مشکل بلو اسکرین
با سلام. سیستم من همیشه مشکل بلو اسکرین داره. چندین بار هم ویندوز نصب کردم و فایده ای نداشت. همین دفه اخر که خواستم ویندوز نصب کنم وسط کار بلو اسکرین میشد واجازه نصب نمیداد تا اینکه درایو سی رو دیلیت کردم و دوباره ساختمش تا تونستم نصب کنم چند روزی خوب بود ولی دوباره مشکل شروع شد. رم سیستم رو هم با memtest تست کردم و مشکلی نداشت.خودم بیشتر روی هارد شک دارم . هاردو هم با برنامه hd tune تست کردم و ارور نداره ، اون خطای کابل ساتا مربوط به قبلنه . کابلو تعویض کردم و اعدادش ثابت مونده
مشخصات سیستم
cpu e5700
ram 2 gig ddr3 hdd 1tb wd
power 380 green eu plus
ecs g41 m12
gt 730 1 gig ddr5
بایوس مادربرد هم اخرین نسخه هست و همه درایورها رو هم از سایت سازنده مادربرد دانلود کردم.
درایور کارت گرافیک هم تا حالا چند نسخه رو تست کردم از جمله اخرین نسخه و فایده ای نداشت
پرسیده شده در 1397/03/14 توسط
18 پاسخ
دوست عزیز بعضی ایرادات هارد نرم افزاری است و سخت افزاری نیست و اگر روی یک پارتیشن دیگه نصب کردین و درست جواب داد نشون میده که هارد ایراد سخت افزاری نداره و اگر هم مشکلی دیده میشه شاید نرم افزاری باشه و شاید هم اصلا مشکل از هارد نباشه
برا تست هارد نمیشه زیاد به نرم افزارهای تست اطمینان کرد
چون من یک هارد سالم داشتم اما خراب نشون میداد و یک هارد خراب رو کاملا سالم نشون میداد و این مورد رو بارها و بارها دیدم
پس زیاد به نرم افزارها اطمینان نکنید و اما یک نکته خیلی : دوست عزیز اگر هارد شما مشکل سخت افزاری داشته باشه مطمئن باشین بعد از یک هفته کاملا هارد از بین رفته و دیگه واکنشی به شما نشون نمیده پس اگر بعد از یک هفته هنوز هارد داره کار میکنه ، مطمئن باشین که مشکل از هارد نیست و ایراد از جای دیگه است که داره این مشکل رو بوجود میاره
حواستون باشه ممکنه حتی اون ایراد اینقدر دستگاه شما رو اذیت کنه که هارد شما هم ایراد دار بشه اما ایراد اصلی از جای دیگه است
من مشکل اصلی شما رو بیشتر از رم یا مادربرد و یا حتی پاور میدونم تا هارد
پاسخ در 1397/03/20 توسط
من خودم بشخصه برای تشخیص وضعیت سالم و یا خراب بودن هارد، از نرم افزار HDD Sential استفاده می کنم. ابتدا اون رو نصب می کنم اگه در قسمت Health مقدار 100 درصد نبود و قرمز بود که هارد خرابه ولی اگه 100 درصد و رنگش سبز بود نرم افزار R-Stodio که یک نرم افزار ریکاوری قوی هستش رو نصب می کنم و مثلا درایو سی و بقیه ی درایوها رو برای بدست آوردن فایل های پاک شده اسکن می کنم اگه وضعیت دمای هارد که بصورت یک آیکون کنار ساعت ویندوز هست بصورت قرمز و ضربدر اومد هارد خرابه.
به نظر من برای هارد خراب نمیشه کاری کرد و خودتون رو خسته نکنید.
