کانفیگ اینترنت در میکروتیک
من قصد دارم روتر میکروتیک رو ریست کنم و مجدد کانفیگ کنم.
بعد از ریست سخت افزاری قصد دارم اینترنت رو روی میکروتیک بیارم و از میکروتیک اینترنت رو به شبکه داخلی بیارم (حداقل در مرحله اول).
در سایت های مختلف بیشتر به این اشاره شده بود که مودم رو روی bridge بگذارم. میخوام بدونم ایا اگر مودم در حالت pppoe باشد چه اتفقاقی میفته؟
یا لطفاً بهترین سناریو ممکن رو به من پیشنهاد دهید. (برای اولین بار میخواهم خودم از اول انجام بدم)
خیلی ممنونم.
پرسیده شده در 1397/02/20 توسط
26 پاسخ
دوست عزیز شما آموزشهای من رو کامل انجام ندادین
اونجایی که بار اول روتر رو ریست میکنید و روشن میکنید باید گزینه remove ... رو بزنید اما شما اون گزینه رو نزدین و تنظیمات قدیم روی میکروتیک مونده و من نمیدونم تنظیمات قدیم چی بوده که الان چی شده ....؟
اگر میخواین تنظیمات قدیم باشه و تنظیمات جدید انجام بدین ، باید از تنظیمات قدیم عکس بگذارین تا تنظیمات جدید رو براساس تنظیمات قدیم ، خدمت شما عرض کنم
پاسخ در 1397/02/22 توسط
ببخشیدا این خوبی که بهش اشاره کردین که همه پورت ها روی میکروتیک نیست در مورد موقعی که روی bridge هست یا نه؟
دوست عزیز من نمیدونم چکاری میخواین دقیقا انجام بدین
میکروتیک هم که تنظیمی روش نوداشته و شما تنظیم کردین
لااقل دقیقا بفرمائید چکاری میخواین انجام بدین و چی دارین تا بهتر بشه راهنمایی کرد
پاسخ در 1397/02/25 توسط
من قبلاً هم عرض کردم . plan شبکه اینجا خیلی بهم ریخته است و منم مدام در حال کشف شاهکار IT قبلی هستم.
من فعلاً میخوام در مرحله اول از میکروتیک به عنوان Gateway استفاده کنم . اینترنت رو بیارم روی میکروتیم و از میکروتیم بین user ها بخش کنم. لااقل در فاز اول.
طبق اموزش شما پیش میرم ولی برای تست باید بزارم بعد از ساعت اداری تست رو انجام بدم و نتیجه رو بگم.
الان من dhcp server رو روی میکروتیک فعال کردم. فقط یک سوال با توجه که تنظیمات مودم روی pppoe است و dhcp server در میکروتیک راه اندازی کردم نیاز است که dhcp رو روی مودم خاموش کنم دیگه ؟
درسته ؟؟
ممنونم از راهنمایی دوستان و آقای رسول.
جناب رسول من از اموزش شما کمک میگیرم و اگر سوالی بود حتما مزاحمتون خواهم شد.
راستش من یکم گیج شدم.
خب من رنج ای پی شبکه با مودم متفاوته . مثل اموزش خودتون.
خب با این کار چجوری اینترنت رو از میکروتیک به کاربرا بدم؟
اینکه میگید تنظیم کنید بابت gateway و dns همه سیستم ها
منظورتون که ip دستی نیست؟ کجا رو باید تنظیم کنم ؟
آقای رسول اینجا واقعا عین بازی ریاضی میمونه اگر نظری هم دارید بفرماییداگر بشه انجامش بدیم. به عنوان مثال اگر فکر میکنید بهتر هست که dhcp روی میکروتیک باشه یا بالعکس
ممنونم
پاسخ در 1397/02/26 توسط
آقای رسول
من زمانی که میکروتیک روریست کردم ip دیفالت گرفت یعنی 192.168.88.1 .
خب من وقتی از پورت 2 میکروتیک به کارت شبکه لپ تاپ میزنم کانکت میشم به میکروتیک و به گفته شما remove configuration رو کلیک میکنم. با این کار من دیگه نمیتونم کانکت بشم و باید کابل رو به پورت 5 میکروتیک بزنم و با مک ادرس کانکت بشم.
من اومدم روی ether1 آی پی مودم رو دادم و روی ether2 آی پی شبکه داخلیم رو .
