چگونه کاربران از اینترنتهای مجزا در روتر میکروتیک استفاده کنند؟
من یک روتر میکروتیک دارم که دارای دوتا اینترنت از دو ISP میباشد. اتر 1 شبکه داخلیه منه و اتر2 اینترنت اول و اتر 3 اینترنت دومم. حالا میخوام که بعضی از کاربرانم از اینترنت 1 و بعضی دیگر از اینترنت 2 استفاده کنند. لطفا منو راهنمایی کنید.
باتشکر
پرسیده شده در 1396/12/07 توسط
8 پاسخ
سلام بر امیر خان حریری عزیز
ظاهرا مشکل در دریافت نیست ، بلکه در ارائه اینترنت به کاربران است . ایشون میخوان به یک دسته ip از یک اینترنت بدن و به یک سری ip از اینترنت دیگه ...
پاسخ در 1396/12/07 توسط
متاسفانه نشد. اگر ممکنه بیشتر راهنمایی کنید یا لینکی رو معرفی کنید که بتونم ازش استفاده کنم
ممنونم
لینکی سراغ ندارم
شما تنظیماتی که انجام دادین رو عکس بگذارین تا راهنمایی کنم
برای این کار نیازی نیست سراغ mangle بری چون بار میزاره روی cpu روترت میتونی با استفاده از قابلیت ECMP بیای و این کارو انجام بدی حتی درصد استفاده از هر کدوم از لینک های اینترنتت رو تعریف کنی مثلا 80 درصد از لینک یک و 20 درصد از لینک 2 استفاده کنند
سلام و عرض ادب دوست عزیز
خوب
اینکه با دوتا NAT حل میشه
دوست عزیز به این کار شما در میکروتیک میگن لودبالانس
شما باید برای هر خط پکتهاتون رو در mangle مارک کنید و بعد اونها رو مسیردهی کنید
با mangle آشنایی دارم اما تمام آموزشهایی که گرفتم برای دوتا lan هست که میخوان از دوتا اینترنت استفاده کنن. من اینجا یک lan دارم فقط. و میخوام همین یک lanی که دارم رو به استفاده از دو اینترنت تقسیم کنم.
مشکلی نیست
توی همون lan شما دوتا لیست ip آدرس درست کنید و بر اساس لیست و ipها این کار رو انجام بدین
یک کار دیگه هم میتونید انجام بدین که روی همون یک پورت یک ip دیگه تعریف کنید .ه رنجش با اولی فرق کنه
و به یکسری از کاربرا از این رنج ip بدین و به یک سری از رنج دیگه و بعد برای هر رنج یک اینترنت جداگانه بدین
