استفاده همزمان از اینترنت و اینترانت
با سلام و خسته نباشید خدمت دوستان
توی یه داروخانه 4 تا سیستم داریم که به اینترنت متصل اند و در عین حال میخایم همه ی اونها تو یه شبکه ی اینترانت داخلی به هم متصل شوند تا بتونیم نرم افزار های مورد نیاز تحت شبکه رو برای اونها راه اندازی کنیم. برای این کار یه سویچ 8 پورت داریم که سیستم ها از طریق کابل شبکه به آن وصل اند. یه مودم هم داریم که به سویچ وصل کردیم میخاسم بدونم چه تنظیماتی برای این کار لازمه؟!
دوستان کسی میتونه توضیح کاملی بده ممنون میشم
پرسیده شده در 1397/02/05 توسط
9 پاسخ
دوست عزیز در میکروتیک شما هر دو تا خط اینترنت و اینترانت رو وصل میکنید و بعد برای پکتها میتونید تعیین کنید که وقتی میخوان سمت یک ip مشخص برن ، از کدوم خط اینترنت یا اینترانت خارج بشن و اگر سمت یک ip دیگه میخوان برن از خط دیگه خارج بشن
یعنی شما میتونید برای پکتها و دیتاهایی که میخوان از شبکه شما به سمت اینترنت یا اینترانت برن ، مسیر تعیین میکنید
پاسخ در 1397/02/07 توسط
برادرا هم اکنون نیاز مند یاری سبزتان هستیم...
پاسخ در 1397/02/05 توسط
وقتی همه به اینترنت متصل اند دیگه نرم افزار های تحت شبکه کار نمیکنه و وقتی ip داخلی بهشون میدم کار میکنن و بعد اینترنت دیگه وصل نیس. مشکل اصلی من اینه
رسول جان راه اصولی تر و حرفه ای تر رو عنوان کردن اما فکر کنم با ست کردن 2 ip مشکل حل بشه.
تو قسمت تنظیم ip وارد بشین پایین سمت راست .. advanced
ip , gateway دوم رو وارد کنید.(مودم ها با ip متفاوت ست بشن بعد به سوییچ وصل کنید) .
پاسخ در 1397/02/08 توسط
دوست عزیز شما باید یک میکروتیک 100 تومنی بگیرین و هر دوتا خط اینترنت و اینترانت رو به این میکروتیک وصل کنید و ازش یک خروجی بگیرین
بعد شما میتونید این میکروتیک رو جوری تنظیم کنید که اگر پکتها لازم بود به سمت اینترنت برن و اگر لازم شد به سمت اینترانت برن
این کار به صورت کاملا هوشمند و توسط روتر میکروتیک انجام میشود
میخواین اون 4 تا سیستم رو بهم شبکه کنید درسته ؟
خب اگه سیستم ها از مودم IP دریافت میکنن پس میتونن به اینترنت متصل بشن و از اونجا که رنج آدرس IP هاشون یکی هست و به سوئیچ وصل هستن میتونن همدیگرو Ping کنن و به تبادل اطلاعات بپردازن .
رنج آی پی رو برای اینترانت مثلا 192.168.0.1 و برای اینترنت 192.168.1.1 بزارید
روی سیستم ها هر دو رو ست کنید .
منظورم رو رسوندم ؟
یکم دقیق تر بگید ممنون میشم. منظورتون اینه که دوتا ip برای سیستم ست کنم
والا مساله اینه که یه سویچ 8 پورت dlink داشته و درست هم کار میکرده اما من هر کاری که شده انجام دادم ولی یا نت قطع میشه یا نرم افزار ها درس کار نمیکنن. از طرفی هم نمیخایم یه هزینه اضافی بکنیم.
اما اگه براتون ممکن هس یه مقدار راجع به این کانفیگی که گفتین میتونید راهنماییم کنید شاید مجبور بشم یه سوییچ میکروتیک بگیرم
پاسخ در 1397/02/06 توسط
