اتصال یک رنج خاص ای پی به l2tp
چطوری میشه تنظیم کرد که یه رنج خاصی از ip ها وصل شن به l2tp ؟
مثلا رنج ای پی های سروش این هست
62.220.105.0/24
62.220.106.0/24
62.220.112.0/20
میخوام اگه کسی خواست به این رنج ای پی ها وصل بشه ترافیکش از طریق l2tp عبور کنه بقیه ترافیک به صورت عادی باشه
پرسیده شده در 1397/02/13 توسط
12 پاسخ
میخوام پکتی خواست به سمت این ip ها بره ، از کانکشن l2tp عبور کنه
میکروتیک با کانشکن l2tp وصله به یه سرور دیگه
پاسخ در 1397/02/14 توسط
زیاد فرقی نمیکنه اگر راه دیگه ای هم داشته باشه باید اون رنجها رو یک جای دیگه وارد کنید
اگر بخواین از دامنه استفاده کنید مباحث DNS سرور میاد جلو که باید یک جایی باشه که اون دامنه ها رو به IP تبدیل کنه که دیگه کار یا انجام نمیشه یا خیلی سخت خواهد بود
دوست عزیز اگر دقت کنید در حالت عادی شما همیشه به یک یا دوتا از اون IPها فقط وصل میشین که اونها سرورهای اصلی هستند و بقیه سرورهای بک آپ یا کمکی هستند و یا اینکه اون سرورهای برای این هستند که کاربران کشورهای مختلف به سرورهای متفاوت وصل بشن تا بار ترافیک پخش بشه...
پاسخ در 1397/02/16 توسط
یه سوال دیگه
الان میخوام کل ترافیک رو عبور بدم از روی vpn
ولی میخوام شبکه داخلی مشکلی براش پیش نیاد
رنج ای پی های لوکال
192.168.2.0/24
10.9.27.130
من الان سئوال رو خوب متوجه نشدم
دوست عزیز میخواین فقط از این ip ها به شما vpn بشه زد ؟ یا میخواین اگر پکتی خواست به سمت این ip ها بره ، از کانکشن l2tp عبور کنه؟
کانکشن رو باز چی میزنید؟ یا به چه vpn سروری میزنید؟
ممنون از راهنمایی کار کرد
فقط یه سوال دیگه
نمیشه ادرس دامنه داد؟
بعضی از سرویس ها رنج ای پی خیلی زیادی دارن
مثلا این 95 تا رنج داره
https://ipinfo.io/AS13414#gen_info
یک راه ساده تر هم وجود داره
شما این کارنکشن l2tp رو درست کنید اما زمانی که دارین کانکشن رو درست میکنید اگر دقت کنید دیستنسش رو نوشته صفر
شما اونجا دیستنس رو روی دو بگذارین و بعد کانکشن رو کامل بسازین و برین در قسمت route یک روتر بنویسین که پکتهایی که میخواین برن سمت اون ipها از کانکشن l2tp رد بشن
شما ip های که میخواید رو داخل یه address list بنویس.
با استفاده از منگل مشخص کن که چه ip هایی اگر به این address gdsj خواستن برن mark route بشه و بعد به استاتیک روت بنویس که این روت از کجا خارج بشه
این هم یه لینک اموزشی که خودتون با مواردی که گفتم کمی باید تغییر بدید
این کار خوب نیست
اینجوری سرعت شما به شدت کاهش پیدا میکنه
شما ترافیکی که نیاز دارین رو باید از این قسمت رد کنید نه کل ترافیک رو....
نه اونجا همگی باید یک باشه و فقط موقع ساخت کانکشن باید دو باشه
ببخشید یک جایی رو اشتباه گفتم
جایی که دارین کانکشن رو میسازین (عکس اولی که گذاشتین)
تیک add default route رو بزنید و اونجا default route distance رو 2 بگذارین
در قسمت route تنظیمات رو درست انجام دادین...
پاسخ در 1397/02/15 توسط
مقدار distance هم باید توی route بشه 2 درسته؟
||https://mikrotik.tosinso.com/files/get/f328dc08-f778-4084-8c5f-52251bc28f62||
تنظمیات درسته؟
درست کار نمیکنه
l2tp
تنظمیات درسته؟
درست کار نمیکنه
||l2tp::https://mikrotik.tosinso.com/files/get/e00eb247-9344-43e6-a2bd-ac83e4bb0d1b||
||https://mikrotik.tosinso.com/files/get/3c6527a2-6535-4e5b-abf1-ca0020d92379||
