نحوه دسترسی به سایت لوکال روی سیستم توسط وای فای بدون اتصال به نت
دوستان چطوری میشود سایت روی شبکه محلی باشه به صورت LAN و وقتی آدرس رو تو مرورگر بزنی باز شه بدون اینترنت با استفاده از وایرلس وصل بشن ! و میدونم که امکانش هست چون قبلا بود که با وایرلس به شبکه محلی های بچه ها وصل میشدم و آدرس سایت رو توی مرورگر وارد میکردم میرفت توش ! سایت شیکی هم بود و اصلا نیاز به اینترنت هم نبود فک کنم به صورت LAN بود. حالا میخواستم ببینم چطور اینکار را انجام دهیم
پرسیده شده در 1393/01/19 توسط
17 پاسخ
چه خطایی میده ؟ خطا رو با ذکر جزئیات عنوان کنید.
پاسخ در 1393/12/09 توسط
اگه شبکه LAN محلی بدون کامپیوتر سرور باشه چی؟
بازم میشه با نوشتن ادرس IP و نصب وب سرور راهش انداخت؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
پاسخ در 1393/01/20 توسط
در اینکه میشه شکی نیست ، تقریبا در همه سازمان هایی که در ایران وجود داره شما وب سایت های داخلی رو می تونین ببینید از پرتال های داخلی گرفته تا سیستم اتوماسیون اداری همه و همه بر اساس پروتکل وب یا همون HTTP و توسط یک وب سرور مدیریت میشن ، ساختار کاری دقیقا همون ساختاری هست که در اینترنت وجود داره ، شما ابتدا یا یک وب سایت طراحی می کنید و یا یک نرم افزار سایت ساز تهیه می کنید ، در وهله دوم این نرم افزار رو روی یک سرور که دارای وب سرور هست اجرا می کنید که نسخه ویندوزی وب سرورها با عنوان IIS و نسخه لینوکسیش میشه Apache ، وب سایت بعد از اینکه روی این وب سرورها قرار گرفت و تنظیمات اسم و نامگذاریش انجام شد براحتی با وارد کردن آدرس IP میشه در شبکه داخلی ازش استفاده کرد ، اگر بخاین با اسم به وب سایت مورد نظر دسترسی داشته باشید سرویس دیگه ای بصورت داخلی می تونین در شبکه راه اندازی کنید به نام DNS که نقش تبدیل آدرس IP به اسم رو بر عهده می گیره، تفاوتی نداره بستر شبکه شما بیسیم هست یا سیمی مهم دارا بودن ارتباط بین سیستم ها هست ، خوب اگر کلیات موضوع برات راه افتاد اما ابهامی برات باقی مونده در ادامه بپرس تا بیشتر راهنماییت کنیم.
برای اینکه یک وب سایت بصورت داخلی بین کامپیوتر ها در دسترس باشد باید یک وب سرور داخلی نصب و راه اندازی کنید . میتونید از iis خوده ویندوز و یا برنامه هایی مثل wamp , .... هم استفاده کنید . تو انجمن در مورد راه اندازی وب سرور و iis و .... مطالب بسیاری نوشته شده
پاسخ در 1393/01/19 توسط
شما باید بتونید یه وب سرور ایجاد کنید، فرقی نمیکنه ویندوز سرور باشه یا نه، مثلا روی ویندوز 7 و ویستا میشه IIS رو نصب کرد و وب سرور رو راه اندازی کرد. http://webmasterjuice.com/how-to-activate-built-in-web-server-windows
من IIS رو در ویندوز 7 نصب کردم
وب سایتم روی همون کامپیوتر بالا میاد ولی نمیدونم چی کار کنم که روی کامیپوترهای دیگه که همشون به یک access point وصل اند هم بتونن این وب سایت رو ببینن؟
یعنی یک وب سایت داخلی داشته باشم
خب با اسم باشه بهتره ولی با ip هم دیده نمیشه
یعنی تو سیستم های دیگه که ipرو میزنم خطا میده و اصلا سایت رو نشون نمیده
تنظیمات خاصی باید انجام بدم؟
ببخشید چطوری باید ببینم که این پورت بازه یا نه؟
از روی همین کامپیوتر کلاینت باید بررسی کنم؟
پاسخ در 1393/12/10 توسط
من یک کامپیوتر که روش ویندوز7 نصبه رو به عنوان کامپیوتر میزبان درنظر گرفتم
IIS رو روش نصب کردم و وب سایتم رو قرار دادم . ip کامپیوتر رو هم استاتیک کردم.بهش 192.168.1.119 دادم
روی خود این کامپیوتر که این ip رو میزنم سایتم بالا میاد .روی کامپیوتر دیگه که تو همین شبکه هست این ip رو ping میکنم جواب میده ولی تو مرورگر میزنم این خطا رو میده : (مثل زمانیکه یک وب سایت رو باز نمیکنه)
The connection has timed out
The server at 192.168.1.119 is taking too long to respond.
باید روی کامپیوتر میزبان ویندوز سرور نصب کنم؟
وب سایت شما قرار هست با آدرس IP دیده بشه یا با اسم ؟ اگر قرار هست با آدرس IP دیده بشه و شما فقط همین یک وب سایت رو روی IIS دارید کافیه که فقط آدرس IP سیستم شما رو دوستانتون در شبکه وارد کنن که وارد وب سایت بشن ، اما اگر میخاین از اسم استفاده کنید قضیه متفاوت هست و شما باید یک DNS سرور داشته باشید در شبکه داخلی تا بتونید اینکار رو انجام بدید.
فایروال رو خاموش کردم درست شد
خیلی خیلی ممنون از راهنمایی تون
ممنونم مهندس راه اندازی سایت چیدمانش خیر معرفی اون به IIS در ویندوز 8امکان داره اخه تموم اموزشهای سایت ویندوز سروره کدومها اموزشها مشترکه من بخونم مهندس
در این مورد چیزی پیدا نکردم در هر صورت ممنون
شما تو ویندوز 8 هم میتونید iis رو نصب و راه اندازی کنید . فقط کافیه از قسمت program & feature ویندوز این feature رو نصب کنید و بعد از قرار دادن سایت و کانفیگ iis سایت شما با آدرس ip ویندوز 8 شما قابل دستیابی است. همونطور که مهندس نصیری گفتن برای اینکه سایت شما با نام در شبکه داخلی تون قابل دسترسی باشه باید حتما یک dns server داشته باشید. اما اگه میخواهید بدون dns و بدون داشتن سرور ، iis رو راه اندازی کنید فقط در ویندوز 8، feature iis رو نصب و کانفیگ کنید و با ip کامپیوترتون به سایت دسترسی داشته باشید
شما فایروال سیستم رو خاموش کنید ببینید یه لحظه متصل میشید یا خیر ، اگر اوکی شد بنابراین مشکل از پورت هست و باید روی فایروال یک Rule بصورت Inbound ایجاد کنید که ترافیک پورت 80 رو باز کنه ، اول آزمایش کنید شاید مشکلتون چیز دیگه ای باشه ...
همونطور که دوستان هم اشاره کردند نیازی به داشتن سرور نیست ، در واقع همین ویندوزهای کلاینت شما می تونن نقش سرور وب رو در شبکه ایفا کنند ، شما می تونید با استفاده از آموزش های زیر این فرآیند رو انجام بدید :
خیر ... ارتباطی به ویندوز سرور و کلاینت نداره شما بررسی کنید ببینید پورت 80 روی فایروال شما باز هست یا نه ...
