اتصال دو میکروتیک به هم
با سلام؛
من دو تا میکروتیک داخل اتاق سرور دارم که هر کدوم واسه کاری مجزاست. هر دو یه پورت خالی دارند. چطور این دو رو با هم ارتباط بدم.ممنون
21 پاسخ
از تنظیماتی که انجام دادین عکس بگذارین و آیا روترها ping همدیگر رو دارن؟
پورت ها خالی و بدون استفاده و فاقد ای پی هستند
راستش هدف زیاد دارم ولی مهمترینش لینک بین دو تا شبکه هست که اگه اتصال برقرار بشه با روت مشکلم حل میشه
هر دو پورت running هستند ولی فقط یک روتر رو امکان ریست داشتم انجام دادم دومی رو چون زیاد روش کانفیگ دارم امکانش نیست
ممنون از راهنماییتون. در اتفاقی جالب پورت میکروتیکی که ریست کرده بودم مشکل داشت با تغییر به ethr8 مشکل پینگ کردن دو تا روتر حل شد. حالا جهت دسترسی به سیستم هایی که به روتر اول وصل هستند از درون روتر دوم چطوریه؟
داخل روتر اول روت رو به سمت روتر دوم نوشتم. داخل روتر دوم باید چکار کنم؟ به nat احتیاج هست؟
راستش همین کار رو کردم ولی نمیدونم چرا نشد. گفتم شاید کار دیگه ای هم باید بکنم
توی روتر دوم هم همین طور به سمت روتر اول بنویس
الان هر دو روتر هم رو پینگ میکنن و از روتر دوم به سیستم های متصل به روتر اول هم پینگ دارم ولی از روتر اول به سیستم هایی که به روتر دوم متصلند پینگ ندارم. قابل ذکره روتر دوم چون تنظیمات روش داشتم نتونستم ریستش کنم و احتمالا یه تنظیماتی داخلش باعث این موضوع شده. به نظرتون کجاها رو بررسی کنم؟
خوب هدف شما از ارتباط دادن اینها به هم چیه؟
پورت خالی که میفرمایید بدون ip و فعلا بدون استفاده هست؟کانفیگی انجام نشده روش؟
اگر از سالم بودن کابل اطمینان دارید و دو روتر مستقیم به هم متصل هستن export از کانفیگ دو روتر قرار بدید بررسی کنم.
بعضی وقت ها یه نکات زیر چند روز وقت آدم رو میگیره.
مشکل این بود که آنتی ویروس دامین جلو ارتباط رو می گرفتند. به همین سادگی.
ممنون از دوستان بابت راهنمایی ها.
داخل interfaces ببینید هر دو سمت ether4 یا ether7 وضعیتش R هست؟
همچنین مطمعن شوید روتر ها کانفیگ اولیه نداشته باشند!
برای این منظور یکبار روتر رو ریست کنید بدون کانفیگ اولیه و مجدد ip ها رو تست کنید:
/system reset-configuration no-defaults=yes
یک کابل شبکه سوکت بزنید یک سرش به این روتر و سر دیگش به اون روتر!
من یه منگل گذاشتم روی روتر دوم و از روتر اول به آدرس 192.168.11.15 که یه کلاینت هست که به روتر دوم وصله پینگ فرستادم این لوگ رو برگردوند و پینگ تایم اوت شد. چطوری این مشکل رو حل کنم
یه نکته جالب اینه وقتی داخل روتر اول در قسمت tracert گزینه icmp رو میزارم و مقصد رو تریس می کنم تایم اوت میده ولی وقتی گزینه udp رو انتخاب می کنم پینگ صحیح رو بر میگردونه
و جالب تر کلاینت هایی که داخل دامین هستند رو پینگ نمی کنه ولی کلاینت های بدون دامین رو بدون مشکل پینگ میده
ether4 رو به ether7 مستقیم وصل کردم. لازم به ذکره کابلم استریت بود. نیاز نیست کراس باشه؟
توی روتری که تنظیمات داره Route مربوط به ارتباط با شبکه روتر اول رو نوشتین؟
از قسمت routes روتر عکی بگذارین
پس در واقع فایروالی در شبکه بوده که جلو این ارتباط گرفته
حالا اون فایروال میتونه ویندوز باشه یا آنتی ویروس باشه یا فایروالهای utm.....
ضمنا روتر رو آپدیت کنید ، احتمالا مشکل اون اینترفیس میکروتیک هم برطرف میشه
کافیه داخل روترها یک روت بنویسین که وقتی رنج ip دیگه رو میخواین ، پکتها رو به سمت روتر بعدی بفرسته
یک کابل بردارین و به دوتا روتر وصل کنید و به اون پورت یک ip از یک رنج بدین تا ارتباط برقرار بشه
نیازی به منگل نیست
این نشون میده احتمالا یا فایروالی دارین یا تنظیمی روی میکروتیک دارین که نمیزاره ping بگیرین
