کلن رول ها و سرویس ها رو از روی سرور حذف و روی سرور یه Static IP سِت کنین و مجدد رول ها و سرویس ها رو نصب کنین و کانفیگ های بعدی رو متعاقبا انجام بدین. روش های دیگه ای هم هست که بخاطر پیچیدگیش ارزششو به نظرم نخواهد داشت. روش هایی مثل تغییرات در DNS Server شبکه یا حتی Schema شبکه و غیره. پس روشی که گفتم به نظر معقول تر میاد.
اما Static IP هم که خاسین بذارین قبلش ببینید DHCP Server چه IP در حال حاضر به سرور داده و از همون IP یا تو همون محدوده برای تخصیص استفاده کنین
پاسخ در 1396/11/15 توسط
DHCP مودم رو خاموش کنید و به سرور IP استاتیک بدین. به کامپیوتر کلاینت هم ترجیحاََ IP دستی بدین و دوباره تست کنید.
در کامپیوتر کلاینت و هم سرور دستور netsh winsock reset رو یکبار اجرا کنید.
یه ذره پرسشتون مبهمه. بذارین اینجوری بگیم: شما میخاین به یه سرور تو یه نقطه دیگه ریموت وصل بشین، اما اون سرور به واسطه DHCP آی پی گرفته و زمانی هم که شما IP سرور رو به Static تغییر میدین کلن ارتباطتون باهاش قطع میشه. اینجوری که گفتم بود آیا؟؟؟
بله با مودم ظاهرا به شبکه وصل هست و بدون ip static نمیشه ریموت زد.
مودم هم تغییر دادن تاثیری نداشته
سرور و کامپیوتر کلاینت تو دو رنج مختلف از هم هستن یا از رنج آدرس IP یکسان استفاده میکنن ؟
اگه از رنج های متفاوت استفاده میکنن باید از یک روتر برای برقراری ارتباط این دو استفاده کنید
فکر میکنم مشکل این دوستمون اینه که وقتی سرورش داره از مودم ip میگیره همه چی درست و خوب کار میکنه .اما وقتی داره دستی ip میده ارتباطش با مودم و اینترنت قطع میشه.درسته؟
اگر اینجوریه، بزارین سرور از مودم ip بگیره و ببینید دقیقا چه ip با dns و ... گرفته و همون رو دقیقا دستی ست کنید ببینید مشکل حل میشه؟