میخوام اخرین تست رو روی هارد انجام بدم. از دستور diskpart برای فرمت کامل درایو ویندوز استفاده کنم و مجدد ویندوز نصب کنم. راستش اولین باره که می خوام اینطور فرمت کنم. میترسم با فرمت درایو سی روی پارتیشن های دیگه اثر بذاره و فایلارو خراب یا پاک کنه. لطفا اگه تجربه استفاده از این دستور رو دارید راهنمایی کنید
پاسخ در 1397/03/15 توسط
1- مشکل رو ریشه یابی کنید از همه بهتره . روی یه هارد دیسک دیگه ویندوز نصب کنید و سیستم رو با اون بالا بیارین و تست کنید. توجه کنید هنگام بوت شدن سیستم هیچ دستگاه جانبی و اضافی به سیستم متصل نشده باشه.
2- بررسی کنید ببینید خمیر سیلیکون CPU خشک نشده باشه.
3- از سالم بودن پاور هم مطمئن بشید.
4- درایور های اضافی رو هم از روی سیستم حذف کنید.
5- ویندوزتون چیه ؟
6- ترجیحا با یه RAM دیگه تست کنید و به Memtest زیاد اطمینان نکنید.
فعلا این موارد رو انجام بدین اگه درست نشد میریم سراغ ادامه ماجرا ...
پاسخ در 1397/03/14 توسط
ممنون. با یه هارد دیگه تست کردم و روی اون ویندوز نصب کردم بدون مشکل نصب شد.
ولی هارد خودم تا درایو سی رو دیلیت نکردم ویندوز نصب نشد. خمیر سیلیکون هم تازه زدم.
ویندوزم سون 32 بیتی التیمات هستش. یه روشی هست که میشه درایو ویندوز رو فرمت کامل کرد در محیط نصب ویندوز با استفاده از diskpart . به نظر شما تاثیر داره
من همه نظرات اساتید بزرگوار رو خوندم ، و همه درست میگن
اما من تجربه شخصی خودم رو میگم
خطای بلو اسکرین توش یه کد هایی نشون میده شبیه به این مثلا
0x00000023
این کد خطا رو تو اینترنت سرچ کنی خود شرکت مایکروسافت جواب میده
اما من تو اداره بیشتر اینطوری دیدم که درایور ها تداخل پیدا میکنن که بیشتر تقصیر گرافیکه :)
شما وقتی خطای بلو اسکرین داد سیستم رو ری استارت کن
بعد وارد مرحله انتخاب نوع استارت ویندوز بشو ( همونجایی که safe mode هستش )
یه گزینه ای که هست میگه بدون اجرای درایور ها و .... (تو ویندوز xp)
تو ویندوزهای جدید همون safe mode رو انتخاب کن
اونوقت ببین بلو اسکرین میاد یا نه ؟
بلو اسکرین مربوط به هارد دائما میاد نه بعد چند وقت یا فقط یک بار ( البته این نظر منه )
پاسخ در 1397/06/06 توسط
اینطور که مشخصه هارد شما ایراد داره و به نظر من با فرمت کردن درست نمیشه چون خودتون گفتید با هارد دیگه تست کردین و مشکل حل شد . باز هارد قدیمی رو که باهاش مشکل داشتین رو Format کنید (Quick Format نه) و دوباره تست کنید ، ولی به نظر من وقتتون هدر ندید اگه با هارد جدیده مشکل رفع شده . در ضمن مادربوردتون قدیمی شده و بهتره به فکر سیستم جدید باشید و روش ویندوز 10 نصب کنید . خطا های Blue Screen زیاد در ویندوز 7 و 8 مشاهده شده اما به شخصه در ویندوز 10 روی سیستم های جدید Blue Screen ندیدم .