بعدش برای تست اومدم و از مودم کابل زدم به ether1 , و ether2 رو زدم به سوییچ اما
وقتی با لپ تاپ میخوام winbox رو با آی پی ether2 باز کنم اصلا نمیشه و فقط با همان ether5 و با مک ادرس باز میشه و در نهایت کاملا مشخصه که پینگ اینترنت رو هم ندارم.
باید چه تنظیماتی انجام بدم؟
ممنونم
پاسخ در 1397/02/24 توسط
سلام اقای رسول
با راهنمایی شما من میکروتیک رو اینترنت دار کردم و وراد شبکه داخلیم کردم و الان کاربران از طریق میکروتیک اینترنت دار هستند.
قبل از راه اندازی هات اسپات یک موردی هست که میخوام برطرفش کنم و اون این هست که تا قبل از اینکه من بخوام میکروتیک رو ریست بکنم همه کاربران کارت شبکه هاشون خب ای پی میگرفت و پایین کارت شبکه اسم دامنه بود.
وقتی تو این فاصله مودم رو مستقیم زدم به سوییچ خب دیگه کارت شبکه تشخیص نمیداد که این الان دامنه من هست.
الان که باز dhcp میکروتیک رو راه انداختم اما با اینکه سیستم ها امروز روشن شدن ولی مشکل قبلی هست که باعث میشه به share folder وصل نشن.
نباید توی تنظیمات dhcp میکروتیک موقع dns ادرس dns داخلیم رو بدم ؟؟
الین dhcp میکروتیک برای اینترنت دار کردن کاربران هست دیگه تداخلی با dhcp server شبکه داخلی نداره ؟؟
dhcp مودم ارتباطی به شبکه داخلی شما نداره چه خاموش کنید چه روشن باشه ، اصلا توی کار شما مهم نیست
دوست عزیز اگر دقت کنید مودم شما مستقیم به روتر میکروتیک خورده پس مودم شما فقط روی اون پورت میکروتیک تاثیر داره و اون پورت میکروتیک هم داره اینترنت رو با تنظیم خوده روتر میگیره و کاری به تنظیمات مودم نداره
شما dhcp شبکه خودتون رو توی میکروتیک راه اندازی کردین و با dhcp مودم فرق میکنه و روی پورتی این dhcp رو فعال کردین که ارتباطی با مودم نداره پس dhcp مودم روی یک پورت مجزا و dhcp میکروتیک که مربوط به شبکه داخلی شماست روی پورت مجزاست (پس فرقی نمیکنه اگر dhcp مودم روشن یا خاموش باشه)
قطعا pppoe روی روتر باشه و مودم bridge باشه بهتره. بدلیل اینکه در اینحالت مودم فقط نقش bridge رو داره و کانکشن ها رو پردازش نمیکنه. توان پردازشی روتر بسیار بیشتر از مودم هست.
پاسخ در 1397/02/21 توسط
دوست عزیز اگر شبکه شما دومین است ، پیشنهاد میکنم که هات اسپات و میکروتیک رو تغییر بدین
اول این تغییرات رو بدین و بعد عات اسپات را راه اندازی کنید چون اگر هات اسپات رو راه اندازی کنید کل شبکه دومین شما به مشکل میخوره
آموزش زیر رو ببینید
راه اندازی هات اسپات در شبکه دومین
دوست عزیز طبق قوانین سایت در هر سئوال فقط یک موضوع مورد بررسی قرار میگیره
اما توی این سئوال شما ، سئوال اول شما یک چیز دیگه بوده و الان یک موضوعات دیگه داره مطرح میشه
اگر بعدا هم یک کاربری به این سئوال مراجعه کنه نمیدونه جواب درست کدومه
لطفا این سئوال جدید خودتون رو در یک سئوال جدید که در سایت مطرح میکنید ، دوباره بپرسین (من هم میام جواب میدم)
اینجوری اگر بعدا هم کسی مشکلی داشت بتونه به سئوال شما مراجعه کنه و مشکلش رو حل کنه...
من شما هم دیگه گیج نمیشیم و میدونیم داریم در مورد چی بحث میکنیم
پاسخ در 1397/02/28 توسط
جناب رسول من ریست سخت افزاری کردم و ip میکروتیک به حالت default برگشت . من میخوام روی یک میکروتیک خام خام تنظیمات ست کنم.
