پریدن تصویر در ویندوز 10
سلام. من یه asus n550jx دارم که حدودا 1.5 ساله خریدم و ویندوزشم الان 10 هستش آخرین نسخه. دو هفته پیش تصویرش وقتی در لپتاپ رو تکون میدادم میپرید و کامل میرفت. مانیتور خاموش نمیشد یعنی سیاه نمیشد ولی تصویر میپرید. بردم نمایندگی گفتن که مشکل از فلت هستش و باید تعویض شه. تعویض کردم چهارشنبه تحویل گرفتم. الان دو روزه که گاهی باز اینطوری میشه. جالبه که وقتی بعد یه مدت که در لپتاپ ثابته ، تصویر میپره ولی وقتی یک یا دوبار مانیتور رو خاموش میکنم و دوباره روشن میکنم و در لپتاپ رو چند بار باز و بسته میکنم باز تصویر برمیگرده. بنظرتون مشکل از چیه؟
پرسیده شده در 1397/03/14 توسط
8 پاسخ
توست عزیز توی فلت لپتاپ هم همین طور است یک کابل است و دارای سیمهای متعدد...
پاسخ در 1397/03/21 توسط
مهندس حرف شما درست ولی من در بالا گفتم لپ تاپ
توی کامپیوتر به نوع کابل ها دقت دارم
من فلت صفحه نمایش لپ تاپو میگم
پاسخ در 1397/03/20 توسط
اگر pc دارین به کابل ارتباطی بین کارت گرافیک و مانیتور توجه کنید میبینید که یک کابل ارتباطی است با 15 پین و سیم در هر طرف، پس کابل ارتباطی بین کارت گرافیک و مانیتور یک کابل با 15 سیم ارتباطی است اما در زمان کار اگر تجربه اش رو داشته باشین متوجه میشین که همه این سیمها کارایی ندارن و گاهی اگر 8 تا از این 15 تا سیم هم ارتباط داشته باشن شما میتونید تصویر رو کامل دریافت کنید...
حالا ممکنه در ویندوز تعداد سیمهای ارتباطی باید 10 تا باشه اما در لینوکس شما ممکنه همون تصویر رو با 8 تا سیم ارتباطی دریافت کنید....
مهندس میشه منظورتونو از دو تا سیم دقیق تر بفرمایید؟
سلام دوست گرامی
منم لپ تاپم asus n500jk عه و دقیقا همین مشکلو داره و البته از یکی دوسه نفر دیگه رو هم شنیده بودم
منم قصد تعویض فلت رو دارم ولی یه تستی برام جالب بود
موقع بوت یا اصلا وقتی لینوکس نصب میکردم یا لینوکس لایو (توی بوت) اصلا لپ تاپ اینطوری نمیشه و فقط به ویندوز حساسه
فکر کنم ایسوز به این خیلی حساسه
نکته: وقتی صفحه سیاه شد دکمه fn و f7 رو بزنید و بعد fn و f8 تا دوباره صفحه لپ تاپ بیاد بالا (تجربه شخصی) و صفحه لپ تابو یکم باز بسته کنید(2 یا 3 درجه ) و دوباره دکمه هارو بزنید یه مدت زیادی صفحه روشن میمونه :-)
به هر حال ایسوزه دیگ....
موفق باشید
دوست عزیز اگر با باز بسته کردن درب لپتاپ این مشکل کم یا زیاد میشه به احتمال زیاد از فلت است یک بار دیگه ببرین نمایندگی و مشکل رو بیان کنید ممکنه فلت رو خوب جا نزدن
دوست عزیز لپتاپ رو روشن نکنید چون اگر از فلت باشه ممکنه کارت گرافیک و چیپ گرافیک لپتاپ رو بسوزونه و اونوقت لپتاپ رو باید بندازین دور...
پاسخ در 1397/03/17 توسط
ممنون از همه دوستان بابت اینکه وقت گذاشتن و پاسخ دادن. لپتاپ رو بردم دوباره نمایندگی و روش وقت گذاشتن. متاسفانه یا خوشبختانه تو نمایندگی مثل بنز کار میکرد. این یعنی پس حتما مشکل نرم افزاری هستش. منم چنتا کار کردم :
الف) برای ویندوز یه اپدیت منتشر شده بود که اپدیت کردمش.
ب) برای درایور کارت گرافیک هم که نسخه 397 روش بود ، یه اپدیت اومده بود به نسخه 398 که اون رو هم اپدیت کردم
پ) تو تنظیمات Power Options یه قسمت هست به نام Choose What Closing The lid dose که داخلش یه قسمت داره به نام When I Close The lid یعنی وقتی مانیتور بسته شد چکار کنم. من برای این قسمت گزینه ی Do Nothing رو فعال کرده بودم. ولی الان تغییرش دادم به Sleep. خوشبختانه (خداروشکر ) الان هم داره مثل بنز کار میکنه.
لطفا شما هم اگه تجربه یا راه حلی بدست اوردین حتما بیان کنین. من یکی که از شنیدش خوشحال می شم. ممنون
پاسخ در 1397/03/24 توسط
دلیل اینکه توی لینوکس این مشکل رو ندارین ، احتمالا به این خاطر است که معماری لینوکس و استفاده اون از کارت گرافیک فرق میکنه
مثلا در ویندوز برای اینکه تصویر تشکیل بشه باید تصویر توسط 10 تا سیم به مانیتور منتقل بشه اما در لینوکس همون تصویر با 8 تا سیم منتقل میشه و اون دوتا سیم که مشکل دارن دیگه استفاده نمیشه...
