کانفیگ مودم ایرانسل قبل از میکروتیک !
با سلام و احترام خدمت عزیزان
در شبکه ما یک مودم adsl ( جهت اینترنت آسیاتک ) ، قبل از مودم میکروتیک نصب شده و مودم adsl در حالت Bridge تنظیم شده ومدیریت همه چی به مودم میکروتیک سپرده شده.
حالا می خوام بجای مودم Adsl از مودم ایرانسل TF-i60 h1 برای افزایش سرعت اینترنت استفاده کنم ، حالا سوالم اینه :
این مدل از مودم ایرانسل تو تنظیماتش گزینه bridge رو نداره ! و فقط گزینه های زیر رو داره :
1- Auto
2- PPPoE+Dynamic IP
3- PPPoE
4- Dynamic IP
5- Static IP
6- LAN only
الان بجای Bridge، کدوم گزینه رو باید در لیست بالا در مودم ایرانسل جهت اتصال صحیح به مودم میکروتیک انتخاب کنم ؟
نکته : میکروتیک به عنوان سرویس دهنده فعال می باشد و Mode آن روی حالت ap-bridge تنظیم شده.
پرسیده شده در 1397/03/12 توسط
سلام. شاید این مطلب کمکی به سوال کننده نکنه اما به تکمیل اطلاعات مرتبط با این سوال کمک میکنه.
تمام مودم های سیم کارتی رو اگر روی بریج بزارید و روی میکروتیک یا هر دیوایس مشابهی ip اتوماتیک از dhcp مودم دریافت بشه. Ip اینترنتی اون سیم کارت میاد و روی روتر میشینه.
حتی گوشی رو روی حالت انتقال اینترنت با usb به روتر وصل کنید به عنوان یک اینترفیس lte شناسایی میشه.
من با بعضی مودم های ایرانسل و سیم کارتی های موجود در بازار کار کردم. اکثرشون این قابلیت رو دارن.
در مورد zw101 حتما نیاز هست با یوزر و پسورد administrator لاگین کنید. تا دسترسی کامل به تنظیمات مودم داشته باشید.
پاسخ در 1401/10/25 توسط
سلام دوست عزیز این گزینه ها هیچکدوم Bridge نیست و از قرار معلوم مودم این گزینه رو نداره
باید از روش DHCP Client استفاده کنید و میکروتیک رو تنظیم کنید تا از مودم آی پی و اینترنت بگیره و به پورت شبکه با نوشتن یک NAT ساده انتقال بده
پاسخ در 1397/03/12 توسط
مودم های ایرانسل مود بریدج دارند اگر درست یادم باشه!!!
gp2101=در قسمت LTE Settings مود رو می توانید به bridge or NAT or Route تغییر بدهید در این مودم وقتی بریدج میکنید ip آن 10.254.254.1 میشود
TdI60=در قسمتAdvanced-->Router-->bridge وقتی بریدج شد نمیدونم ip اش چند میشه
zw101 را ندیدم
I40=رو هم ندیدم داشته باشه
پاسخ در 1398/12/09 توسط
دوست عزیز میکروتیک یک روتر است و مودم نیست
شما باید مودم ایرانسل رو به همین حالی که هست بگذارین باشه و فقط با یک کابل به روتر میکروتیک وصل کنید و براش یک روت بنویسین
لینک زیر آموزش این کار رو به شما میده .اما این لینک دارای 5 قسمت است که من پیشنهاد میکنم لااقل 3 قسمت اول رو مطالعه بفرمائید
یک نکته هم این که هرجایی در آموزش داره راجع به مودم adsl صحبت میکنه .شما فرض کن مودم ایرانسل رو داره میگه چون آموزش بر اساس pppoe است و مودم بریج نشده
سئوالی بود در خدمتم
مودم های lte رو نمیتونید bridge کنید. مودم باید ip بگیره و میکروتیک از طریق گیتوی مودم اینترنت بگیره.
پاسخ در 1397/03/13 توسط
