اتصال 2 لینک ADSL به میکروتیک
سلام خسته نباشید
من یه سناریو دارم که قرار برای سازمان پیاده سازی کنم و به این شکل
2 تا لینک ADSL دارم از یک ISP
لینک اول با سرعت 8 مگ و لینک دوم با سرعت 4 مگ
لینک اول به میکروتیک وصله و سیستم های درون شبکه سازمان دارن استفاده میکنن و یک نتورک داخلی بیشتر نیست
لینک دوم هنوز وصل نکردم به میکروتیک
میخوام لود بالنسینگ راه اندازی کنم فقط کانفیگش بلد نبودم،اگر میشه راهنمایی کنین ممنونم
پرسیده شده در 1397/01/31 توسط
البته استفاده از دو route و check gateway میشه failover.
load balancing باید ترافیک بین هر دو لینک تقسیم بشه و تجمیع انجام بشه.
برای پیاده سازی load balancing در میکروتیک میتونید از متد های ecmp یا pcc استفاده کنید.
در مورد روش راه اندازی هر کدام جستجو کنید.
اگر فرصت کنم سعی میکنم مقاله ای درباره راه اندازی هر دو قرار بدم.
پاسخ در 1397/01/31 توسط
دوست عزیز اینجوری زیاد منطقی نیست ، چون ممکنه این پر شدن پهنای باند لحظه ای باشه ، و بعد کامل خالی بشه اما یوزر که نمیتونه دوباره با خط اینترنتش رو عوض کنه
میتونید لودبالانس رو به صورت تجمیع پهنای باند راه اندازی کنید که دوتا اینترنت با هم به یوزرها سرویس بدن و اینجوری در صورتی که پهنای باند به یک سطحی از اشغالی برسه خود بخود ارتباط یوزر جدید به دومی منتقل میشه
کار ساده ای هم هست
فقط کافیه در قسمت routes که دارین روت مینویسین هر دو مودم رو به عنوان گتوی انتخاب کنید
باید از گزینه لود بالانسینگ استفاده کنید و اولویت دهی کنید که اول درخواستها به کدام لینک فرستاده شود
من یه نتورک دارم تو رنج 192.168.10.0/24
با 30 تا یوزر
میخوام زمانی که لینک اول ترافیک کاربران به حداکثر پهنای باند رسید بره روی لینک 2
سلام بر شما
راحت‌ترین روش برای زمانی که دو ISP دارید این هست که دو تا Route بنویسید با Distance متفاوت به check gateway رو بر روی ping بگذارید به محض اینکه ping ISP اول رو نداشته باشید تمامی Route ها بر روی ISP دوم فرستاده میشه به همین ترتیب میتویند برای دیگر ISP ها تعمیم بدید اما این روش برای زمانی مفیده که شما یک اینترنت اصلی دارید و یک پشتیبان که به صورت موقت اگر اینترنت اصلی قطع شد تمام ترافیک بر روی ISP بعدی هدایت بشه:
http://wiki.mikrotik.com/wiki/Two_gateways_failover
دوست عزیز باید مشخص بشه چطور لودبالانسی میخواین راه اندازی کنید تا بهتر راهنمایی کنیم
دست شما برای راه اندازی انواع لودبالانس در میکروتیک بسیار باز است و میتونید انواع لودبالانس رو راه اندازی کنید
