ریستارت و روشن نشدن مانیتور pc
فن cpu م سوخته بود رفتم یکی دیگه انداختم روش اما الان که روشن می کنم فن درست کار میکنه >
اما مانیتور اصلا روشن نمیشه ( برق داره اما روشن نمیشه .)
و اینکه برق اصلا به موس و کیبورد نمیرسه ( روشن نمیشه .)
ممنون میشم راهنمایی کنید ...
پرسیده شده در 1396/12/15 توسط
آیا شما مطمئنید که مادربرد، CPU یوی که خریدید رو ساپورت میکنه یا نه؟
پاسخ در 1396/12/25 توسط
دوست عزیز فن بالایی رو عوض کردین یا با هیدسینگ؟
در زمان جا زدن هیدسینگ فشار زیادی روی مادربرد میاد که ممکنه باعث آسیب دیدن مادربرد میشه بخاطر همین جا زدن فن باید با احتیاط انجام بشه و در صورت امکان دست یا ابزاری زیر مادربرد بگیرین و بعد جا بزنید
البته این توصیه دیگه به درد شما نمیخوره
چند تا نکته
ببینید پورت فن رو درست و سر جاش جا خورده و عقب و جلو نیست؟
کارت گرافیک شما اگر آنبرد نیست .یک بار از محلش خارج کنید و دوباره جا بزنید .چون ممکنه با فشاری که روی مادربرد آوردین .کارت گرافیک از جاش در اومده باشه
رم رو هم دربیارین و با دقت و درجهت درست جا بزنید
اما اگر مشکل از فشار زیاد روی مادربرد باشه .راه حلی ندارین و باید مادربرد رو عوض کنید
پاسخ در 1396/12/15 توسط
تمام قطعات پیشنهادی رو دراوردم و جا زدم همه چیز درس شد ...
توی این مدت کاری خیلی سیستم برا تعمیر اومده پیشم و خیلیا میگن سیستم روشن میکنم تصویر روی مانیتور ندارم و اکثرا هم با خارج کردن رم و دوباره جا زدن و یا رم رو روی اسلات دیگه زدن مشکلم حل شده.
پاسخ در 1397/01/01 توسط
سپاس بی کران .
دوست عزیز سلام :
اگر مانیتور روشن نمیشه و یا خروجی نداره چند نکته رو بررسی کنید .
1- دوستمون با قید فرمودند ببینید آیا فیش فن CPU به درستی جا خورده یا خیر
2- آیت Ram به درستی جا خورده یا نه
3- آیا برق CPU (در بعضی از Mainboard ها چهار سیمه دو زرد و دو مشکی و در بعضی از سیستم ها 8 سیم چهار زرد و چهار مشکی) آیا اون رو به درستی جا زدید ؟
اگر تمامی موارد بالا رو درست عمل کارده باشید و فن CPU میچرخه اما صدای بوق رم نمیاد و تصویر ندارید 2 حالت داره
1- CPU شما سوخته
2- زمان جای گذاری فن CPU متاسفانه به Mainboard آسیب رسانده اید
سعی کنید همیشه هر کاری رو به متخصصش واگذار کنید چون هزینه ی کمتری داره و زودتر به نتیجه می رسید متاسفانه بسیاری فکر میکنند کارهای کامپیوتر بسیار راحت و سهل است اما ریزه کاری های بسیاری دارد که اگر یکیش رعایت نشه مساوی با سوختن قطعات کامپیوتری است
مثلا : آیا زمانی که مادربورد را خارج میکردید دست بند ارت به دست تون وصل بوده یا خیر و اگر جواب خیر باشد الکترسیته ساکن باعث سوخت چیب وادربورد و یا حتی خود CPU شده
امید وارم این مورد نباشه اگر مشکلی بود سوال بفرمائید در خدمتم .
ارادتمند : مهدی مشفق
پاسخ در 1396/12/16 توسط