ممنون. اگه روی یک پارتیشن دیگه نصب کنم و مشکل نداشت اونوقت هارد مشکل نداره؟
چند وقت پیش که خواستم ویندوز نصب کنم وسط نصب بلو اسکرین میشد تا اینکه درایو سی رو دیلیت کردم و دوباره ساختمش تا تونستم ویندوز نصب کنم. به این دلیل به هارد شک دارم. به نظرتون علت این نصب نشدن ویندوز روی هارد چیه
پاسخ در 1397/03/21 توسط
دوست عزیز دوتا نکته توی این صحبت شما هست
یکی اینکه دیلیت کردن Cd درایو چه ارتباطی به خرابی هارد داره
دوم اینکه این مشکل شما همیشگی نیست و گاهی پیش میاد و گاهی پیش نمیاد پس نمیشه اگر کاری انجام دادین و اون ایراد برطرف شد ، بگین که حتما همین مشکل بوده و الان حل شده
دوست عزیز روی مشکل شما باید کارچند روزی کار کرد تا ایراد رو درآورد از رم و مادربرد باید شروع کرد .عرض کردم اگر هارد ایراد داشت توی همین مدت کاملا خراب شده بود و شما متوجه میشدین
دوست عزیز حواستون باشه این ایراد از هرچی هست ممکنه هارد شما و اطلاعاتتون رو هم خراب کنه و حتما از اطلاعاتتون بک آپ داشته باشین
پیشنهاد میدم دستگاه رو به یک تعمیرکار متعبر نشون بدین
خیلی ممنون. به قول شما دیگه وقتمو هدر ندم و به فکر یه هارد دیگه باشم
ببخشید یه سوال دیگه دارم. یه بار درایو سی رو دیلیت کردم و دوباره ساختمش تا تونستم ویندوز نصب کنم . دیلیت کردن درایو فایلای داخل اونو کلا پاک میکنه یا قابل بازیابیه؟ میگم این فرمت کامل با دیلیت کردن فرق داره یا یکیه. اگه یکیه که دیگه انجامش ندم
تضمینی نمیدم که با فرمت کردن درایو C مشکل هارد حل بشه. اگه تنها یه درایو رو میخواین فرمت کنید نگران بقیه درایو ها نباشید چون تاثیری روشون نمیزاره. برای Format کردن درایو C دستورات زیر رو در محیط diskpart وارد کنید :
list disk
select disk *
list volume
select volume *
format fs=ntfs
خیلی دقت کنید :
1- در دستور دوم به جای علامت ستاره باید شماره هارد دیسک تون رو وارد کنید.
2- در دستور چهارم به جای علامت ستاره باید شماره Volume یا همون درایو C تون رو وارد کنید.
دستور آخر هم درایو C تون رو Format می کنه و با توجه به حجم درایو C تون زمان میبره .
سلام و عرض ادب و احترام دوست عزیز ، اگر با راهکارهای بالا مشکلتون حل نشد ، قطعا تو مقاله زیر تمامی دلایلی که میشه برای حل این مشکل پیدا کرد رو پیدا می کنید :
بازم ممنون. یه مطلبی یادم رفت بگم . پارسال پاوری که داشتم خراب شد(به خاطر تقلبی بودن) و متاسفانه هاردو هم خراب کرد و ظرفیت هارد صفر شد فرستادم گارانتی و گفتن بد سکتور نداره و نیازی به تعویض نیست و تعمیرش کردن.
اگه یه هارد دوم بذارم برای نصب ویندوز و این هاردو به عنوان ارشیو نگه دارم مشکل حل میشه؟به نظرتون روی قطعات فشار نمیاد با دوتا هارد و پاور کم نمیاره؟
اگه از سالم بودن هارد دیسکی که فرستادین برای تعمیر اطمینان کامل دارین از اون به عنوان آرشیو یا Backup استفاده کنید. اگه پاورتون سالم و استاندارد هست هیچ مشکلی پیش نمیاد ، میتونید دو تا هارد روی مادربورد نصب کنید و استفاده کنید. ولی باز هم تاکید می کنم سیستم رو تعویض کنید بهتر هستش .
دوست عزیز میتونید ویندوز رو روی یک پارتیشن دیگه نصب کنید و مطمئن بشین که از هارد است یا نه
ایراد کار شما ممکنه از پاور و رم هم باشه اگر برای شما مقدوره یک پاور رو رم دیگه هم تست کنید
البته این ایراد چون سریع خودشو نشون نمیده ، نمیشه زود تصمیم گیری کرد
پاسخ در 1397/03/17 توسط
