اتصال به شبکه داخلی از طریق اینترنت
ما تو ادارمون نزدیک 15 مرکز تحت پوشش داریم که این مراکز با شبکه داخلی اینترانت کار میکنند و اینترنت ندارند. تا وقتی خودم تو اداره هستم اگه مشکلی داشته باشند از طریق کانکشنی که ای پی داخلی داره با برنامه تیم ویور به مراکز وصل میشم.
من رو سیستمم توی اداره دوتا کانکشن دارم که یکیش ای پی داخلی مخصوص اتصال به مراکز هست و یکیش هم کانکشن اینترنت.
وقتی کانکشن سیستمم روی اینترنت باشه نمیتونم به مراکز وصل شم یعنی حتما باید این کانکشن رو غیرفعال کنم و کانکشن اینترانت رو فعال کنم.
حالا میخوام در روزهای تعطیل هم اگه مرکزی مشکل داشت از خونه به مراکز وصل شم. آیا امکانش هست؟ آیا میشه از خونه با اینترنت و با برنامه AnyDesk به سیستمم توی اداره وصل شم و از اونجا به مراکز تیم بزنم؟؟
راهکارش چیه دوستان؟
ممنون میشم راهنماییم کنید.
پرسیده شده در 1397/01/22 توسط
9 پاسخ
روتر میکروتیک بگیرید و اینترنت و اینترانت رو بهش وصل کنید و کانفیگ کنید
بعد روتر بعنوان گیتوی سیستمتون میشه
اونوقت سیستمتون همزمان هم اینترنت داره هم اینترانت
پاسخ در 1397/01/26 توسط
از خونه به اداره VPN بزنید و از شبکه اداره به مراکر وصل بشید.
پاسخ در 1397/01/22 توسط
رنج IP داخلی 20.20.150.1 تا 20.20.165.1
از VPN برای اینترنت استفاده میکنیم.
چیزی که بنده متوجه شدم مراکز شما در رنج 20.20.0.0 قرار دارند. سیستم شما هم داخل اداره یک ip در همین رنج روی کانکشن اینترانت داره.
وقتی از بیرون بخواید به سیستم اداره وصل شید طبیعتا باید کانکشن اداره شما فعال باشه که در اینصورت نمیتویند به مراکز وصل شید، اگر هم اینترنت رو قطع کنید از خونه نمیتونید وصل شید. درسته؟
اگر به اینصورت باشه مشکل شما به این دلیل هست که وقتی هر دو کانکشن فعال هستند، default gateway سیستم شما کانکشن اینترنت شما هست و برای پیدا کردن سیستم های رنج 20.20.0.0 بجای کانکشن اینترانت ، سراغ کانکشن اینترنت میره.
راهکار اینه که برای رنج 20.20.0.0 یک روت روی ویندوز خودتون از طریق cmd بنویسید، با gateway کانکشن اینترانت.
در اینصوت هر دو ارتباط رو همزمان خواهید داشت.
کافیست داخل cmd با دسترسی run as administrator دستور زیر رو اجرا کنید:
route add 20.20.0.0 mask 255.255.0.0 <GATEWAY> -p
به جای <GATEWAY> باید gateway کانکشن اینترانت روی سیستم خودتون رو وارد کنید.
از NAT استفاده کنید، اینطوری هم اینترنت دارین هم میتونید به اینترانت متصل بشید.
@mojtaba.shams
سلام. بله دقیقا همینطوری هست که گفتید.
ولی قسمت دوم راهکارتون رو باید برم اداره تست کنم ببینم جواب میده یا خیر.
پاسخ در 1397/01/23 توسط
به شبکه داخلی VPN بزنید و پس از VPN زدن به سرور ریموت دسکتاپ بزنید و کاراتون رو انجام بدید.
متاسفانه همچین ساختاری تو شبکه ما نیست.
ما تو مراکز VPN نداریم و فقط تو خوده اداره داریم اونم برای اینترنت.
رنج IP شبکه داخلی تون چنده ؟
با آدرس IP استاتیک تون تداخلی نداره ؟
چرا از VPN استفاده نمی کنید ؟ امنیتش هم بیشتره
