کند شدن یکی از کلاینت ها
2 روزی هست که یکی از کلاینت های شبکه دچار کندی شده. ایشون مسئول وارد کردن نامه ها و پیوست نامه ها به برنامه اتوماسیون اداری هستن که کندی شبکه باعث هنگ کردن برنامه در هنگام آپلود پیوست ها شده که مشکلاتش باعث کندی روند کار اداری میشه.
شبکه ما کابلی هست و از 7 سوییچ در شبکه استفاده شده همگی غیر مدیریتی از نوع fast و محصول شرکت dlink هستند حدود 30 کلاینت در شبکه فعال هستن و یک سرور اصلی داریم که برنامه اتوماسیو اداری روی آن فعال هست همچنین با برنامه ccproxy اینترنت رو شیر میکنه و به عنوان شیر فایل هم ازش استفاده میشه همچنین از انتی ویروس کسپر اسکای برای امنیت شبکه استفاده میکنیم برنامه مالی هم به بر روی یک سیستم دیگر نصب هست و دیتابیس از سرور جدا هستش البته تمامی سرویس ها به صورت محدود مورد استفاده قرار میگیره و بار وارده به سرور در حدی نیست که کندی شبکه داشته باشیم - لازم به ذکر هست که سرور قدیمی و از یک pc به عنوان سرور استفاده میشه البته گانفیگ قابل قبولی داره cpu core i5 2.8GHz با کش 8 مگ و رم 12 گیگ
همانطور که گفتم الان فقط 2 روز هست که یکی از دستگاه ها با کندی مواجه شده و هیچ دلیلی براش نمیبینم.
لطفا اگر راهی برای رفع کندی به نظرتون رسید بگید ممنون میشم
پرسیده شده در 1396/11/16 توسط
دوست عزیز ممکنه sql بخاطر قطعی برق آسیب دیده باشه
سرعت نرم افزار رو روی سرور تست کنید
نمیشه گفت حتما از هارد است . چون باید توی task manager کارکردش رو بررسی کنید....
ببینید یوزرهایی که از سرعت شاکی هستند روی یک سوئیچ نیستند؟
پاسخ در 1396/11/16 توسط
پس این کندی رندم داره توی شبکه میفته و باید بررسی بشه
گاهی خوده نرم افزار اتوماسیون بخاطر حجیم شدن دیتا بیس این مشکل رو پیش میاره
در جریان باشین که سرعت هارد در این مشکل شما باید بررسی بشه
سرور اتوماسیون رو بررسی کنید .
نرم افزار اتوماسیون شما چه نرم افزاری است؟
قطع شدن برق توی این هفته های اخیر داشتین؟
از برنامه یگانه استفاده میکنیم باید بگم که این برنامه خیلی مشکلات زیادی تا حالا داشته و طوری هست که بعد از 1 ماه حتما باید برای کلاینت ها دوباره نصب بشه
من خودم به هارد سرور شک کرده بودم چون مدت زیادی داره کار میکنه و به فکر جایگزینیش در نزدیکی هستم
و اتفاقا تا 2هفته پیش قطعی های مکرر برق داشتیم و متاسفانه به دلیل این که تازه جابجا شده بودیم ترانس و ups برای سرور نصب نشده بوده و تنها محافظت سرور یک چند راهی برق که 30 ثانیه بعد از وصل شدن برق رو وصل میکنه
دوست عزیز اول از همه تست کنید و ببنید مشکل کندی از همین دستگاه است یا نرم افزار اتوماسیون
روی دستگاه task manager رو باز کنید و ببینید از ram و cpu و هارد ... کدوم یکی داره با درصد بالایی کار میکنه و چی دستگاه رو درگیر کرده؟
اگر هم از نرم افزار اتوماسیون باشه، باید شبکه و سرور رو چک کنید
مرسی رسول جان بابت سرعت در پاسخ
من چک کردم مشکل از طرف خود سیستم نیست و بیشتر به برنامه مربوط میشه الان که از بقیه سوال کردم مشکلات مشابهی رو در هفته های اخیر با برنامه اتوماسیو داشتن
با توجه به این که حدود 1 ماه هست شبکه رو من خودم در ساختمان جدید راه اندازی کردم توجه کامل به رعایت همه اصول حتی کراس بودن سیم بین سوییچ ها هم داشتم و از این بابت فقط میتونم به سوییچ ها شک کنم مخصوصا سوییچی خود سرور بهش وصل هست
من خود برنامه رو چک کردم و سرور رو هم همینطور مشکل از اشغال بودن ram و cpu نداره برنامه هم تغییری توش نبوده
سیم ها هم همگی زیر 30 متر طول دارن البته از نوع utp هستن و هیچ مقاومتی در برابر نویز ندارن ولی فکر نمیکنم مشکل از سیم باشه چون فایل به شیر فلدر با سرعت 12 مگ بر ثانیه به راحتی فایل منتقل میشه
از دستگاه هایی که به مشکل خودن هم پینگ گرفتم و هیچ داده ای لاست نشده و زمان هم معمولی بوده حتی محدودیت 4 تایی رو برداشتم و تو 20 تا داده بررسی کردم مشکلی نداشته
چیزی که مسئله رو عجیب تر میکنه این که طبق گفته یکی از همکاران هفته پیش کندی در سیستم اتوماسیون بوده ولی در دستگاه های دیگه نبوده و امروز از بهبود سرعتش گفته در حالی که از دیروز یکی از سیستم ها گزارش کندی داده
همه چیز رو بررس کردم هارد مشکلی نداره و بجز برنامه اتوماسیون هیچ کندی دیگه ای هم در کارکرد نیست یوزر ها هم در سوییچ های مختلفی هستن
به احتمال زیاد مشکل از خود sql باید باشه
مرسی از کمکتون
پاسخ در 1396/11/17 توسط
