سیاه شدن صفحه بعد از لاگین
داخل شبکه (دامین) تعدادی از کلاینت ها بعد از وارد کردن یوزر و پسورد و تایید با یه صفحه سیا روبرو میشن (رو یه سیستم نارنجی بود!)( هربار ممکنه کلاینت ها متفاوت باشه).
این مشکل هربار با جدا کردن کابل شبکه به مدت حدود 15 ثانیه برطرف میشه. اگه بدون اتصال به شبکه سیستم رو بالا بیاریم به راحتی بالا میاد و مشکلی در کار نیست. و نکته دیگه اینکه وقتی سیستم بعد لاگین تصویر رو بالا بیاره دیگه مشکلی نداره حتی اگه کابل هم متصل بشه بدون مشکل کار میکنه. ممکن هم هست که یه سیستم که این مشکل براش پیش اومده فردا که میاد بالا بدون مشکل لاگین کنه. من تو شبکه نرم افزارnetwork monitor for employees رو روسیستم ها نصب دارم ممکنه ازون باشه؟
16 پاسخ
یکی دیگه از دلایل پیش اومدن این خطا میتونه به خاطر فعال نبودن ویندوزتون باشه. بگردین دنبال کرک Microsoft Toolkit و اونو روی کلاینتاتون نصب کنین.
بدون dns که نمیشه
حالا یک بار dns رو غیرفعال کنید و دوباره فعال کنید
اگر میتونید یک بار پاک کنید و دوباره کانفیگ کنید
وقتی از داشبورد add role رو میزنم تیک dns server خوزده و غیر فعال هستش نمیتونم برش دارم. چه جور باید پاکش کنم؟
احتمال میدم مشکل از DNS باشه .
DNS رو روی سرور DC راه اندازی کردین ؟
کلاینت ها از DHCP سرور آدرس IP میگیرن ؟ DNS کلاینت ها آدرس DNS سرور DC تون هست ؟
دوست عزیز این مشکل بیشتر زمانی بیش میاد که سرور دومین کنترلر و dns با مشکل یا اختلال مواجه بشن
سرور دومین رو یک بار ریست کنید و ببینید مشکلی نداره؟ مثلا هاردش پر نشده؟ یا سرویسها درست کار میکنند و eventها رو هم بررسی بفرمائید
وقتی DC نصب می کنید ، حتما DNS رو سرور نصب میشه ، تا زمانی هم که DC باشه نمی تونید DNS رو پاک کنید و اصلا هم نباید بکنید.
ببینید از روی کلاینت ها ping DC رو با نام و IP دارید ؟
کلاینت ها از DHCP که تو میکروتیک هست ای پی میگیرن. بله DNS کلاینت ها اولی آدرس ای پی سرور اکتیو دایرکتوری و دومی هم ادرس DNS سروری که تو میکروتیک ست شده هستش. من مشخصا DNS رو راه اندازی نردم مگه این که موقع نصب اکتیو دایرکتوری به صورت پیش فرض نصب شده باشه. به هر حال اینجور که معلومه نصب هستش و سرویسشم runnig
سرور دامین کنترلر از موقع پیش اومدن مشکل تا حالا چندی بار ریست و خاموش شده. و حتی شده چندین دقیقه بدون هیچ برقی خاموش باشه. هاردش هم خلی فضای خالی داره. سرویس dns کانفیگ نکردم. غیر این مشکل سرور خطای دیگه نداره ( غیر چراغ اخطار پاور که شاید برق کافی رو نمیتونه برسونه به سرور).اینم تصویر یه گزارشی که وقتی داشبورد سرور منیجر باز میشه نمایش داده میشه.
فعلا DNS رو حذف نکنید .
یه کلاینت دیگه به دامین جوین کنید ببینید این مشکل برای اون هم وجود داره ؟
یه کلاینت رو که این مشکل رو داره رو از دامین خارج کنید و مجدد به دامین جوینش کنید . بعد از Disjoin کردن کلاینت از دامین Computer Account کلاینت رو از اکتیودایرکتوری پاک کنید .
سرور رو هم یکبار Clean Boot کنید و دوباره تست کنید .
طبق تصویری که گذاشتین سه تا از سرویس ها روی سرورتون Stop شدن. ممکنه از اینم باشه. اونا رو مجدد با راست کلیک کردن روی هر کدوم Start کنین.
والا ویندوز کلاینت ها خب همه رو زده که اکتیو هستن علاوه بر اون منظورتونه؟. ویندوز سرور هم چند وقتی هست که پیام میده لایسنستون به زودی تموم میشه ولی هنوز اکتیو هستش. (یه توضیحی هم که شاید لازمه بدم اینه. من سیستمم جز دامین نیست ولی یه بار واسه سیستم منم پیش اومد)
من گیج شدم ، چجوری dns سرور کانفیگ نکردین اما شبکه دومین دارین؟
والا تا وقتی که مشکل وجود داشتخ باشه سیستم تصویر نداره که بخوام پینگ بگیرم. ولی از سیستم های دیگه به اون سیستم پینگ دارم. رفتم رو چند تا سیستم و هرچی ری استارت میکنم بدون تشکال میاد بالا. یهو پیش میاد شنبه صلح باید امتحان کنم
جواب مشکل و تو لینک زیر پیدا کردم
اکیتو دایروکتوری نصب کردم. خاطرم نیست تنظمیاتی واسه dns انجام داده باشم (غیر تو میکروتیک). به هر حال سرویس dns داخل سروریس ها running هستش . اون سه تا سرویس رو استارت زدم خطا داد. ولی یادمه خیلی وقتی استاپ شده بودن
ما این مشکل رو به صورت خیلی محدود روی دو تا سیستم داشتیم ، بعد از لاگین بوزذ صفحه سیاه میدید ،
ALT+CTRL+Del میزدیم صفحه جدید که sign out و change pass داره میومد cancel می کردیم و desktop دیده میشد.
اشکال هرچی بود از client بود و تو update ها حل شد.
