اتصال همزمان به شبکه داخلی و شبکه اینترنت با گوشی اندروید
دوستان دو شبکه دارم ، یکی شبکه ی داخلی که در محل کار هست . یکی هم شبکه ی جهانی اینترنت از طریق سیم کارت تلفن همراه. سیستم عامل گوشی :اندروید آیا امکان دارد هم زمان به دو شبکه وصل بود؟ یعنی میخام هم زمان به دوشبکه وصل باشم یکی از طریقwifi به شبکه ی شرکت و دیگری به اینترنت از طریق سیم کارت
پرسیده شده در 1396/12/03 توسط
8 پاسخ
خیر چنین امکانی متاسفانه وجود ندارد ... میتونید امتحان کنید ، وقتی WiFi رو روشن می کنید از Mobile Data نمیتونید استفاده کنید و همینطور برعکس ...
پاسخ در 1396/12/03 توسط
نه یک هوس یا یک کاره فانتزی نیست........تنها یک سری ازدوستان تویه اداره باگوشی میخان به اینترنت وصل باشن ...مثلاتلگرام و.... رو داشته باشن......اما شبکه ی داخلی شرکت هم هست که برای اشتراک داده به کارمیره..
خاستم جوری باشه مشکل حل بشه و دادهارو در شبکه ی داخلی اشتراک بزاریم...همین.
که دیگه اازاینترنت دانلودننکننن
اگه WiFi تون روشن باشه و باهاش هیچ کاری هم نداشته باشین نمیتونید با موبایل دیتا به اینترنت وصل بشید. منطق من که اینو میگه ولی اینو به شخصه امتحان نکردم ... باز هم خودتون تست کنید ببینید ...
نه شما نمیتونید این کار رو انجام بدین
اما یک نکته : چرا میخواین این کار رو انجام بدین؟ یعنی مشکل چیه؟ یعنی این سئوالی که مطرح کردین یک سناریو در شبکه است یا نه یک کار سلیقه ای است و هوس کردین که همچین کاری رو انجام بدین؟
دوم اینکه معمولا شبکه ها خودشون اینترنت دارن و اگر شما با wifi به شبکه داخلی وصل بشین میتونید از اینترنت شبکه داخلی استفاده کنید
سئوا اینکه شما میتونید یک روتر میکروتیک بگیرین و یک مودم سیم کارت خور
مودم رو میتونید به روتر میکروتیک وصل کنید و از طریق wifi از اینترنتش استفاده کنید و شبکه داخلی رو هم میتونید به همون روتر میکروتیک وصل کنید و از طریق همون wifi شبکه داخلی رو داشته باشین . یعنی اینجوری هر دو (اینترنت و شبکه داخلی ) رو از طریق wifi میتونید از روتر میکروتیک بگیرین
اخه تنها سیم کارت ب اینترنت وصله و وای فای به شبکه ی داخلی....
اشتباه نشه بنانیست هردوبه ایننترنت وصل باشن...بااتوجه به این گفته ی پایانیم..بازم شدنی نیست؟
میتونید داده های شرکت رو به صورت ftp سرور یا حتی با vpn سرور توی اینترنت بگذارین و اونها با گوشی هاشون به اینترنت که وصل میشن به داده های شرکت هم دسترسی داشته باشن
ببین شما میتونید با سیم کارت به انتزنت وصل شید و هات اسپات از طریق وای فای همون اینترنت رو به بیقه دسترسی بدین. اما نمیتونید همزمان به شبکه اینترنت و شبکه داخلی وصل شید. تو حالت اول گوشی یه اکسس پوینت فقط
دو تا سناریو وجود داره منطورتون رو خوب متوجه نشدم.
سناریو اول: داخل شبکه ی LAN اینترنت وجود دارد
به راحتی میتوان با ابزار هایی مثل Mikrotik و یا حتی Modem های ساده این دسترسی به اینترنت رو فقط برای بعضی از موبایل ها ایجاد کرد و باقی موبایل ها فقط شبکه ی محلی را ببینند و دسترسی به اینترنت نداشته باشند.
میتوان از ابزار های proxy مثل نرم افزار CC Proxy هم استفاده کرد و کاربر ها فقط در صورت داشتن یوزر و پسورد به اینترنت دسترسی پیدا کنند.
و جالبتر اینکه میتوان هر کاربر را با این نرم افزار به حجم و یا سرعت و حتی ساعت استفاده محدود کرد.
سناریو دوم: داخل شبکه ی LAN اینترنت وجود ندارد
کاربران برای استفاده از اینترنت باید از شبکه ی LAN خارج شوند.
