عدم امکان دسترسی به اینترنت
با سلام به همه مهندسین tosinso
من یک مشکلی دارم که چند روز هست برای رفع اون دنبال یه پاسخم که البته چیزهای زیادی یاد گرفتم ولی پاسخ صحیحی پیدا نکردم.
موضوع اینه که یه سری محدودیت برای حل این مشکل وجود داره و شاید نیاز به تجربه جدیدی نباشه بلکه فقط یه پیشنهاد میخوام تا بدونم با توجه به محدودیت هایی که دارم چطور میشه مشکل رو حل کرد.
1- من در ساختار شبکم یه میکروتیک دارم که پسورد و دسترسی به کانفیگش رو ندارم.
2- میکروتیک به یه مودمی وصل بوده که به کاربران در شبکه اینترنت میداده.
3- مودم به هر دلیلی ریست میشه.
4- دسترسی کاربران به اینترنت قطع میشه.
5- قطعا مشکل مربوط به مودم هست چون اصلا دسترسی به میکروتیک وجود نداره و میکروتیک هم سالمه.
6-قبل از ریست قطعا تنظیمات خاصی روی مودم اعمال شده بود "مثل روت یا ..." که فقط و فقط دنبال بازگردانی اون تنظیمات هستیم.
7- کل اطلاعاتی که درباره مودم وجود داره اینه که یه آدرس 192.168.168.253 روش بوده.
پرسیده شده در 1397/02/29 توسط
آقای مهندس رنج ip مودم های ای دی اس ال 192.168.1.1 هست.
چطور میشه رنج ip مودم رو به 192.168.168.253 تغییر داد؟
اگه اشتباه نکنم باید براش روت دستی نوشت؟
پاسخ در 1397/02/30 توسط
سلام و عرض ادب
آقای rasol1 از راهنماییتون سپاسگذارم اینبار دیگه واقعا مشکل حل شد.
واقعا سپاسگذارم و ممنون.
پاسخ در 1397/03/06 توسط
وقتی دسترسی به میکروتیک ندارید پس ادمین نیستید و دنبال دسترسی غیرمجاز هستید.
پاسخ در 1397/02/29 توسط
دوست عزیز کار زیاد مشکل نیست
روی مودم همون ip که مطمئن هستین بگذارین و مودم رو کانفیگ کنید
اگر رنج شبکه مودم 192.168.168.0 بوده پس اون اینترفیسی که به مودم وصل شده هم همین رنج ip رو داشته
حالا مودم رو به یک سوئیچ وصل کنید و اون سوئیچ رو با کابل به همون پورتی که قبلا مودم وصل بود وصل کنید
حلا به سوئیچ یک لپتاپ وصل کنید و باید ip scanner اون رنج رو اسکن کنید تا ببینید میکروتیک روی چه ip است و اینجوری متوجه میشین که پورتهای مودم رو باید روی چه ip فوروارد کنید
کلا کار زیاد سخت نیست و یک کم خلاقیت میخواد
اما اگر من بودم کل میکروتیک رو ریست میکردم و از اول همه چیز رو کانفیگ میکردم
دوست عزیز تنظیمات مودم رو باید از سرویس دهنده اینترنت سوال کنید / اگر هم ریست میکنه تنظیمات رو ی مودم جدید خریداری کنید تا مشکلتون حل شه ....
نه دوست عزیز نیازی به روت نداره
یک بار دیگه هم این سئوال رو پرسیدین و عرض کردم که
مودم رو ریست کنید و همه به یک دستگاه وصل کنید
به کارت شبکه دستگاه یک ip از رنج 192.168.1.0 بدین مثلا 192.168.1.100
حالا با زدن ip 192.168.1.1 در مرورگر اینترنتی وارد کنسول مودم بشین و dhcp سرور اون رو غیر فعال کنید
مودم رو یک بار خاموش کنید بعد از 2 دقیقه روشن کنید و دوباره وارد کنسول مودم بشین
حالا وارد قسمت lan در مودم بشین و ip اون رو عوض کنید (دقت کنید بعضی از مودم ها بعد از تعویض ip باید save کنید و بعضی هم save and reboot دارن که باید هم Save کنید و هم ریبوت کنید
بعد از اینکه ریبوت شد ، وقتی که بالا بیاد ip تغییر کرده و حالا شما هم باید ip کارت شبکه دستگاه رو عوض کنید تا بتونید دوباره وارد کنسول بشین و dhcp رو فعال کنید و ......
مودم شما چیست؟
