حسگر اثر انگشت
میخواستم ببینم چجوری باید حسگر اثر انگشت لپتاپم که مدل hp zbook15 هست رو اوکی کنم تا به جای رمز با اون وارد شم.؟
ویندوزمم 8 است.
عکس پایین بیومتریک دیوایس در کنترل پنل هست
بیومتریک دیوایس
و عکس پایین مربوط به وقتی است که روی گزینه use your fingerprint with windows میزنم و این پیغامو نشون میده
پیغام
پرسیده شده در 1396/12/08 توسط
8 پاسخ
اتفاقا اونجا رو هم دیدم حتی ترجمه هم کردم با ترنسلیت ولی هیچی نفهمیدم زبانمم خوب نیست
(HP Notebook PCs - Troubleshooting a Fingerprint Reader (Windows 7, Vista, XP
فک کنم داخل پرانتزم فقط گفته ویندوز اکس پی_ 7 و ویستا
پاسخ در 1396/12/08 توسط
درایوریش نصبه وگرنه که توی دیوایس منیجر نشونش نمیداد وآپدیت هم هست چون وقتی از همونجا میزنمش رو آپدیت میزنه is up to date و ویندوزمم از اول 8 بود و پشت لپتاپمم برچسب ویندوز 8 خورده که ینی 8 مخصوص این لپتاپه دیگه نه؟
همینا دیگه... لطفا راهنمایی کنید
خوب اولین کاری که باید انجام بدید اینکه درایورشو ببینید نصب هست یا نه
یا نیاز به اپدیت داره یا نه
این لینک هم برای درایور های شماست
اگر خواستید میتونید از نرمافزار driverbooster استفاده کنید.خودش سرچ میکنه و نصب میکنه
احتمال داره تا ویندوز 7 ساپورت هم بکنه.شما قبل از اینکه 8 نصب کنید این مشکلو داشتید؟!
وارد بایوس بشید
Some types of BIOS allow you to enable or disable individual hardware components. The biometric device is the hardware that controls the fingerprint reader. Depending on the model number of your computer, there are options in the BIOS to turn the biometric device on and off.
To check your BIOS for biometric support and enable it:
Press the Power button to start the computer, and press the F10 key to open the BIOS setup utility.
Under System Configuration, look for a Biometric Device option; if it exists, enable it.
Press F10 to save this setting and restart the computer.
If a biometric option does not exist in your BIOS, then the fingerprint reader is always enabled. Next, see if Windows supports the fingerprint reader.
با f10 وارد بایوس بشید
دنبال تب biometric device بشید و اینیبل کنید
اگر گزینه ای نداشت باید دید ویندوز ظاپورت میکنه فینگر پرینت رو یا نه
سلام دوست عزیز من رفتم به بایوس و مطابق عکس زیر فعالش کردم
بایس
وبعدش خارج میشم وذخیره می کنم همش یه پیغام میده به صورت زیر که چه F1 و چه F2 میزنم بازم هیچ فرقی نمی کنه و تو کنترل پنل عین قبله و وقتی برمیگردم به بایس غیرفعاله باز باید فعالش کنم!
پیغام فینگرپرینت
پاسخ در 1396/12/09 توسط
شما فعال که کردید با f10 ذخیره کنید و اگر این صفحه امد با f2 ریجکت کنید
عکس زیر رو هم ببینید و نصبت به سال ساخت لپتاپتون نرم افزار رو دانلود و نصب کنید
||https://hardware.tosinso.com/files/get/39f7c6cf-febf-4de1-b45e-c4e2674b4c30||
The selected fingerprint reader has no management application installed
This computer does not have a program that can be used to manage your fingerprint data with this fingerprint reader. To use the fingerprint reader, you need to get a program from your computer manufacturer (if the fingerprint reader is part of your computer) or the fingerprint reader
manufacturer.
متن پیغام که در عکس نا واضح است رو گذاشتم.....
دوست عزیز سری به این لینک بزنید
مراحل حل مشکل fingerprint رو گفته
لینک اپدیت درایور رو هم داده
