شبکه کردن یک موسسه
سلام وقت همه بخیر
یک موسسه شامل 25 کارمند می باشد. با 22 لپ تاپ و 3 پی سی با ویندوز های 10 البته دوتاشون 7 هستند . یک کیس هم بعنوان سرور دارن باکانفیگ : رم 16 - سی پی یو 7 - هارد 1 - ویندوز سرور 2016 - دارای سوییچ - کابل کشی شده شبکه - و هر کدام ب نود وصل میشوند. با اینترنت حجمی ایرانسل ( مودم tdl te )
چنتا کار بصورت محرمانه و بدون اطلاع کاربران میخوایم انجام بدیم:
یک: مانیتورینگ همه سیستم ها بدون اینکه بفهمن .
دو: محدود کردن کاربر ها در دخل و تصرف در نصب و یا حذف و یا ادیت یک نرم افزار و حتما در تعویض رمز یعنی ادمین بتونه برای همه یک پسوورد تعیین کنه و کسی نتونه عوضش بکنه.
سه: محدود کردن کاربر ها در استفاده از اینترنت خیلییی مهمه . یعنی بتونیم ببینیم کی کجا رفته و چقدر دانلود کرده و حتما بتونیم وای فای را ببندیم ( بعضی ها از طریق هات اسپات لپ تاپی که ب اینترنت وصله می تونند وای فای را شیر کنند )
چهار: ادمین قدرت اینو داشته باشه تا همه کار روی سیستم اون ها از پشت سیستم خودش انجام بده.
پنج: بتونیم از بیرونم کنترل کنیم
خواهشا خواهشا خواهشا کمک کنید.
من علمم در این زمینه بسیااااااااااااار بسیااااااااار بسیاااااااار ناچیز هست.
17 پاسخ
جناب cyruss عزیز
بنده در چند شرکت دارم این کار رو با کریو انجام میدم و باگی ندیدم
با میکروتیک هم انجام دادم و هنوز هم انجام میدم اون هم باگی نداره
بحث سلیقه نیست هر جایی فراخور ظرفیت کاریش یک نوع دیوایس رو می طلبه
اینکه یک متخصص روی یک دیوایس یا سیستم عامل تعصب داشته باشه اصلا خوب نیست چون باعث میشه اونای دیگه رو یاد نگیره و بگه باگ داره
سلام دوست عزیز پاسخ سوال یک و چهارت استفاده از این ابزار هست که بسیار مفید و کاربردی و آسان هست
سوالدومت هم از طریق گروپ پالیسی قابل انجام هست البته حتما باید دامین راه اندازی کنی تا به تمام خواسته هات برسی
سوال سومت بهترین راه استفاده از کریو کنترل هست که نرم افزار کامل و رایگانه
و سوال اخر هم می تونی از طریق همون کریو وی پی ان بزنی به داخل شبکه و هر کاری که صلاح میدونی رو مدیریت کنی انگار که توی سازمانت نشستی
آخه خدا خیرتون بده هم شد حرف
شما ساده ترین مباحث رو نمیدانید چگونه میخواید اینکار را انجام بدید.
حداقل یک متخصص شبکه را استخدام کنید و کار را در کنارش یادبگیرید. هر چند که بنظر من کلا بیخیال این کار بشید و اول آموزشهای لازم را فرابگیرید.
اول آموزش بعد کارآموزی بعد محیط کاری کوچک و بعد کارهای بزرگ
کار شما مثل اینه الان که بخوای با مازراتی رانندگی یادبگیری :)
سلامی مجدد اقا محمد عزیز در مورد نرم افزار کنترل سیستم اول از NetSupport School استفاده میکردم ولی چون باید روی کلاینت ها هم نصب میشد قطعش کردم.
در مورد پیشنهاد شما Net Monitor for Employees همین مشکل هست.
نرم افزار های مدیریت مانیتورینگ حتما نیازمند نصب روی کلاینت ها هم هست؟ یا فقط با نصب روی سرور انجام میشه؟
در مورد کریو کنترل هم اموزش هاشو دیدم بسیار گسترده هست در واقع یک مدل سیستم عامل محسوب میشه
دوست عزیز من میخواستم راهنمایی کنم اما دیدم شما اطلاعاتتون کمه و من هرچی بگم یا متوجه منظورم نمیشین و یا کار و شبکه رو خرابتر میکنید
دوست عزیز بهترین کار اینه که شما یک کیس یا دستگاه بگیرین و روی اون شروع کنید به یاد گیری دومین و راه اندازی دومین ، 90% مطالبی که نوشته بودین با راه اندازی دومین حل میشه اما دومین راه اندازیش شرایطی داره که اگر درست انجام نشه کل شبکه رو مشکل دار میکنه
پیشنهاد میکنم یک دستگاه رو برای آموزش انتخاب کنید و راه اندازی دومین رو از اول شروع کنید به یاد گیری و تست روی همون دستگاه ، بعد از این که راه افتادین ، میتونید اون رو توی محیط واقعی پیاده سازی کنید
توی همین سایت ، آموزش راه اندازی دومین از صفر تا 100 هست
شما شروع کنید و هرجا لازم بود سئوال کنید تا اساتید راهنمایی کنند
منم قول میدم در حد توان کمکتون کنم
من سوال شما و تمام پست های جواب رو خوندم توصیه اکید میکنم چون چیزی از شبکه نمیدانید مطلقا خودتون کاری نکنید چون براتون مشکلات بوجود میاد.چند بار و تو چند جا دیدم بخاطر استفاده از پرسنلی که اطلاعات کافی نداشتند تمام سرمایه IT شرکت به باد رفته بود و مشکلات حقوقی ببار آورده بود.راه اندازی دامین و کریو و رفع مشکلات اونها این طور نیست که یه هفته ای بخوای یاد بگیری....