من مجدد یکبار دیگه ریست میکنم و گزینه remove رو میزنم و نتیجه رو اعلام میکنم.
ممنونم
پاسخ در 1397/02/23 توسط
خب عرض کردم اگر دومین است کلا dhcp سرور رو از روی میکروتیک بردارین و روی سرور domain بگذارین و تنظیم کنید که گتوی و dns همه سیستمها سرور دومین باشه
بعد هم آموزشی که لینک دادم رو مطالعه بفرمائید
اقای رسول
در بخش dhcp بعد از مشخص کردن gateway
select pool رو باید رنج شبکه داخلیم بدم ؟
اما رنجی که در وین باکس من نشون میده رو من قبلا تو شبکه اختصاص دادم به هارد اکسترنال
دوست عزیز شبکه شما دومین است یا ورک گروپ؟
اقای رسول من اول خواستم مشکل dhcp شبکه رو حل کنم که در توضیحات قبل گفتم.
الان مشکلم این هست که کاربر که لاگین میکنه لزوما از dhcp ای پی نمیگیره .
dhcp میکروتیک فقط برای اینترنت دار کردن کاربران بود دیگه ؟
کاربران برای ای پی از dhcp server ای پی میگیرند ؟
دوست عزیز شما اگر remove.. کنید با همون مک آدرس وصل میشین و به پورتها ip میدین و بعد dhcp سرور میکروتیک رو راه اندازی میکنید و بعد لپتاپ رو وصل میکنید تا از میکروتیک ip بگیرین وبقیه مراحل آموزش...
هر جور صلاحه اما به نظر من بریج نباشه بهتره
چون خیلیها به خوده میکروتیک اتک میکنند
ضمن اینکه بلاخره خوده مودم هم یک سد امنیتی محسوب میشه
اینجوری فقط یک پورت فوروارد اضافه میمونه روی دوشتون اما خوبیش اینه که هه پورتها روی میکروتیک نیست
آقای دانش من راهنمایی آخر شما رو چندین مرتبه خوندم . شما فرمودین که DHCP رو از روی میکروتیک بردار و توی نکته ایی که لینکش رو ارسال کرده بودید اشاره کرده بودید که ip pool از رنج شبکه درست کنید. و در نهایت تنظیم کنید gateway و dns همه سیستم ها ادرس سرور باشه.
خب سوال اول من کجا توی میکروتیک به سرور اینترنت دادم که حالا سرور رو به عنوان gateway مشخص کنم ؟؟
پاسخ در 1397/02/27 توسط
وقتی مودم در حالت pppoe است همه پورتها روی مودم است و هرکدوم که لازم دارین باید فوروارد کنید روی میکروتیک اما اگر مودم بریج کنید همه پورتها باز میره روی میکروتیک و باید همه پورتهای روی میکروتیک رو یا ببندین و یا عوض کنید
آقای رسول ،
ISP شاتل با توجه به اینکه من ip static دارم پیشنهاد میکنه که مودم رو روی bridge بزارم و کانکشن pppoe رو روی میکروتیک بیارم
نظرتون چیه اینکارو بکنم ؟
میگن attack کمتر هست
اقای روسول من کانفیگ رو انجام دادم تا قسمت 3 از اموزش اما یک موردی هست و اونم اینکه داخل میکروتیک از بخش
ip- address list یک اینترفیس bridge ایجاد شده است که مربوط به ip default میکروتیک هست (192.168.88.1).
یعنی الان من در قسمت ip--address list یک اینترفیس دارم ether1 که ip از رنج مودم دادم .(رنج 1) و ether2 رو از رنج داخل شبکه دادم (رنج 10). و در نهایت یکی هم مربوطه به ip default میکروتیک هست که ایترفیس ان بریج هست.
من این رو باید چکار کنم ؟ در ضمن من میخوام ip میکروتیک رو تغییر بدم .
دوست عزیز یا باید مودم رو در حالت Bridge قرار بدید یا روی خود میکروتیک یک ppoe بسازید
بر اساس نوع میکروتیک سناریوها فرق می کنه
اگر از خط مخابراتی اینترنت دارید بهترین راه اینه که از مودم Bridge کنید
پاسخ در 1397/02/20 توسط
