راه اندازی Port forwarding روی مودم خانگی
با سلام و خسته نباشید
خودم یه مودم خانگی دارم که قابلیت Port Forwarding داره و میخوام از این قابلیت استفاده کنم
و ترافیک از بیرون میاد
چجوری میتونم از این قابلیت استفاده کنم ؟
با تشکر فراوان
پرسیده شده در 1397/01/02 توسط
8 پاسخ
نفرمودین مودم تون مارکش چیه ؟
اگه با تنظیمات Port Forwarding آشنا نیستید لطفا یه عکس بفرستید تا بهتر بتونم راهنماییتون کنم .
اگه مودم شما D-Link هستش توی تنظیمات Virtual Server در گزینه های Start Port Number و End Port Number باید شماره پورتی که میخواید فوروارد کنید رو وارد کنید. در قسمت Local Address هم باید آدرس IP سرور رو وارد کنید (IP Private) .
پاسخ در 1397/01/02 توسط
دوست من نکته مهمی که لازم دونستم بگم بهتون بگم اینه که پورت 3389 و به طور کلی پورت ریموت دسکتاپ رو اصلا فوروارد نکنید چون باج افزار ها سرورتون رو آلوده میکنه و خیلی خطرناکه اینکار.
پاسخ در 1397/01/03 توسط
در عکس اول گزینه پورت فورورادینگ رو enable کنید و گزینه Wan port رو در داخل هر دو مستطیل 8000 رو وارد کنید و در مستطیل زیر فقط tcp رو انتخاب کنید و در lan ip address شما باید ip سرور رو وارد کنید و در مستطیل زیرش در هر دو 80 رو وارد کنید و بعد apply رو بزنید و بعد Reboot رو بزنید
دقت کنید با این کار شما اگر از بیرون در بروزر خودتون ip ثابت رو بصورت زیر وارد کنید و سایت شما درست کار کنه ، باید سایت باز بشه
ipstatic:8000
دوست عزیز به قسمت virtual server برین و اونجا بزنید که هر درخواستی روی پورت 8000 از بیرون و wan اومد اون رو بفرسته به پورت 80 روی سرور داخلی (ip server)
دوست عزیز اگر میخواین یک عکس از قسمت virtual server یا port forwarding مودم بگذارین تا بهتر راهنمایی کنیم
این گزینه ها هستن مهندس.
می خوام یه سرور داخلی با پورت 8000 ست کنم براش و از بیرون وقتی بخوان به این سرور دسترسی داشته باشن
این کار انجام بشه
Port Forwarding رو Enable کنید.
در قسمت WAN Port Range و LAN Port Range شماره پورت رو که میخواید فوروارد کنید رو وارد کنید.
در قسمت Protocol هم TCP یا UDP بودن سرویس رو مشخص کنید.
در آخر هم Apply کنید.
مارک مودم شما چیه ؟
توی تنظیمات Advanced به دنبال NAT یا Virtual Server و یا Port Forwarding باشید.