من باز هم توصیه میکنم مطلقا مسولیت این کار رو به عهده نگیر..
اگه بخواین مدیریت متمرکز بر شبکه داشته باشید و از اونجا که تعداد کلاینت هاتون بیشتر از 10 تا هست پیشنهاد می کنم شبکه Domain راه اندازی کنید و روی ویندوز سرور سرویس اکتیودایرکتوری رو نصب کنید و کلاینت ها رو به دامین Join کنید . اینطوری هم میتونید از طریق ویندوز سرور بواسطه اکتیودایرکتوری روی کلاینت ها از راه دور نرم افزار ها رو نصب کنید و هم اینکه خیالتون از بابت نصب نرم افزار ها توسط کلاینت ها راحت میشه چون کاربرا بعد از جوین شدن به دامین دیگه مجوز انجام چنین کار هایی رو تو شبکه ندارن . برای مدیریت و کنترل مصرف اینترنت هم پیشنهاد میشه یک روتر میکروتیک بخرید هم میتونید سرعت و حجم اینترنت مصرفی کلاینت ها رو کنترل کنید و هم میتونید مانیتورینگ کنید کلاینت ها رو . روی میکروتیک VPN سرور هم میتونید راه اندازی کنید و از این طریق میتونید از راه دور ( اینترنت ) به شبکه وصل بشید و شبکه رو مدیریت کنید .
شما دوستان سطحتون بالاست اگه امکانش هست در حد زیر دیپلم بفرمایید
خدا خیرتون بده
نرم افزاری که خدمتتون معرفی کردم نیازی به نصب روی کلاینت نداره و از طریق شبکه به صورت خودکار روی کلاینت نصب میشه
در مورد اینکه شما کریو یا میکروتیک رو آموزش دیدید بسیار خوب هست اما مهم اینه که در کارکردن باهاشون تبحر داشته باشید و بتونید در محیط واقعی باهاش کارتون رو راه بندازید
در محیط واقعی تحمل خطا پذیری بسیار پایین هست و این حجم از کاربر که فرمودید بعید می دونم بتونن بیکار بنشینن تا شما مشکلات رو بر طرف کنید
سلام تشکر از همه بزرگواران
حقیقتش این کارو باید انجام بدم
وگرنه بیچاره میشم
اگر آموزش جایی میدن لطفا راهنمایی کنید.
اگرم هزینه داره بفرمایید چقدره تا اگر در توان بود پرداخت کنم.
در واقع اقا رسول شما می فرمایید ما اول روی یک کیس داخل سازمان این کارو بکنیم
بعد روی سرور اصلی پیاده سازی کنیم درسته؟
خدا خیرتون بده
بهترین جواب آقا رسول دادن چون اطلاعات کاملی در این خصوص ندارید کمی سخت میشه شرایط براتون.
بعد یکی از دوستان گفتن برا اینترنت از کریو استفاده کنید اما تجربه کاری که با کریو داشتم همش باگ داشت و خیلی اذیت میکرد ولی با میکروتیک خیلی راحت تونستم اینترنت رو مدیریت کنم بخصوص با هات اسپات و web proxy و محدود کردن اینترنت برا کابران البته بازم هرکسی یه سلایقی داره!
اقا محمد عزیز صحبت شما کاملا درسته
من دو ماه دیگه باید برم سربازی تا قبلشم باید این کارو تحویل بدم.
البته بابتش هزینه ایی نگرفتم و مدعی این کارم نشدم ولی باید تحویل بدم
بنظرتون چقدر زمان میبره؟
یک سوال دیگه دوستان البته ببخشیدا
چرا من وقتی ای پی دستی وارد میکنم اینترنت قطع میشه؟
درواقع روی شبکه علامت زرد رنگ میاد
ممنون از همه شماها
دوست عزیز
راه اندازی دامین و تمام کارهایی که شما می خواین انجام بدید نیاز به آموزش دیدن و تجربه حداقل در محیط لابراتوار هست . شما اگر در مورد این موارد که گفته شد اطلاعاتی ندارید پیشنهاد میکنم مسولیت سازمانی رو قبول نکنید چون در کار به مشکلات متعددی برخورد خواهید کرد
موضوعات مطرح شده رو نمیشه در یک کامنت آموزش داد و هر کدام چندین دوره آموزش لازم دارن
بنده رو هیچ برندی تعصب ندارم و فقط تجربه ای که داشتم رو گفتم که میکروتیک برای اشتراک اینترنت برام بهتر جواب داد نسبت به کریو .... اگه برداشت بدی نسبت به حرف بنده داشتید معذرت خواهی میکنم.
بسیار ممنون از همه مهندسان واقعی
من واقعا اطلاعاتم کمه
چجوری باید دامین راه اندازی کنم؟ 2016 سرور میشه اصلا؟
لطفا کمک کنید
حضوریم پایه ام بیام یاد بگیرم
