ورود به تنظیمات مودم
سلام خسته نباشید یه مودم tplink td-w8151n دارم و مشکلی که داره و خیلی هم لازمه اینه که باید حتما ریست ش کنی تا بتونی به 192.168.1.1 وارد بشی و تنظیمات انجام بدی و بعد فرضا زمانی دیگه خواستی وارد بشی دیگه نمیشه و جالبه ping هم برقراره دوستان راهنمایی کنند ممنون میشم.
پرسیده شده در 1397/01/03 توسط
14 پاسخ
موارد زیر رو هم به غیر از آپدیت Firmware مودم به ترتیب امتحان کنید :
1- IP پیشفرض یا همون 192.168.1.1 رو تغییر بدید.
2- نام کاربری و رمزعبور ورود به تنظیمات مودم رو هم تغییر بدید.
3- مودم رو با کابل به سیستم متصل کنید و کش مرورگر رو پاک کنید و وارد تنظیمات مودم بشید.
4- با یه دستگاه دیگه مثل گوشی موبایل وارد تنظیمات مودم بشید.
اگه این کار ها رو انجام دادین و باز هم مشکل حل نشد ناچارید یه مودم دیگه بخرید ...
پاسخ در 1397/01/03 توسط
بعد از اینکه روشن شدن هم یک دقیقه باید بگذره تا پنلش باز بشه
من الان 5-6 تا مودم tplink داره که همگی همینطوری هستند و هر بار که کنسولش رو میخوام باز کنم باید یک بار خاموش و روشن کنم
فریمورش رو هم آپدیت کنید بد نیست
برید به سایت TP-Link و آخرین ورژن Firmware رو دانلود و روی مودم نصب کنید.
در حواب آقای isaac بله همیجوره و جالبه میام از پشت دستگاه ریستش میکنم میاد بالا و بعد تنظیمات انجام میدم میبندمش فرضا روز دیگه میخوام وارد بشم نمیشه و جالبه ping هم دارم.
در جواب دوست عزیز آقا رسول اتفاقا همین الان همینکار کردم باز ping دارم ولی وارد نمیشه برا خودمم جالب شده و ریست میکنم راحت میاد بالا.
دوست عزیز نیاز نیست ریستش کنید
این خصلت مودمها tplink است که بعد از یک مدتی که میگذره برای امنیتش کنسولش رو از دسترس خارج میکنه
شما برای اینکه به مودم و کنسولش دسترسی داشته باشین کافیه مودم رو خاموش کنید و بعد از 1 دقیقه روشن کنید و حالا میتونید کنسولش رو باز کنید توجه داشته باشین که اگر کنسولش باز نکنید و یک مدت که بگذره باز نمیتونید کنسولش رو باز کنید و برای دسترسی باید یک بار دیگه خاموش و روشنش کنید
خب کاری رو که میگم انجام بدین:
1. ابتدا آخرین Firmware مربوط به مودمتون رو از سایت TPLink دانلود کنین
2. مودم رو خاموش کنین و دکمه ریسیت رو نگه دارین و مودم رو روشن کنین و چند ثانیه نگه دارین، اینجوری پینگ دستگاه برخواهد گشت.
3. حالا اگر به صفحه وب مودم وصل بشین تنها چیزی که ازتون میخاد یه Firmware هست که بایستی Firmwareی رو که دانلود کردین بهش بدین. بعد از دادن آدرس Firmware و متعاقبا ریسیت شدن خودکار مودم همه چی به حالت عادی برمیگرده و مشکل حل میشه.
و یه مورد خارج از بحث. امیدوارم کسی ناراحت نشه: آدم پولشو آتیش بزنه بهتر از اینه که مودم از این مارکای بدرد نخور چینی بخره. TPLINK هم شد برند آخه؟؟؟؟ خوبه والا، تحریم واسه هر کی نون و آب نداشت، واسه این چینی ها که خیلی نون داشت. هرچی آت آشغال داشتن به ما ایرونیا قالبش کردن و پولدار شدن. وگرنه حیف پول که بدیم TPLink چینی. بازم میگم حرفم کلی بود و قصد ناراحت کردن کسی رو نداشتم.
همه مودم ها تقریبا گاهی اینجوری میشن و ربطی به Firmware نداره. شما فقط کافیه در قسمت تنظیمات IPv4 کارت شبکه یک IP تنظیم کنی، تا زمانیکه آدرس IP تنظیم نکنی نمی تونی به پنل مودم دسترسی داشته. البته باید تو رنج IP خود مودم باشه مثلا اگر مودم شما 192.168.1.1 شما باید 192.168.1.25 در قسمت IPv4 تنظیم کنی و بعد راحت یه مرورگر باز کن و آدرس IP مودم بزنی و بعد پنل مودم می بینی.
البته این مورد برای زمانیکه که شما مودم تنظیم کردی و می خوای دوباره تنظیم جدیدی براش انجام بدی. اگر مودم ریست کنی دیگه نیازی به تنظیم IP نیست.
پاسخ در 1397/01/04 توسط
یعنی شما یه مودم داری که میتونی پینگش کنین، اما وارد تظیمات وب اون نمیشه، اینجوریه؟
یک نکته هم من بگم
یکی از کاربران همین سایت بود که یوزرش رو یادم رفته و ایشون توی کرمان توی کارخونه تولید مودم کار میکرد و میگفت که برای مخابرات مودم های adsl ایرانی تولید میکنند و خودش هم 2سالی بود که داشت استفاده میکرد و راضی بود
اتفاقا این حرفا باید بزنید که خیلیا به خودشون بیان . کاملا حرفتو قبول دارم خود بنده هم جز آدم هایی هستم که یه بار میخرم اما چیز خوب میگیرم متاسفانه این مودم هم برا دوران جاهلیته بنده است!!!!!!!
از کمک دوستان ممنون همه این چند روش دوستان گفتن تست میکنم جوابش همینجا اعلام میکنم ممنون از تک تک دوستان
جواب تمامی دوستان صحیح هست فقط یک نکته ای که باید توجه داشته باشید این هستش که وقتی فیلترشکن رو اجرا می کنید نمیتونید کنسول مدیریتی مودم رو باز کنید و باید فیلترشکن رو ببندید بعد واردش بشید.
در جواب دوستمون چون خود مودم dhcp فعال هست آی پی میگیره از همون رنج که ping بهت میده و به صورت دستی هم ip ست شده چون الان مودم در دسترسم نیست جایی دیگه م نشه اون روش ها رو تست کنم نتیجه در صورت درست شدن همیجا میگم
پاسخ در 1397/01/05 توسط
در جواب آقا رسول عزیز حتی نزدیک به 5 دقیقه خاموش کردم و بعد روشن کردن یک دقیقه هم صبر کردم اما باز مشکل پابرجاست در جواب دوست عزیزمون آقای امیر حسین فیلترشکن استفاده نمیکنم نمیدونم شاید عادت کرده به سوزن بخوره پشتش وریست بشه تا بیاد بالا
